basilura
- Wellboat-37
- Ветерок-12
Искра имеется на обоих цилиндрах. На сухих свечах успешный запуск и ход 1-2 мин. Далее - падение мощности. При отвинчивании свечей - очевидное залитие бензином.
Начал с карбюратора (к-49) и клапанов:
1. Должен ли карбюратор выбрасывать бензин струёй из верхнего отверстия при подкачке? (см. видео: http://youtu.be/D42FrHErkzo)
Я так понимаю, он неразборный, т.е. поплавок не посмотреть и обслуживанию он не подлежит.
2. Добрался до клапанов. Допустим ли такой зазор лепестков? (см. фото).
На глаз - треть миллиметра.
60,2 КБ Просмотры: 1 387
