Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Ехал я тут недавно отдыхать, за полчаса хода раза четыре бегал смотреть идет ли вода. И решил приспособить "кетайский" электронный градусник для индикации температуры двигателя (валялся дома без дела, купленный на еБау за 60 рублей).
И вот результат:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Здесь индикатор лучше видно...
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Скинь пожалуйста ссылку, где точно брал.
А какая температура должна быть? Надо себе поставить тоже,а то наверняка зуммер на перегрев не работает на шестидесятке.
Оо,а по ссылке есть индикатор температуры плюс напряжения!
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Лёш, у меня другой маленко, но похожий. Термопара холодной сваркой на головку приклеена. Температуру показывает 80-87 градусов. Где то было здесь уже.
Понял,спасибо! А то мотор у меня далеко,и контрольку видно когда через борт нагнешься.Шестидесяточка реально радует! Хоть и лохматого года.
Andrey64 сказал(а):
... И решил приспособить "кетайский" электронный градусник для индикации температуры двигателя...
Гы... а у меня тож такой имеется :) ... Андрюх проверяй как он в деле, глядишь и я себе на моторчик приспособлю :D
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
владимир 65
Казанка , Ладога.
Спасибо за ссылки, вещь нужная. Вот бы еще с звуковым оповещением перегрева. Наверняка у китайцев есть подобные. Никто не встречал?
Msmer54
Такой пытался ставить, на работающем моторе не показывал. Видать сбоил от системы зажигания, хотя провода стоят от машины с распределеным сопротивлением и колпачки с резистором.
владимир 65
Казанка , Ладога.
А какой прибор ставили? Если не забыли, скинте марку. Может его экранировать, заземлить, отдельно запитать нужно.
Msmer54
По виду как у автора, марку уже не вспомню. А запитывается он от батареек. В этоги поставил от жигулей
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Я себе вот такой купил. Температура, обороты, напряжение, моточасы и т.д. http://www.orionspb.ru/comp/161/ На моторе в бочке попробовал, все показывает. Видеотчет на форуме есть.
Dino30rus
Даниил
Прогресс-2М
Вихрь-25
такой вопрос автору темы - тоже не раз задумывался об установке подобного датчика,но не могу найти с длинным проводом на термопаре(((Как решили этот вопрос?Опасаюсь,что если просто нарастить провод,из за возросшего сопротивления будет очень сильно искажать температуру(((
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Я по поводу наращивания провода советовался с КИПовским инженером, тот говорит ничего страшного - температура "уйдет" десятки на две максимум.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Володя вот тут есть с оповещением и простые http://yetipro.ru/home .
Я в свое время в блок Вихря устанавливал аварийный датчик от Краза отрегулированный на 90 гр. и сразу его на стоп.Без прибора,сразу же сам глушился движок в случаи перегрева.От того ли нет но движок отходил 16 сезонов.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
В субботу проверил градусник на работоспособность - оно работает. Когда траву намотал, температурка вверх пошла :)
kruso
Прогресс 4
Вихрь 30Э, Tohatsu 5
Поставил стрелочный индикатор и подсветку(сигнал) красным светодиодом при превышении температуры. В качестве датчика терморезистор. Стрелочный удобней... бросил взгляд и все понятно с температурой. Не надо вчитываться в циферки... Двигатель Вихрь30
Добавил фото через Яндекс
Индикатор температуры слева (0-50-100-150 град.)
А картинку??? Где фото-то??? :shock:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Здравствуйте.Я вот нарыл на форуме Мотолодка .РУ-вчера ночью http://msk.forum.motolodka.ru/att/f1/565833_54259.jpg ...стало очень интересно про датчик воды(из писюна).с автором поста через мыло выйти на связь не удалось.и тема та от 2009 года.так вот хочется узнать мнение ОПЫТНЫХ водномоторников по поводу данной схемы и прибора воды вчастности.П.С.если перетаскивание картинок не приветствуется-то Уважаемый Дима Модератор-дайте знать.СПАСИБО.
OlegMAN сказал(а):
...П.С.если перетаскивание картинок не приветствуется-то Уважаемый Дима Модератор-дайте знать.СПАСИБО.
Олег, да на здоровье! :yes: ... фотки то словами не передашь :jokingly:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Доброго времени!Если кто-то разбирается в электронике-то плиз подскажите стОит ли заморачиваться с этим делом(раньше уже писАл об этом): ...вчера ночью http://msk.forum.motolodka.ru/att/f1/565833_54259.jpg ...стало очень интересно про датчик воды(из писюна)....А то как-то время идёт и никто не отзывается.
микосхемы цифровые они не потерпят импульсов от генератора мотора как вариант отдельного питания на них без генератора мотора будет работать. а с датчиком который лежит на схеме сама схема вовсе не нужна.
