Саня ,отличная идея :good: Пока тебе не отсылал, на след неделе постараюсь,времени нет совсем .
Саня С сказал(а):
не надо на пол от пйлесоса! Купи прямоугольный пластиковый омойму ля вытяжки 5 на 10. разные есть
Сань, ты чего там у себя покурил-то?????
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
:pardon: в ремонте хаты использую нитролаки :crazy:
http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%9 ... 0072188308
А розовые и зелёные собаки уже бегают по потолку? :D
Саня, упаковал во вторник отправлю.
Саня С
Merkury 8М
:good: а я коридор доклеиваю :( и в следующие выходные С В О Б О Д Н Ы Й :D
Немного видео, качество с телефона. Но по скорости всё понятно :D
ggl6Xmq ... OM9lhlxQKA[/url]
ZsJth0- ... OM9lhlxQKA[/url]
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
наконец-то смог стартовать в этом сезоне. то непогода мешала то другие факторы
вот наснимали видосов.
возникли вопросы.
максимальная скорость 44 кмч.
яма 25
винт 9 7/8 с шагом 13
больше 5400 обороты не дает - не знаю почему.
прокомментируйте пожалуйста - как вообще?.. как выход на глисс? медленно/быстро? мне кажется мотор нада на один щелчек назад.
просто хочется пробить 50 кмч с этим мотором..
еще момент.
ниже 3500 - лодка проваливается.
тоесть рабочий диапазон гдето от 4000 до 5300. мне казалось что диапазон рабочий должен быть больше.
и вопрос - где в Ямахе подвернуть - чтобы холостые были постабильнее.
Чисто моё ИМХО: мотор откинуть на 1дыру хотя бы - обязательно... лодка сильно "липнет" днищем, больших скоростей при таком раскладе - не видАть :pardon:
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
откинули на одну дыру.. 50 кмч сделали.. и мотор легко крутит 5500..
думаю нада еще на дыру откинуть... и винт менять... благо - этот мы уже окончательно убили об бревно
Вот эт другое дело :) ... продолжай эксперименты и видео не забывай ;)
...еще момент. ниже 3500 - лодка проваливается...
Так и будет, лодка узкая и короткая - поведение предсказуемо... увеличить порог минимального глиссирования тут можно с установкой 4х лоп. винта, крыла на АКП мотора(макс.скорости естественно не добавит) или транцевых плит :yes:
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
ну у меня були.. зачем мне транцевые плиты...
крыло тоже.. дельфина нет вообще... выходить на глисс стала по другому.. но в целом тоже самое.. рулится чуть хуже.. ..
винт купил 9 7/8 на 14. три лопасти.. вместо китая - взял корею.. - может будет веселее
посмотрим как он себя поведет.. если ситуация не сильно улучшиться - буду покупать четыре лопасти - только не понятно какие параметры...
мне на 30-ке мало такого (родной).
а большего шага я не нашёл
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
14 - ый шаг - недокручивает:(...
перебор. 5200 - и максимум 48 км/ч...
на глисс выходит медленнее.. и видно что мотору тяжелее.
13 - й шаг более оптимален - что 4 - х лопастное может соответствовать ???
9 7/8 на 13 - погиб... может 10 на 13 взять трехлопастной???
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
развлекательное видео сняли..
Андрей, вопрос не в наличии булей, а в том, что лодка узкая и КОРОТКАЯ, ей просто не хватает площади оставатся на глисе на твоих оборотах, вот по этому на малой скорости ей можно "поддержать" кормУ крылом на АКП или плитами, а 4х ло. винт берётся с таким же параметром диаметра как и оптимальный 3х лоп., только на 1" меньше шагом :yes:
з.ы. Не забудь, что 4х лоп. винт эффективен до 45км/, далее 3х лоп. - рУлит ;)
Саня С
Merkury 8М
Лодочка для покатушек !!! Или комплект эгоиста для рыбалки!!!
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
я почитал уже много чего.
мне четырехлопастной - просто не нужен здесь.
ето раз.
второе - 51 км ч - ето почти предел для этой лодки. движение вдвоем со стабильной сокростью 48 - ето отличный результат.
она слишком короткая чтобы разогнаться больше..
насчет малых скоростей - для лодки которая практически мгновенно проваливается - это не проблема - я где нада прочухаю на малом ходу - а потом сразу на глисс. у меня выход на глисс это метров 20- 30.. и по времени гдето в районе максимум 7 секунд.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
реально покатушки да.. - это мой первый корабль. самое начало.
лодка для акватории - на которой она и ходит.. выкатывать ее за пределы на большую воду - слишком стремно..
Саня С
Merkury 8М
немнгого роет носом а если поднимиш то кормой может...я текстолит 4-5мм подкладывал пол низ струбцыны. Лодку не узнать!
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
я уже поднял мотор на дырку - стало лучше..
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
итак.
за зиму - мотор переделал на 30 сил. бошку шлифанул. ограничители клапанов перегнул, карбюратор от 30 (25 мм диффузор)
в результате танцев с бубнами настроил карб, разобрался с мелкими недочетам - переставил мотор на одну дырку выше.
лодка поднялась визуально сантиметров на 8. максимальная скорость в одного с 13-ым винтом - 53. вдвоем - 51.
управляемость ухудшилась. местами страшно становится. летит канешь хорошо.
стало понятно что мощностью корапь дейно перегружен.
да и как то мелкость габаритов - уже напрягает :)
...да и как то мелкость габаритов - уже напрягает :)
Так и лодочка изначально чтоб "прохватИть" на скорости ;) ... для размеренного отдыха корапь нужон покрупнее однозначно :D
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
в субботу в строгинской пойме после дождя было волнение. когда расходятся два буксировщика - волна получается гдето метр... вот пару раз я с такой волны упал.. и пробил не только сидушку.. но и мягкое место... :)
Аккуратнее надоть :dedok :-D
