Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Товарищи форумчане знатоки, доброго времени суток вам всем!
Помогите совладать с проблемой связанной с неравномерной работой на высоких оборотах, данного мотора, ему от роду 2 года. Началось все с того что попали на нем огромный бар на входе в устье реки, догнавшей волной смыло баки, хватанул не много воды, потом месяц все норм, затем начал вести себя странно. А именно, набирает обороты до 6500 абсолютно нормально без посторонних звуков, рывков, после едет примерно 7-8 минут и бросает обороты, не трогая рычага на дистанции пытается сам набрать и вот так дергаясь едет на 2500 оборотах, при этом движения дросильной заслонки нет она открыта на 6500 оборотов, груша полна бензина, фильтра тоже заполнены, лампы на панели не горят зумер молчит, мотор не глохнет продолжает работать. Выключаем зажигание ждем две три минуты затем снова запускаем и погнали все по новой, опять набирает обороты но едет в двое меньше по времени, и далее по тексту. На холостых оборотах вопросов к нему нет вообще, по запуску тоже нариканий нет. После данных мучений разбираем мотор вся топливная система заполнена бензином, там где нужно все под давлением, поплывковая камера заполнена до верху клапан поплывка закрыт, насос высокого давления пашет отлично проверили методом ошибочно неправильной его установки . Свечи сухие нормального вида и цвета. Промыли топливку поменяли инжектора, сменили баки, все шланги и фильтра по триста раз! Без термостата ездили, все тоже. В сервисном центре в Магадане ума ему не двинули, в Хабаровске сказали что если мы разберемся то попросили позвонить и рассказать им в чем причина была :) .
Что скажете господа хорошие?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Оборотов не лишку? Для этого мотора?
На 6000 оборотах едет нормально? Долго?
Или с каких оборотов, при длительном движении, начинает мозх :) парить?
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Да не, норма для этого мотора, а вообще ездим 5500 6000, мозг парить начинает на 6000 но может и на 4000 и на 5000 просто на 6000 быстрее доходит до момента косяка так сказать. Примерно минут 8.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Всё на перегрев указывает. Вот несколько или:
Крыльчатка подизношена.
Система охлаждения подзабита.
Не герметичность системы охлаждения.
Просто выкинув термостат, ездить нельзя, если только не один круг системы охлаждения.
На двух кругах системы охлаждения, чтобы ездить без термостата, малый круг
необходимо перекрывать заглушкой.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ещё попробуйте так, что получиться, будет обороты скидывать или нет?
На нейтрали, ход выключен, выставьте обороты 6000 и сколько времени мотор будет работать
устойчиво на них?
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
устойчиво на них?
Пока не ясно как это реализовать, завтра подумаем по результату сообщу.
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Если перегрев, пачему электроника молчит?
Не герметичность системы охлаждения, тоже пока что под большим вопросом, тк верим в новшество мотора, ну и соответственно механизмов, и рубашек сей системы.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
А куй её знает, бывает мозги съезжают. Проводки переламываются, клеммы окисляются, датчик
не жив ни мёртв делается, так среднее между небом и землёй.
Бензин то гуд? Но при таких симптомах, грешить на топливный насос и топливную систему, можно было бы,
если бы не инжектор.
Систематичность (периодичность) неисправности, присутствует явно. Не какая-то плавающая неисправность,
а чёткая неисправность узла, причем зависящая от прогрева двигателя и его нагрузки.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
устойчиво на них?
Так в соседней теме, винт снимают, да без винта на передаче, если машинка или мотор не позволяют обороты
на холостых дать.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Так, мысли вслух, после футбола. :)
Если топливная система, то почему минут пять устойчиво работает а потом скидывает до 2500? :unknown:
Постоит и попрёт опять на пять?
Или сначала моторчик начинал подёргиваться, не придавали значения, а потом всё хуже и хуже шёл? И таким макаром
до 2500 оборотов скатился, в течении месяца? Если так то топливная.
Масло-давление, фильтр масляный забит? Тогда точно у мозгов защита съехала, должен глохнуть.
Если задницей чувствуете, что бар тут точно руку приложил, то охлаждение.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Бензин то гуд?
Эт я к датчикам кислорода и выхлопа претензии предъявил, может они умирают?
Не с бензом все норм!
Сегодня лили дождь поэтому не лазили в мотор, погода устаканится начнем падкидывать датчики с DF 50 или с DF 60, па смотрим какие подходят по маркировке. По результату отпишусь.
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Бензин то гуд?
А как эти датчики могут быть связаны с таким поведением мотора?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ошибочные данные дают в мозги мотора, тот переходит в аварийный режим,
но должна загораться сигнализация о неисправности двигателя.
Датчик выхлопа по температуре выхлопа, бенз догорает в выхлопной камере, (перегрев по
выхлопу).
Датчик кислорода, качество сгорания смеси, больше экология, ну и расход топлива
плюс качество и количество приготавливаемой бензо-воздушной смеси.
Ваш моторчег на схемке?
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
выхлопу).
Ага понятно, как в машине все, практически, я так и думал :) , да моторчег наш, а нет схемки по читабельней а то что то при увеличении расплывается всё :)
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Точно, как на машине :) , ремней безопасности тока нет. :)
А схемки, более читаемой у меня нет, я всё читаю.
Попробуй схемку на компе сохранить, с него и прочитать.
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
С права от регулятора давления что, охладитель топлива? А я понять не могу что за рампа еще одна на кой она там :), не вьезжаю в смысл охладителя топлива вообще! Вот на авто на всех с EFI клапан на конце рампы стоит и держит в ней давление, что за велик тут, накой ставить клапан в сепаратор не ясно :? Да и по моему трубка с сепаратора воздуха у нас не идет в глушитель впуска, а куда то под кожух сапога, и по моему там просто висит в воздухе, а в глушитель впуска идет толстый шланг вентиляции картера, как на машине. Ну и датчик температуры впускного воздуха. Я думал что это не температура воздуха на входе а его количество. Опять же как на всех машинах EFI
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Не вдаваясь в подробности, у бензина температура кипения начинается от +40 градусов, закипают
и испаряются, сначала более лёгкие фракции...и так далее, если интересно то постарайся найти статьи
по температуре кипения бенза, там всё расписано.
Охладитель нужен для равномерной работы двигателя при разных температурах воды, воздуха, топлива.
Вентиляция под колпаком минимальна.
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Ага понятно спасибо за науку, ну в общем, есть тут у нас донор один будем с него датчики подкидывать, и думаем начать с сепаратора. Тока пока что погода на не на руку, льет как с ведра. :)) Опишусь.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
У меня на Яме двухтактной было нечто похожее только более ярко выражено! Оказалось просто окислены разьемы на нижние катушки зажигания
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
По симптоматике очень похоже на умирающий датчик температуры мотора. Видимо при разогреве начинает выдавать чушь и мозги переводят мот в режим холодного старта. В данном режиме зуммер молчит.
На блоке должен висеть датчик детонации найдите и попробуйте отключить
Проблема явно электронная тем более что уходит строго на 2500.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
На сузах при любой неисправности мозги переводят обороты на2500-3000.
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Дроссельная заслонка остается не месте, вопрос, почему? И мотор холостого хода молчит, и не шевелится, почему?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Так на дросельную заслонку идет механический привод, а отсечка дается мозгами. Что вы имеете в виду под мотором холостого хода?
