Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Станислав сказал(а):
Так на дросельную заслонку идет механический привод, а отсечка дается мозгами. Что вы имеете в виду под мотором холостого хода?
На схеме представленной выше, стоит клапан IAC, представляет из себя шаговый мотор, и регулирует количество воздуха на холостом ходу.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Дмитрий, как успехи?
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Пока что хреново, то погода не дает, то када погода есть работа не дает :) Я обязательно сообщу результат наших кспрериментов :)
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Сегодня подкидывали датчики к мотору с донора, реакции ноль все тоже осталось :( расстроились очень так как не видим выхода, и уже ни знаем куда еще ему заглянуть. Единственное что не подкидывали это датчик кислорода и датчик выхлопных газов так как просто не нашли их ни на доноре ни у себя :( . Вот как то так. Еще прокрутили ситуацию при которой все началось. Возможно повторяюсь но все же, после того как попали в бар и смыло баки отработали еще месяц абсолютно нормально, потом приехали на обед, после завели мотор и он так себя повел. Поэтому окончательно решили что бар тут не причем, и поникли окончательно :(
Что делать даже не знаю!
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Топливный насос не меняли?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
И без нагрузки(винта), мотор так же, себя ведёт?
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Моторист на отказ идет без винта раскручивать мотор говорит убьем окончательно его.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Чем и как, убьёте без нагрузки? :shock:
Не превышая оборотов по паспорту?
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Вот на эти вопросы ответов у меня нет, но спорить с ним без полезно, и у него тоже их нет, просто не буду этого делать и все вот идет на отказ и все тут.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
А топливный насос меняли?
Выше в сообщениях, спрашивал.
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Сегодня нет, только посмотрели что насос высокого давления не встанет в корпус сепаратора, да и сам сепаратор в сборе не встанет, на доноре он меньше и крепление несколько иное.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Инженеры компании Сузуки разработали и впервые внедрили систему работы мотора на обеднённой топливом смеси ( Suzuki Lean Burn Control System ) на моторах 70A/80A/90A. В зависимости от режима работы двигателя Suzuki DF 90 ATL система предопределяет потребность в топливе. Также достигается дополнительная экономия топлива за счёт снижения потерь всасывания топливной смеси. Для оптимального соотношения КПД сгорания топлива и содержания вредных примесей в выхлопных газах, система регулирует соотношение компонентов воздушно-топливной смеси, одновременно получая данные с датчика кислорода, установленного в системе выпуска отработанных газов. Благодаря системе Lean Burn Control мотор может работать на обеднённой смеси как на максимальных оборотах, так и на крейсерских скоростях.
Выделенное синим, это от описания мотора производителем, может мысли какие возникнут.
Убеждать моториста.
Датчики кислорода и выхлопных, наверняка стоят внутри сапога в голове, мотор от сапога отделять надо, позвоните дилеру.
Колупайте всё, что можете.
Промойте промывкой для карбюратора, она в баллончиках продаётся, промыть привод
дроссельной заслонки. Отделив воздуховод с приводом от всасывающих штанов,
что бы гадость с воздуховода не попала в движок.
Неисправность плохая, надо её добить до конца.
Может датчик положения дроссельной заслонки, мозги полоскать, там устройство
его на основе ползункового резистора. Чисто контакты износились.
Бензонасос высокого давления, попробуйте тупо подключить от автомобиля, в навесную схему, попробовать.
Ну и разозлитесь, промойте систему охлаждения двигателя ещё раз, благо на моторе
для этой цели всё предусмотрено и доберитесь до водяной помпы, чем черт не шутит.
Ну и ещё хоть-бы каких нибудь зацепок, а? В неправильном поведении мотора, подкиньте?
Пора отдельную тему открывать, неисправность по Система впуска: Инжекторная ( EFI )
Много однотипных неисправностей по всей, мощностной, линейке этих моторов,
причем разных производителей.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Да норма :) пакуем в ящик и в Хабаровск отправляем, а так он вообще перестал работать, 2600 оборотов и все :).
Умер короче.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Умер короче.
Ну хоть отмучались. :)
Дребезжала неисправность и наружу попросилась :)
Теперь должны ошибку считать, лишь бы то, вышло из строя, что мозг парило...
Я за это, свечку поставлю. :)
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Умер короче.
Перед тем как начать строить ему ящик :) мы попытались провести самодиагностику, методом включения зажигания и попытками воздействия на красную кнопку (нажимать, тянуть, крутить), ничего у нас не вышло, либо там просто нет кодов, либо нет функции самодиагностики ни кто этого точно не знает. Мне кажется все дело в каком то заводском браке, работала какая то железка и сломалась, в моей практике при работе с автомобилями было такое, только в том случае авто совсем померло, сразу, просто перестало запускаться, как оказалось в системе привода электронной дроссельной заслонки просто по каким то причинам погнуло вал на котором сидит электро магнит, да и погнуло на какие то там микроны но этого хватило чтоб подклинивать при запуске. Вот такие дела. Чем черт не шутит.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ну, что, бум ждать...
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Ну в общем дело такое, мы тут люди настырные от нас просто так не уйдешь :) вскрыли мы его еще разок, на сей раз разобрали насос высокого давления тот что в паросборнике стоит, обнаружили там присутствие воды, по следам ржавчины на статоре электро мотора насоса, все почистили, проверили, собрали иииииииии а вот не тут то было :)
Изменений не последовало :)
Сопротивляется сволоч!
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Вы нашли друг друга! :)
Заело, походу, вас капитально, что справится с какой то шелезякой не можете. :)
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Эх знали бы вы какую работу и пользу делает сея железяка "мотор" я имею ввиду :) тоже бы просто так от нее не отвязались бы :)
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Догадываюсь, отсюда и упорство в починке мотора самими, а не отправкой в сервис
и потерей драгоценного времени.
Лето-то короткое, а путина основная на носу...
Mongaszver
Магадан
ЯМАХА пластик
DF 90
Во во :D
Dresden1978
Вологда
Денис
FINVAL 505
SUZUKI DF 90 ATL
Добрый вечер, подскажите, решился вопрос? Если да, то как? В чем была проблема?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Да ждёмс, походу там заморозки до -60-ти. :)
Как отойдут, авось вспомнят, что тута где то совета просили. :)
Dresden1978
Вологда
Денис
FINVAL 505
SUZUKI DF 90 ATL
Уже полгода прошло. Наверное не вспомнят уже :shock:
