Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
На соседнем профильном форуме заинтересовала тема про якорные лебедки. Готовую покупать не вариант, денюшков нема. Порылся по " сусекам", надыбал несколько подходящих шестерней, небольших червячных редукторов и ручек к ним, пару 12-вольтовых моторчиков, разного размера и мощности. Завтра фото выложу, со смартфона неудобно, сегодня на смене. Ну и мысли свои. Основная мысль - спрятать все это "хозяйство" под палубу, чтобы сверху не громоздить. Хочется, чтобы получился " белый теплоход". Пока вроде к этому идет. Готов принять любые советы.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
в качестве моторчика-стартер от скутера можно попробовать.
Не .Стартера не годятся.Они рассчитаны на кратковременную работу.Один подьём якоря и любому якорю,кирдык.Если якорь в зацепе то и мотором бывает не сразу сорвёшь. :?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Идея такая - якорь в " панер" вручную, через редуктор, т.е с макс. усилием, дальше электроприводом. Ну и само собой самосброс с невозможностью протравливания якорного каната, или ленты, и перехлеста.
Найди чертежи нормальной и скопируй по возможности из того что есть в наличии.Ну можно улучшить если сможешь и это самый простой способ получить желаемое за не дорого.
Где то в старых журналах встречал конструкции ручных лебёдок.Вот к ним бы моторчик!
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Делал лебедку из трещотки тормоза. Хорошая тяга и проста в изготовлении, может и для якоря сгодится... При удалении шарика можно крутит и движком от дворников авто.
(фото лебедки из интернета)
  • 6 КБ Просмотры: 13 507
  • 41,7 КБ Просмотры: 16 158
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Появился у меня привод дворников от ЗИЛа. Моторчик с червячным редуктором. Маркирован 12/7,2. Была куча разных проводов, лишние отрезал. Остались три провода, при подключении питания в разных комбинациях - три скорости и три реверса. Усилие на кривошипе от аккума эхолота на 7,5 А/ч - руками не удержал. Теперь вопрос - существует ли в природе выключатель, чтобы обеспечил включение трех скоростей ВПЕРЕД + трех РЕВЕРСОВ. Возможно хватит и двухскоростного варианта. Или придется ставить 2,3 или больше тумблеров. И просьба накидать примерную схемку подключения.
0104walera
Валерий
Этот моторчик хочешь к лебёдке приладить?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну да, временно какой, никакой барабан поставлю.Динамометр большой есть, замерю усилие и буду думать.
Реакции: SSV
0104walera
Валерий
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да в большей половине торговых якорных лебедок тоже пластмассовые и моторчики не мощнее! Только цены заоблачные. Попробую, будет якорь поднимать и ладно. Сгорит мотор, шестерню съест - зиловский привод дворников достать (купить) легче, чем какую-нибудь Minn Kota отремонтировать. Или выкину (на полку в гараже) :D
0104walera
Валерий
Давай делай, результат только не зажимай. Удачи.
Основная проблема, как сделать стопор на быстрый сброс якоря. Типа втягивающего реле надобно колхозить.
0104walera
Валерий
Там один минус - ЗИЛовская\КАМАЗовская трещётка показана. На подъём да - мысль правильная, а на сброс даже не знаю . Работает у парня голова , пусть -думает.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Думал по конструкции сброса якоря. Самое простое решение, которой в голове пока, это лебедка с горизонтальным валом и втягивающим реле стартера, т.е Брашпиль. Но минусы - довольно некомпактный ящик на палубе образуется. Хочется спрятать лебедку под палубу, или скорее только привод. Тогда электрика и механика будет защищена от воды, на палубе остается только барабан (турачек), это уже Шпиль. И расположить это все хозяйство, в Прогрессе, на круглой крышке носового отсека непотопляемости. Во, мысль стрельнула пока писал! А на сброс якоря, поверх барабана, электромагнитная муфта включения вентилятора от авто.
render
москва
Ротан
HEIDEA
На русфишинге есть тема посвященная самодельным даунригерам, тем же самым лебедкам.
Описаны несколько вариантов реально работающих конструкций.
Вот вам как вариант .
Замените моторедуктор от стеклоподъёмника на моторедуктор от дворников ( например от Ваз 2108 ) , для увеличения мощности и будет вам счастье .
http://youtu.be/kRZA_lB8xfE
http://youtu.be/7dWBDaDGlvc
http://youtu.be/57fuWkTKRHo
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Так у меня и выложено фото привода дворников от зила! Причем здесь стеклопод'емники то? Все задумки буду зимой колхозить, сейчас времени просто нет. Грибы, ягоды, рыбалка, охота скоро. Покрутил в руках стартер уазовский, тоже мысли вперед рук бегут. С ним проблема самосброса якоря проще решается. Но высокие обороты, какой то редуктор надо ставить. Барабан для троса размером с венец маховика совсем неохота делать!
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Сам принцип понятен, я про видео выше. НО, у меня якорь 7 кг, соответственно и якорная лебедка несколько мощнее должна быть, чтобы не только стельку поднимала. Шутка.
