frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
Спасибо огромное.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
какой толщины взять пластину?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Олег 1974 сказал(а):
Возьми с собой образец и иди в мотомагазин. От китайских скутеров наверняка подберешь подходящие по размерам. Только все надо поменять чтобы были одинаковые. А лучше всего заказать в интернете углепластиковую пластину и сделать из нее новые лепестки по образцу. На углепластике работа мотора кардинально лучше по сравнению с металлическими.
+100
Мне подвернулись случайно в магазине веломото,но это в результате не спасло сам двигатель.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Бешенный расскажи как это не спасло двиг?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Здесь в темах все есть Ни куда не пропало. Ищущий ,да обрящет
Вкратце- лопнул БЦ и теперь мотор на гвозде в личном музее
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Здравствуйте. Кто подскажет, подходят ли кольца от ветерка 12 на волгаря 15..
Бешенный
Владимир Валерьевич
Да подходят с В 12 Вот не помню какие широкие или узкие
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Мерил родные кольца толщиной 2мм. Я утопил мотор прямо на ходу, он хапнул водички и выдавило верхние сальники. Он после просушки работал, но на малом газу, при подачи газа он терял мощьность и обороты не развивал. Пришлось разобрать. На маховике явно было видно раскидавшее масло из под сальников,и еще лабиринтное кольцо тоже давануло в низ. В целом состояние мотора неплохое, только при сборке матора сломал кольцо.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вместо лабиринта можно поставить сальник Всё одно все подшипники менять
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Средний подшипник шариковый двухрядный нормальный, крайние поставил роликовые . Вал не хочу распресовывать , боюсь потом не выставить его. С таким инструментом туго. Станки токарные люфтят, старые ,изношеные.
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Доброго времени суток. Вот и собрал я своего волгаря . Перемотал катушку , и отремотиравал схему. Сгорело сопративление. И еще сделал запасной комплект зажигания. Железо под катушку вырезал из электро технической стали ,от трансформатора. После склеивал пластинки.
А где видео работы зверька? :unknown:
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
На данный момент видео после ремонта еще не снимал, так как, наш Илим еще не растаял. У нас лед сходит примерно к 15 мая. Редко когда раньше. Если есть желание посмотреть ,то сниму. А вот видео после обкатки нового матора
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
Уважаемый All, подскажите аналоги сальников КВ, стояли эти: 23х35х6 ЗАЗ, ЛуАЗ, Рулевой вал, вал сошки 965-2403100, интересно где это ретро берут изготовители :)
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
Какие подшипники поставили, если не секрет? У меня нижний развалился, вода :hahaha:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Это сальники с Ветерка. Совсем не дифицит.
Обычный однорядный подшипник. Что размеров нет? :D
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
Здравствуйте, Владимир
У меня есть сальники 61 16 20 от ветерка, но они меньше, внешний диаметр 31
Подшипник был нонейм, по размерам 1205 шариковый сферический двухрядный, хотел узнать какой роликовый поставить
Если есть время у меня есть десяток фото и пяток вопросов :)
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Я поставил сальники 35-22-7 заказавал через интернет магазин в красноярске , правдо немного туговато оделись на вал,но нормально.У нас городок маленький ничего не найдешь. А подшипники такие стоят на вазовских каробках передачь, должны быть в любом магазине запчастей. Он такой же по размерам только роликовый.
Бешенный
Владимир Валерьевич
205
Нижним лучше поставить шариковый и сделать его "мертвым"
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
Бешенный сказал(а):
205
вал 25 -0.02 , достаточно мертво ?(ой, микрометр домашний сто лет не поверялся :pardon: , сегодня возьму калибр, уточню), p.s проверил не врет
для фиксации наружной обоймы есть 3 варианта
1http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/fixation/142442/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNDIyMjI0NTsxMTgyNjgwNDg2O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=2405657771903028215
2http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/fixation/142437
3http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/fixation/142455/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNDIyMjI0NTsxMTgzMTE4MTczO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=2405670556176747445
этими штуками наши механики пользуются, последний самый свирепый
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Я нижний подшипник поставил роликовый ,он в одну сторону держит ,просто поставил их так,чтобы нижний держал в верх , а верхний держал вниз. Приклеивать обоймы подшипников не надо. Можно маленько мазануть их герметиком.и не куда он не денеться. Главно выставь осевой зазор вала
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
Если можно поподробнее, я только про биения на концах в пределах 0,02-0,04 находил
Подшипник у меня один нижний развалился, на ролики надо оба менять, пока думаю.
Т.к. на доделки мои проделки похожи мало, продолжил тут topic7136-50.html#p252041
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
Осевой выставляется шаайбами. Одна снизу и несколько сверху под крышкой с сальниками.вал может двигаться вехр и вниз . Шайбы ставяться чтобы вал не гулял под обоймы подшипников и там должен остаться зазор на расшерение вала при нагревании 0.3 мм вроде точно не помню.главно не зажать .
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Нужный сальник 23/35 применяется в рулевом механизме автомобилей УАЗ.
