max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Нужен винт
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
14й :)
Макс, для идентификации винта(подойдет-не подойдет) нужны количество шлицов и диаметр(мм.) гребного вала моторчика ;)
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
13 зубов, диаметр 22мм, очень нужен винт, скоро на воду :eek:
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Нашел в магазе винт 4900 р, сказали попробуешь, не пойдет поменяем на другой, вообщем без проблем подобрать!!!!!! Главное товарный вид чтоб не потерял!так что бум пробывать :crazy:
победа
Мercury-50 ELPTО
У меня на моём Мерке 50 стоит винт 48 73138 А40L 14R (родной Мерковский, как видишь по классификации) и ты себе такой хочешь? Я очень недоволен этим винтом!!! Мой Прогрес-4 весит 167кг + акум 8кг +якря 14кг + бензин 25кг + "Я" 55кг + "юнги мои +80кг Итого: 350кг перекрут и ещё раз перекрут!!! Смотрел на сайте "янки" а наши с тобой моторы, чистокровные "пиндосы" так винт этот для лодок длиной свыше 5м и весом от 1000фунтов! Я ищу теперь винт 11х15, хотя сам понимаю что нужен 11х16, но цены у нас на них 180$ а напрокат дают только в столице а на перефирии только посмотреть!!! :(
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот винт
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Спасибо за инфу :yes: Буду брать 11х15, а там , если что поменяю на 16 :yes: еще раз спс!!!!!!!!!!!!!!!! Надо нам с тобой тему, по нашим "дедулям" замутить :good:
победа
Мercury-50 ELPTО
Вчера тестировал вот такие винты 48-73140А40 (10-1/8х15) и 48-73136А45 13" обычный и 48-816704А45 13" (слегка лопоушный), ну и поигрался со своим родным 48-73138А40 (10-1/4х14"), поперевтыкивал во все "дыры" от транца!!! Итог: на 3-й от транца "дырке" с моим весом, 48-73138А40 (10-1/4х14") оказался самым "блять" универсальным" и экономичным, если так можно сказать о 50л.с. 2-а такта и скоростным, и тяговым! 15" дольше выходит на глисс, а скорость не намного больше и обороты повыше, не знаю надо мне такой или нет!!! 13" и 13"+ хорошие тяговые винты но мне некого тягать и газ полный можно не давать, экономичный за счёт недогаза! Так что придётся жить с "родным" винтом, который мне поначалу и не нравился, но за зиму куплю и 15" и 13"...Да, забыл сказать, тест винтов мне обошёлся в 15$, записи по тахометру и GPS остались на причале, на неделе буду - заберу отпишусь!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Ждём результатов!
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
победа сказал(а):
Вчера тестировал вот такие винты 48-73140А40 (10-1/8х15) и 48-73136А45 13" обычный и 48-816704А45 13" (слегка лопоушный) 15" дольше выходит на глисс, а скорость не намного больше и обороты повыше, не знаю надо мне такой или нет!!! !
У меня кораблик явно тяжелее твоего........ на 15 долго выпрыгивать будет :? возьму 14й, попробую, если нормально выходить на глис будет и скорость в районе 45км, мне за глаза!!!!!!!!!!!!!!!! :yes:
Давай записи черкани, бум смотреть и репу чесать!!!! Не надо нам темку замутить, модераторы направьте нас в нужное русло :roll:
победа
Мercury-50 ELPTО
Тогда тебе однозначно на 13" надо и диаметр 11 раз скорость не нужна и вес по-больше чем у меня, только Солас Амито 3 не бери, ерундовые винты, написали что надо а сделали что получилось, один + дешёвые!!!
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот такое моё усиление под Мерк, естественно рулевое будет другим, это временное решение! Под пайолами ещё 5-ть продольных реданчика на всю длину с П-образного профиля и на фотке на "спинке" где заканчивается кокпит и начинается рецесс по верху, то же профиль П-образный 20мм, он закрашен в цвет! Ну и вся моя загрузка видна на фото!
победа
Мercury-50 ELPTО
И ещё одна
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
победа сказал(а):
Тогда тебе однозначно на 13" надо и диаметр 11 раз скорость не нужна и вес по-больше чем у меня!
Ну какой русский не любит быстрой езды!!! важны все критерии вместе ( быстрый выход на глис, хорошая скорость, тяга.........) понятно что идеального не бывает............ начну с 14го :yes:
победа сказал(а):
Вот такое моё усиление под Мерк!
интересное решение!!!!
по моим подсчетам (все взвешивал), в конечном варианте, мой кораблик поправится на 72 кг :pardon: + я 80+любимая 47, я думаю полетит :yes:
победа
Мercury-50 ELPTО
Нет не полетит, Прогресс-4 не самолёт и даже не скоростная мотолодка, скорость у конструкторов Прогресс-4 не была в приоритете... Практичность, комфорт, мореходность ... много чего ещё, но не скорость... 60 км/ч +/- ... это предел, можно наверно разогнать и больше, но это будет "тёплая дырка" как лодке так и хозяину, во всех смыслах!!!
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
победа сказал(а):
60 км/ч +/- ... это предел, !!!
Если хотя бы 50 км ч пойдет, будет просто бомба, мне большего ненадо :good: :good: :good:
победа
Мercury-50 ELPTО
Та ДА, не надо!!! Я то же так думал, что не надо и хватит 50-60км/час, ага как же... Оно когда идёшь одной лодкой, то вроде как и не надо!!! НО... стоит кому-то на горизонте нарисоваться и ВСЁ, или идёшь в 2-3 лодки с примерно одинаковыми моторами, включается такой АЗАРТИЩЕ, что до "тёплой дырки" тот расход горючки, абы быть впереди ...всех!!! Адреналина... хоть продавай, а самооценка так та взлетает на околоземную орбиту! И я никогда не думал, что на воде, разница в скорости 2-3км/ч так явно выражается, когда твой корпус начинает медленно, но уверенно обходить корпус соседа... а разница в скорости то всего ничего, каких-то там 2-4км/час... Так что не зарекайся, заведёшь, выедешь и сам поймёшь...
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Виталя! +1000000000000000!!!!!!!
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Привет!!! Как там записи :?
