g-1234
Геннадий
DS-sd290. Yamaran-380. Обь-м
Салют, yamaxa 8 (моряк), yamaxa-25
Всем добрый вечер, а может доброе утро короче не важно, всем единомышленникам привет!!!! Имея две лодки ПХВ SD-290 и Ymaran 380 решил обзавестись неплохим для наших мест плавсредством.
  • 115,2 КБ Просмотры: 3 026
  • 131,5 КБ Просмотры: 3 030
  • 96,5 КБ Просмотры: 3 059
g-1234
Геннадий
Работаем потихоньку в принципе не напрягаясь, лето на дворе решил буду делать это, значит это.
1 решил с приборки на судне мойкой вымыл все во внутри вычистил пылесосом грязь мусор и т.д. Ни когда не видел так варварски изуродованный корпус но все в наших силах.
  • 35,4 КБ Просмотры: 3 026
  • 42,1 КБ Просмотры: 3 044
  • 37,8 КБ Просмотры: 3 003
g-1234
Геннадий
Ну и за одно сделал сразу из бакелитовой фанеры пайолы (разборные) по родным. Однако в перед под ноги добавил листик небольшой. Предыдущие фотки не айс делал вечером телефоном, хотя все они с телефона
g-1234
Геннадий
начало положено смываем борта.
  • 35,3 КБ Просмотры: 3 045
  • 69,4 КБ Просмотры: 2 964
  • 75,3 КБ Просмотры: 3 003
g-1234
Геннадий
Так как реки у нас горные и лодку швартуешь на камнях, а потому, что ничего кроме больших и маленьких валунов нет песок трудно найти киль был изготовлен из уголка на 45мм.
  • 47,2 КБ Просмотры: 3 008
  • 76,6 КБ Просмотры: 2 942
  • 76,6 КБ Просмотры: 2 986
g-1234
Геннадий
все работы были выполнены с 28 мая дня пограничника по сегодняшний день, завтра шлифую грунт и покраска синим садолюном днища.
  • 70,2 КБ Просмотры: 2 993
  • 37,4 КБ Просмотры: 3 002
  • 65 КБ Просмотры: 3 020
  • 80,8 КБ Просмотры: 3 044
  • 117,8 КБ Просмотры: 2 939
g-1234
Геннадий
Киль установлен на 5 слоев сырой резины, каждый слой обработан бензином для лучшей клейкости . Изнутри тоже перед шайбами лежит 5 слоев сырой резины больше шайб затянуто от души. течь точно не будет предварительно пистолетом нагнетена силиконовая мастика между плоскостями родного носового киля силикон изо всех дыр. Я не шрайбикус поэтому, что то не успеваю фоткнуть. Так что принимайте в свой отряд ОБяшководов!!!
Добро пожаловать!!! Принимай критику ,раз выставил.Во первых железо для дюральки это очень вредно,даже через резину. Во вторых ,силикон имеет в составе уксусную кислоту,что тоже отрава для дюралевой лодки.Приговор; Уголок поменяй на алюминиевый,герметик нужен на полиуритановой основе,пенопласт лучше экструдированный типа пиноплекс(он совсем не впитывает воду) или этот в полиэтилен запаять.И будет тебе счастье!!!
g-1234
Геннадий
Добрый день Докер критика принимается только по пенопласту его я переделаю быстро, я уже думал про это короче делаем блоки плавучести: ткань не промокашка или целлофан , пенопласт лак или краска почему потому, что там где я живу ну ничего этого нет. Все выписываю транспортной компанией дороговато. Киль полностью изолирован от дюраля нигде не соприкасается с металлом а герметик точно полиуретановый а не силиконовый я ошибся, болты гайки шайбы нержавейка.
С ув.Геннадий.
Извени,забыл что страна большая.Для пенопласта достаточно уложить в кульки для мусора ,большие.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Я в своем ремонте пошел чуток дальше.Помимо окраски усиления транца и замены клепок и килевых накладок была приколхожена будочка от сарепты.Лодка чисто для осени и для пробегов 15-20 км.Мотор в30 должен прекрасно справиться с этой задачей.Одновременно преследовалась цель спокойно ходить в лес или нырять вдали от лодки не думая о том что лодку упрут из за движка.В общем год неспешных трудов.Кому интересно смотрите.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Спалка типа прог 2.От него же спинки поперечная балка.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Мотор в30.Установлены тросы от иномото
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Чуток улучшены ходовые за счет отбойников и реданов.Фото неинформативное.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Панель без выгибонов.Лишь необходимое
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Еще вид.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Рундуки передний
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Задний
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Тема носа
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Корма
Отлично сделано. Спасибо за кучу идей в дизайне.
Отлично получилось! Я всё думал, как твоя Обяха будет с рубкой выглядеть?... вышло просто супер! :good: ... теперь Вихрюшки б хватило для намеченных целей :)
з.ы. А в реальности, когда рядом с ней стоИшь - вааще круть :D
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Вот лодка на воде.После спуска запотели почти все стыки .Но потом тиоколка видимо разбухла и все прекратилось.Стоит 6 дней пока не утонула.Проверить на ходу не смог.Приболел.Мот проверил у понтона.Завелся с полпина.Поеду в четверг на ходовые.Мля после своей такая она малипуздишная...
Ждем фото(и если получится видео) ходовых испытаний :popcorn
g-1234
Геннадий
Доброго всем дня красиво получилось. Я со своей немного тормознул. Гонял в отпуск ну и готовил другое плавсредство
