jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Посмотрите, какое чудо. Что это за мотор?
Kira
Прогресс-4, гулянка 8.2x2.3
Sail OTH-40, Л-6
Re: Что это за мотор?
ЛМР-6
Флагман-420
такой движок в народе назывался "звездочка" - за звезду на голове. простой до безобразия, длина ноги выставляется по транцу. звук работы воспринимается как "та-та-та-та-та". в 80-х мы на таком рассекали в Севастополе на ЯЛ-6. ну, "рассекали" - громко сказано, неторопливо перемещались - будет точнее.
Очень похоже на Джонсон 4 1933года
Sharker
СПб
Кайман N330
В8М
Удивительно, что выпускалась звезда до 1993 года, когда уже многие более современные отечественные моторы перестали выпускаться.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
а че он такой тяжелый 40кг... весь чугунный что ль?
А размеры? Высота аж 1,5 метра! Да и детали сделаны с большим запасом прочности для мощности 6 л.с. Если 40 кг это сухой вес, то к нему надо добавить 7 л бензина в бачке, итого снаряжённый вес будет около 45 кг.
Ко мне вроде бы сохранный ЛМР едет из Ярика. Приедет - отпишусь.
Полтора метра это ЛММ. ЛМР под обычный транец
Завел ЛМР не разбирая. Завелся с третьего, со всей дури, рывка. Сломал к хренам бочку, я его заглушил. До заводки компрессию накачал 8 очков на сухую. На Романтику ставить я его побоялся, транец, боюсь, не удержит. Буду восстанавливать. Очень интересный редуктор. Похож снаружи на ЛММ но АКП, водозаборник и прочее собрано на винтиках из десятка мелких железячек. Как будто какой-то предсерийный образец. Буду перебирать, наделаю фот.
И всё таки это лмм-6 http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... lmm-6.html
Выпускался для морских шлюпок, ялов. У нас на тральщике такой был. Молодых матросов разыгривали: Сколько двигателей на корабле?
За всю службу всего один то раз и заводили.
Спорить не буду. Возможно, ЛММ-6А. Шильды нет, дырок из-под нее тоже нет. Струбцина под низкий транец. Магнето 54-го года, но это мало что значит.
Читая интернет, получил мнение, что первые ЛМР были суть укороченные ЛММ, а позже новый, оригинальный редуктор получили. У меня есть длинный ЛММ, 1958-го года, почему-то без бака. У него корпус редуктора значительно проще исполнен. Кстати, ЛММ без бака в оригинале были?
у лмр-6 не регулируемый дейдвуд. Хотя вся разница условная. Это как межу Стрелой и ЗИФ-5. По сути один мотор.
Посмотрите повнимательнее на фото по ссылке, которую Вы прислали. Даже на них видно, что АКП сильно разные. А на обложке книги редуктор совсем другой. Понятно, что это эволюция одного мотора, но мне как раз это и интересно.
Побывал мотор на лодке. Транец не оторвал, работает значительно мягче Стрелы и ЛМ. Возможно из за бОльшей собственной массы. Заводился, набирал обороты, секунд через 10-20 скидывал и глох. После продувки всей топливной системы помолотил немного и набрал воды в цилиндр, на свече эмульсия.
Делал я в детстве самодельные прокладки ГБЦ для всяческих мотоциклов. Получалось, честно говоря, кривовато. Возможно, сейчас лучше получится :)
Помпа охлаждения у него писец. Из текстолита сделана. Суровый мотор. Но прикольный. У менч и лмм и лмр есть.
У моего помпы нет, самотек. Причем, на мой взгляд, не самоделка. Хитровыгнутая трубка с коробочкой-водозаборником на конце. А может и есть помпа, не разобрал пока. но водозаборник за винтом.
Георг Ом
Богородск
Это на Романтике все происходило? :shock:
Да. Но мотор оказался менее вибронагруженным, чем тот же ЛМ и лучше сбалансирован на подвесе. Да и транец у меня усилен.
Георг Ом
Богородск
А у меня ЛМ не вибрировал сколь-нибудь заметно. Ветерок гибридный и Салют больше вибрировали. Только что редуктор у Салюта и в особенности у Ветерка тихо работали, а у ЛМа подвывает прямозубая передача.
Земля круглая и ко мне, похоже, приехал мотор, который на первом фото в этой теме. Реально, какой то гибрид. Я было подумал, что это рукоблудный укороченный ЛММ, однако...
Наверно, самодельный водозаборник. но сделано очень по-заводскому
Подвеска оригинальная, ни шильды, ни следов от нее нет. Для сравнения подвеска ЛММ
На картере не выбит год выпуска. Для сравнения картер ЛММ
Непонятного назначения пробка в картере. Похоже, самоделка. Если засунуть в нее проволоку, упирается в щеку коленвала.
Магнето 1954 года.
Почистил топливную систему, поменял прокладку ГБЦ, настроил зажигание. Заводится с ПЕРВОГО потяга (но очень тяжело дергать, с плеча), работает ровно на всех оборотах. Компрессия 7,5. Видео не знаю как выложить. Так пока и не понял генез этого агрегата. Но зверская штука...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
щлюпочный мотор был на вооружении ВМФ.(ДЛЯ ЯЛОВ)мне дарили -я невзял.
Это другой мотор.
