бохай
Хабаровский край
Прогресс 4
Yamaha F40BWHD
Доброго дня. Обломился штуцер на шланге. Теперь из него течет вода. Не могу понять для чего нужно было делать этот отвод. Он просто заблокирован. Если его загнуть, то струя контроля воды усиливается.. Для чего нужен этот внешний шланг? Спасибо за ответ.
для промывки мотора после эксплуатации в морской (агрессивной) среде!!! Просто его заглуши.
бохай
Хабаровский край
Прогресс 4
Yamaha F40BWHD
Сегодня попал в шторм, на своем Гольфстриме 290 и Ямахе 9,9 четырехтактном. В одну сторону шел нормально, обратно, что то случилось...тяга пропала, появились перебои. На малом газе идет нормально, стоит увеличить, начинается перебой, на глисс не выходит. Включал подсос, вроде лучше. Решил подавить грушу, и мотор сразу пошел.. Давить приходилось с огромным усилием..тогда только выходил на глисс.. Может кто сталкивался с этой проблемой.?
Первое. Проверить грушу и шланги на предмет подсоса воздуха, конектор.
бохай
Хабаровский край
Прогресс 4
Yamaha F40BWHD
Если бы целостность была нарушена, тогда бы и бензин выходил..
он сасет а не дует. возможно соринка в лепестки бензанасоса встала.
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
по симптомам подсос воздуха где то от бака до мотора....проверить конекторы шланги грушу
бохай
Хабаровский край
Прогресс 4
Yamaha F40BWHD
Накачав полный карбюратор отсоединяю шланг, ни чего не меняется...так же мотор работает с перебоями.
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
может бензонасос
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
раньше на жигули нашей часто засорялся жиклер в карбюраторе, вроде называется главный дозирующий. строго не судите, мало что в этом понимаю, просто часто это было вот я и запомнила :pardon:
ostashik1
Так им,Елена,умничают сидят.лепестки какие-то нашли.хорошо хоть не пестики с тычинками)))
бохай
Хабаровский край
Прогресс 4
Yamaha F40BWHD
В общем проблема была совсем рядом. Оказывается болты на бензонасосе с правой стороны отсутствовали... :) Поэтому был подсос воздуха...
Всю систему просмотрели, карбюратор, фильтра, шланги - все в порядке..
бохай
Хабаровский край
Прогресс 4
Yamaha F40BWHD
Еще одна проб лема выявлена была. Мотор с короткой ногой S, лодка Golfstream 290 AC. Оказывается, что мотор нужно было поднимать аж на 5 см, нога была сильно заглублена и при выходе на глисс, кстати с трудом, появлялся фонтан брызг из под мотора...
