qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Михей сказал(а):
Дмитрий сказал верно у меня кочерга родная с мотором которая шла,причем если трос перекидываю на другую сторону происходит все наоборот с поворотом мотора.
Нужно в самом редукторе перекинуть трос и все ок будет :)
:( Это нормальное явление что в одну больше поворачивается в другую меньше.Если на два три сантиметра разница ,то на воде не заметишь.Если тебя это сильно напрягает то купи тягу с регулировкой по длине.Цена от двух до пяти тысяч рублей.По поводу перекинуть трос.Сильно сомневаюсь что это поможет.У меня так никогда не получалось чтобы попасть точь в точь.Всегда какая то разница остаётся.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Alex1981 сказал(а):
Должна быть резьба на ней и контргайка, суть такая же как на рулевых наконечника в машине
Сань, эт только на "универсальных", а на "фирменных" - "стальная кочерга" постоянного размера :yes:
Значит проставку нужно сделать...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот ещё один плюс в копилку штатной рулежки...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
до 40 сил я б редуктор не ставил(троссовая с пружинами нормально рпботает) по поводу переноса руля на Пр.б-актуально больше для килеваатых лодок(крым плоскодонка 4 градуса......)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Как показывает практика и 70 лс отлично бегают с совдеповским тросиковым управлением. И поворачивается одинаково, не люфтит, и 1,5 оборота от края до края ...
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
Кир сказал(а):
http://joxi.ru/v29O7bDSgNN8rG вот туды тягу ставь и будет все нормально
Да я так же и подключил тягу, у меня один вариант если использовать родной установочный комплект от сузы дт 30рс и оставлять рулевое слева вот так как у людей из ролика https://youtu.be/aVi6rmLupb8 случайно наткнулся в ютуб ,а то мне говорили что родная тяга только для рулежки справа а нет у людей все стоит и работает только мотор немного в одну сторону не до конца поворачивается ,и даже если даже на право руль перенести, поворачивается не до конца немного уже в другую сторону.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
У меня в комплекте с Ямой 40 сил была рулевая тяга под левый руль загнута в другую сторону делов на 4 минуты нагрел автогеном и выгнул ее как надо...
qwertym сказал(а):
У меня в комплекте с Ямой 40 сил была рулевая тяга под левый руль загнута в другую сторону ...
Хорошо, что Джониковская - реально просто согнутая с одного конца "прямая кочерга" :hahaha:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
На импортной рулежке всегда с какой стороны руль не стоял бы выворот руля в одну сторону будет меньше. Но я людям устал объяснять что он никогда при током вывороте руля лодку не будет использоваться..... Никогда... :)
Михей
Нижег.обл Кстово
Понял , спасибо !
:good: Абсолютная правда!!!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Регулируемая кочерга спасет :good:
Но это дополнительные денежки :sorry:
staruilis
Канаково
Нептун23, yamaha 30hwcs
а у кого вообще какой рулевой редуктор стоит? может обсудим?устанавливали в штатное место? были ли доработки? просто сейчас голову ломаю на эту тему:какой ставить редуктор, какие троса?. мастырю крыма своего. мотор прикупил ямаху 30 HWCS. переднюю панель оставлю родной.ничего выпиливать не хочу.отчет выложу позже.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Советую брать редуктор Т-85 либо Т-71 . Но в штатной торпеде они сильно будут торчать снизу. Есть редуктор Т-67 он поменьше но в пластиковом корпусе хватит его не надолго. Хотя он рассчитан им на мощность до 50 сил.Так что тебе решать.
qwertym сказал(а):
..Есть редуктор Т-67 он поменьше но в пластиковом корпусе хватит его не надолго. Хотя он рассчитан им на мощность до 50 сил.Так что тебе решать.
Да нафик его этот пластик - ИМХО без пользы выброшенные деньги... на 9.9-30л.с. его ещё хватит.. и тО на 30 я б уже Т71 смотрел бы :yes:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Подскажите подойдет такой комплект на Крым, и что еще кроме того что в корзине купить надо, Крым голый!
-Колесо рулевое V.32B черное
-Рулевая тяга повышенной прочности регулируемая с пыльником L-0005
-Набор: Рулевой редуктор T67 и рулевой трос M58 14",
за все 9600р
Gorodok сказал(а):
Подскажите подойдет такой комплект на Крым..
Движек то какой? Вообще к озвученному редуктору и тросу я б даже не подходил, не то, что покупать :shock: ... Ищи Т85 или Т71 с тросом М66 :good:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
а что с ними не так?
мотор ямаха 40хвс.
может тогда подскажите что именно купить на Ваше усмотрение?
мотор ямаха 40хвс.
С ним "всё не так", тем более на 40ку...
Что искать написал вЫше ;)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
что ещё кроме редуктора, троса, тяги и руля надо взять?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
понял, спасибо, а то в магазинах лоп оборудование в виде крепежа и креплений каких то ещё предлагают.
