Куркуль
Куркуль
Казанка, Крым
Suzuki 30, Mercury 15? Yamaha 9,9
Подскажите где через интернет можно заказать рулевое желательно где подешевле
Игореха87
ЧАО
:hahaha: Куркуль :good:С ходу жжешь :D
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
По интернету много где, недорого только ебей.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
И вообще на 30 сил, лучше привести родную рулевку в порядок, 3 оборота и люфт быстро омрачат радость покупки импортной рулевки. Так что или тросы или гидравлика.
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
100%!!! Гидравлика наилучший вариант!!!! Но дорого с...ка!!!!! А человек ищет ПОДЕШЕВЛЕ!!!! Поэтому гидравлика отпадает!!!!!!
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Ямаха30,Сузуки DF30ATS г.в 2014
Вчера перерыл весь инт в поиске рулевого на Обь м,есть недорогие комплекты с редуктором Т71,но не устраивает кол-во оборотов перекладки руля.Есть в Питере сайт.там комплекты недорогие редуктора Т67 с тросами(4400руб),но доставка только курьерская службе ЕМС обойдется где то 2400. Нашел более доступный вариант в Красноярске -редуктор в металл.корпусе,перекладка руля 2.5 оборотов.трос 13футов, руль 320мм с доставкой должно обойтись где то 6500 (доставка наложкой 700 руб.) Сегодня должны отправить. Сайт у них пока только в тестовом режиме.не весь ассортимент выложен,поэтому пришлось по телефону.
договариваться.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
На барахолке мотолодки зимой гидравлику барыжили за 18, комплект тросового (хорошего качества) стоит не меньше. Лично мне жалко денег потраченных на мех. рулевку, продам, добавлю куплю гидравлику. Люфт и 3 оборота очень раздражают, уж лучше родную в порядок привести.
andrushok777
Куркуль
Куркуль
Казанка, Крым
Саня С сказал(а):
http://www.badger.ru/shop/catalog/boats ... /33833.php
в ближайшее время приобрету сузу 40 подойдёт ли данный набор? и сколько вобще надо длины на троос на крым
Саня С
Merkury 8М
у меня такой стоит только 14 футов....немного длинноват а вот тот что по сылке самый то! купиш разбери набей смазкой...вообще сухой!
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Забыл ссылку скинуть вот http://tehnohit24.ru/catalog/aksessuary ... istemy.htm посмотри.может что и подберешь,трос на крым 13 футов надо можешь позвонить сотовый 89135328911 зовут Олег менеджер ли хозяин не знаю,но вопросы решал с ним.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Взял по вашему совету сам непомерял 13 фут нехватает его. Как не пытался как непрокладывал ненатянул .Как то так. Взял 14 фут все ОК. :)
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Неужто что то с размерами бардак.Сам заказал себе на Обь М 13 футов.должно было лечь на по правому борту с левым расположением руля (перед заказом смотрел на других лодках тоже обяшках-у одного по по левому 12 стоит у другого по правому 13,Крым по левому 13,)пришло стал ставить -по правому не хватило .хорошо по левому с провисами установил.В оригинале сравнить с аналогичными тросами по размерам не было возможности.
Игореха87
ЧАО
Недавно купил такое :yes: запасное :DИнет ни какой, искать что купил ни как пока :pardon: "Русская механика"продает :)
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
Приветствую,может кто подскажет ,прикупил я рулевку на свой крым м редуктор,рулевой 14 футов,газ-реверс 13футов по советам бывалых ,а вопрос вот какой стоит ли мне переносить рулевое с левой на правую сторону какие плюсы в этом?сам думаю с права бардачок, а что в него положеш ,он большой но неудобный, положеш к примеру что нибудь в конец а потом вытряхивай все что бы достать нужную вещь и еще вопрос при примерке рулевого троса к мотору с установкой кочерги выявил следуещее,мотор при втягивании и вытягивании троса совершает не полный поворот в одну из сторон,это норма?
Михей сказал(а):
..мотор при втягивании и вытягивании троса совершает не полный поворот в одну из сторон,это норма?
Чет я не помню, что бы была разница :unknown: ... вроде в обе стороны должно одинаково доворачиватся :yes:
Никаких плюсов нет . НИКАКИХ !
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Рулевую тягу нужно регулировать которая между тросом и мотором
Миш, с твоей 30кой компенсация реактивного момента винта(для которой перенОсится рулевой пост) - не особо актуальна :pardon: ... я даже со своей 70кой этот вопрос легко решаю перевозИмым грУзом :D
Михей
Нижег.обл Кстово
Спасибо за советы!А как она регулируется,сталкиваюсь с ду впервые до этого только румпель.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Должна быть резьба на ней и контргайка, суть такая же как на рулевых наконечника в машине
Сань, эт только на "универсальных", а на "фирменных" - "стальная кочерга" постоянного размера :yes:
Михей
Нижег.обл Кстово
Дмитрий сказал верно у меня кочерга родная с мотором которая шла,причем если трос перекидываю на другую сторону происходит все наоборот с поворотом мотора.
