Мирик
Минская область г. Столбцы
Кайман 330, Прогресс 2, Вельбот 37, Прогресс 2М- были. Есть :ПрофМарин 380 и Салют 430 NL
Honda BF20, Suzuki DF 25 RS- были. Есть: Tohatsu MFS 20 CS
Все идет по плану. Друзья помогают
Мирик
Малярные работы успешно завершены. Впереди столярные
Мирик
Закрепил пол из уголка аллюминиевого и положил фанеру влагостойкую. Вчера сделал два сиденья и крепления к ним. Сегодня должны привести АКБ 35 Ач, перед тем как зышыть борта, проложу проводку, чтобы если куплю новый мотор ничего не пришлось переделывать, плюс сегодня буду клеить помпу и датчик эхолота.
Планирую АКБ поставить и закрепить на полке в бомболюке в носу, я думаю нормально будет, как думаете, или там где транец крепить, но там баки стоять будут и лишний вес не нужен. Вот вопрос?
Мирик
На эти выходные лодка была успешно проверена на Припяти (спущена с лафета со всеми почестями и брызгами шампанского). Мотор 20-ка с двумя рыбаками выходит на глисс на ура. На Вельботе летел как на бешенной табуретке, а на Прогрессе, как на тепловозе. Для троллинга мотора хватает, а если погонять, то можно и поболей. Единственное, для полного кайфа нужен руль и гидроподъем, но это все впереди. Фоток нет, так как забал батарейки. Думаю к следующему выезду пошью тент и подключу радио. С ув.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мирик сказал(а):
Планирую АКБ поставить и закрепить на полке в бомболюке в носу...
АКБ лучше ставить в корме, там меньше тряски на волнах соответственно меньше вероятности стряхнуть батарейку.
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
АКБ всяко впережи ставь.
Ждем продолжения :)
Куда на Припять ездишь? Я сам родился на Припяти. В Пинске. Сейчас живу на Кубани. Но тоскую. Люблю Беларусь. Очень тоскую. Всё хочу сделать "чайку". Такую как у нас из досок. Для охоты. Да нет времени.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
reg14 сказал(а):
...АКБ всяко впережи ставь.
Мнения разделились... Может еще кто подскажет? Если ТС это важно конечно... Мое ИМХО я озвучил, в корме меньше тряска плюс короче провода до двигателя, не нужно будет ничего наращивать-соплить. "Баки в корме и вес" сколько ж вы хотите засунуть туда баков для 20 сильного четырехтактного двигателя? Обычного штатного 24л должно хватить часов на 6 езды. Да и прог больше любит кормовую загрузку чем носовую...
Alex1981 сказал(а):
... в корме меньше тряска плюс короче провода до двигателя, не нужно будет ничего наращивать-соплить....
...Обычного штатного 24л должно хватить часов на 6 езды. Да и Прог больше любит кормовую загрузку чем носовую...
Полностью поддерживаю :yes:
Мирик
Работы по лодке завершены на 80 процентов. Осталось тент (Илья - который поверил в мечту и купил Крым) мне в этом поможет и блок плавучести в носу сделать, материал уже купил. Мотором с дистанцией буду заниматься зимой и решил точно- только новый мотор. В гараже фоткать не хочеться, если выеду на Припять, обязательно дам подробный фотоотчет. С ув.
Мирик
Немного фото
Мирик
Фото выполненных работ
Мальчишка красавчик!
Охотничег
Барнаул
Прогресс 2М
YAMAHA 30 2T
У меня похожая история. Взял П2М в отличном состоянии, тоже неправильны. Но после вложений всех видов ресурсов - правильнее моего Прогресса теперь не найти. Как родной стал. Красил прям по заводской краске. Сначала барьерным грунтом, потом автомобильной краской. За сезон нигде не облупилась и не вздулась. Только в местах, где крепежные ремни стягивают потертости образовались (много возил на прицепе). Лодка первая, сравнивать не с чем, но я доволен. Корабль отличный. Если никуда не торопиться и пользоваться принимая и понимая все недостатки данной лодки - впереди ждет одно удовольствие. Скорость 30-40 км/ч в зависимости от загрузки и течения вполне устраивает. Вещей можно перевезти немерено. Часто путешествовал вдвоем. В лодке рыбачили, готовили еду, ночевали, смотрели кино - почти как дома. Втроем (если это не ребетенок) было бы тесновато. Нашел все таки один минус - на следующий год руки чешутся все переделать заново )). Удачи в производстве и использовании!!!
Мирик
16.11.2014 сезон на Припяти закрыт.
Мирик
16.11.2014 на пути к дому.
Мирик
В пути :)
А как под двадцаткой бежит?
Мирик
Нормально бежит. Если рыбачим вдвоем и скарба мало, то даже весело бежит, а если втроем и много борохла, то уже не так, но все равно на глисе. Я стараюсь мотор не перегружать и сильно не гоняю.
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
а по подробней фото где алюминием обшил можно. и если можно скин четкие ыото сливной пробки с диаметром и шагом резьбы если можно.
MOLL
Suzuki 50
Мирик, а на фаркоп прицеп с лодкой сильно не перевешивает? У меня тоже прицеп Tiki, зимой буду его слегка переделывать т.к. перевес на фаркоп большой. Жаль, что колёсная ось не передвижная.
Мирик
neherta сказал(а):
Маркировку не знаю, но можно посмотреть, винт стандартный четырехлопастной, еще родной.
Мирик
Если едем на рыбалку большой компанием и катер загружен, то на фарком давит копитально, но не больше 70 кг, (для моего коня нормально), но я стараюсь тяжелые вещи ложить в лодку ближе к транцу, а в бомболюк ложу одежду, спальники и снасти. Если едем на легке то все Ок., лафет у меня под эту лодку само то: Прицеп Tiki Treiler ВТ-750LP c роликами.
Производитель Tiki Treiler (Эстония)
Максимальная длина лодки для комфортного использования - 5м
Подвеска: рессоры с амортизаторами
Грузоподъемность (кг) 532
Общий вес (кг) 750
Собственный вес (кг) 218
Длина (cм) 545
Ширина (cм) 207
Съемное дышло, очень удобные регулировки под обводы любой лодки.
tushev
Зачетный Прогрессик получился, молодчина. Я себе в этом году по случаю тоже 2М прикупил, в родной краске (серая с желтой) с родным (правда желтым) стеклом и родной дистанцией, только не знаю правильный он или нет, скорее всего нет. Состояние правда у моего прогрессика гораздо хуже, накладки между днищем и бортом превратились в труху и есть одна дырочка между бомболюком и кокпитом, лет 15-20 провалялся на земле в огороде. Отсюда и состояние. Это третья моя лодка, планирую ее подготовить для приятного передвижения и комфортного отдыха с рыбалкой.
