Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Всем привет.Форум читаю, но так и не понял как отключить автомикс.Кто может-подскажите.
Снять насос, заглушить, соединить бензопровод, датчик в бачке-это понятно.
Вот только на мерке 50ео, с масленного насоса отходит еще один шланг. Который идет на магистраль соединенную с блоком двигателя, а дальше на электро клапан. Выход с эл.клапана идет на подачу бензина в карбюраторы. Что это за тема? как быть? Отключить второй шланг от магистрали,тройник убрать, соединить блок двигателя с эл.клапаном?
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Yama F50HETL украли суки... теперь Yama 9.9
Re: И все-таки автомикс.мерк 50ео.
А не проще в масленный бачек налить ту же смесь(1/50), что и в бензобак, и пусть себе мешает бензин с бензином...
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Думаю проще убрать лишние приблуды . Вопрос только как?
Меня дня 3 не будет, едим на рыбалку. Масленный бачек полный, бензин разведен.
Впрошлом году пришел с рыбалки *по морю 150км в один конец, а мерк мало масла съел.
Посмотрим что на этот раз.
Напрягает постоянно думать , смазывается или нет.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Доброго Здоровица :jokingly:
Штучка под названием электормагнитный клапан на вашем моторе является подсосом, провод черный на массу под крепежный болт, желто-черный к соске, а затем в машинку. При "утапливании" ключа в замке зажигания срабатывает подсос. На данных моторах стоят частенько японские маслонасосы, лично мне попадались именно такие и снимать их и творить колхоз, по меньшей мере МНЕ КАЖЕТСЯ смешно. А насос проверяется, а примерный расход масло-бензин насколько я помню указан в инструкции, так что можно прикинуть что и к чему. А шланчик черный это система подачи смазки.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Сегодня вернулся с рыбалки. Автомикс пока работает нормально. На счет колхоза согласен, вот только когда навернется насос -смешно уж точно не будет. Отключить или нет дело каждого в отдельности. Никому не говорю что это правильно. Решайте сами.
Михаил. Если я понял правильно этот шланчик от м.насоса идущий в магистраль с эл.клапаном можно убрать из схемы.
Непонятно - зачем этот шланчик вторично смешивает уже разведенный бензин.
Кто может разяснить?
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Что-то все форумчане пропали - некому подсказать?
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Сегодня заправлял маслянный бачок. Долил 860 мл масла. Бензина ушло 60 л. За 6 мото часов.
Примерно 150 км на крейсерской скорости- 40 км в час.Остальное по заливам.
Как вы думаете,- это нормальный расход масла?
Получается 10 литров в час! Да это мега супер для полтоса! Ну и если считать масло 1к50 то. Отличный расход.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Расход бензина меня полностью устраивает. Так и раньше было, за поездку 1 мото час- 10 л. Вот только расход масла- первый раз замерил.Получается приблезительно 0,7л масла на 50 л бензина. В среднем конечно. Скорость подбираю так-что мотор работает легко , без лишней нагрузки и вибрации.
Расход масла настораживает. ?
Евгений 28 сказал(а):
...Получается приблезительно 0,7л масла на 50 л бензина....
Жень, а в чем настороженность? Включаем математику и выходит приблизительно около 300гр. на 20литров, т.е. если я не ошибаюсь, где то наверное 1:66-68 = ИМХО для моторчика(как ты пИшешь "без нагрузки") ничего страшного :pardon:
Хотя, я б точно масло подмешивал бы в бенз 1:100-120 на всяк пожарный ;)
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Я читал в вопросах и ответах меркурий, что автомикс мешает на холостых 1к 100, а на полном 1к 70 л. Вроде все нормально,- только меня это не успокаивает. Сижу все время- как на иголках.Ремонт очень дорогой и геморойный. По этому хочу отключить автомикс.И мешать 1к50л.
Может кто знает как грамотно его отключить?
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
вынимаешь маслянную помпу и привод потом вставляешь помпу на место без привода, я бы лично не стал этого делать , на некоторых моторах масло подается с насоса на подшипники коленвала, проще добавлять масло в бак немного , для страховки, и почаще проверять работу помпы и чистоту маслянных трубок и особенно пользовать нормальное масло
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Автомикс чаще всего ругают те у кого его нет! Я давно моторы с миксом пользую и доволен, с ним поэкономичней в плане расхода масла, на холостом почти не дымит!!! То что он на холостых меньше расходует чем на оборотах так это только плюс, на обычных двухтактниках люди даже бак отдельный со смесью 1-100 берут с собой для троллинга! Масло какое попало лить не надо конечно же! Ну и не оставлять без внимания....
buriy
tam
почему 1-100? везде в мануалах 1-50
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Чтоб троллить лучше 1 к 100! Эту смесь в отдельном малом баке с собой брать лучше. Свечи будут благодарны...
buriy
tam
благодарность свечей дешевле благодарности коленвала поршней колец и гильз?????
победа
Мercury-50 ELPTО
Вы видели первые Мерки с автомиксом? Так там в колпаке есть огромное смотровое окнище и даже насколько я помню с градуировкой, так что всегда можно контролировать процесс! И я бы на вашем месте не заморачивался по поводу отказа автомикса! Вон все 2-х т. мопеды с автомиксом и что, хоть один стуканул? Больше сами калечаться ,чем коленвал стуканёт!
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Всех благодарю за ответы. Ездил на рыбалку, задержался с ответами. Микс решил пока не отключать.Вроде нормально - тьфу, тьфу, тьфу. Но масло начал подливать 0,3л на 50л.
С миксом получается 1-50.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Приобрёл винт 10-1/2*13. BaekSan. Ступица уже запрессована. Кто пользовал? Какие отзывы?
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Я извиняюсь спросить ,это на каких .
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Кто нибудь ставил на мерка ямаховский винт? По шлицам подходит.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Если подходит то ставь. Я на Яму с Тохи ставил даже не спрашивая ни у кого ничего, посмотрел, подходит, поставил и поехал!
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
У меня на "Мерке" стоит ямаховский винт.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Борис. Как поставил его ? Нужна какая то шайба, или вал сверлил?
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
А у меня "а-ля Хондовский" ничего не сверлил и никаких шайб... Просто снял и просто поставил... Но брал тоже наугад на пробу, вдруг не подойдёт...подошёл...
