Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Смысл такой, кто ходит под 50-м мотором на Обь-3 и докаткой?
Каких ошибок не повторять?
Мотор пока не купил, к осени есть перспектива, думаю (хочу!) о длинной ноге.
Возможна ли скорость 2 км/ч.(при штиле) на 50-ти силах 4Т при дорожке? (две тушки, четыре спина) (лодка максимально облегчённа).
Тюнинг отсутствует.(Будет минииимуммм).
Винт планирую стальной шаг 17 (хороший :) ), выставлять мотор (кавитационная плита) выше днища на 1 см.
Корпус лодки в идеале, по другому сказать не могу, всё родное.
Вопросов по усилению кормы и регистрации в ГИМС у меня нет, документы на корму, в Самаре сделают.
Данная лодка на руках, 10-ть лет. Менять не хочу!
С 17 шагом я думаю скорости 2 км при дорожке не будет, тут нужен 9-11 шаг. Антикавитационную плиту либо в ноль, либо от нуля до 5см вниз, иначе в некоторые моменты воздух будет прохватывать.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Винт планирую такого плана PowerTech SRA 3 Blade Propeller с интерцепторами,
а эти винты допускают подъем АКП выше киля до 3-х сантиметров, без прохвата
воздуха на поворотах.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Видать, ни кто ни катает, таких комплектов? :unknown:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Осень приближается а вопрос с бабульками остаётся и
вопрос с приобретением мотора тоже.
По теме, ни кто ни чего не скажет?
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
https://m.vk.com/video37840613_169634543 опробовал Хонда 50 нога Л , лодка обь 3, высокий борт, танец поднял усилил -бампер от нивы , недостатки не выявлены.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Возможна ли скорость 2 км/ч.(при штиле) на 50-ти силах 4Т при дорожке? Конечно возможно можно даже и 1 км.ч сделать .Мотор чуть тримом приподнял и вот 3 км.ч еще чуток 2 км.ч.Или если Яму брать тот там есть режимы для тролинга мот при нажимании на ключь скидывает по 50 оборотов.
Что такая за Яма, в какой ключ нажимать???
Поподробнее...
Если есть, то картинки!
Что такая за Яма, в какой ключ нажимать???...
:jokingly: ... Серёж, Яма=Ямаха, ключ - на машинке газ/реверс :yes:
То что Яма = это Ямаха - это йОжиГу понятно))).
А как ключом на ДУ можно регулировать обороты двигателя??? Вот вопрос!
Знаю что надо либо 8Y приборку, либо клаву на три позиции ставить... но штоб ключиком..... :unknown:
Эт я тоже сам не делал, но процесс понимаю так:
На холостых оборотах нажимаешь на ключ(как подсос при зАпуске) и мотор сбрасывает обороты дискретно 50об/мин. с каждым нажатием... при выключении всё возвращается к штатным холостым оборотам.
Как-то так вижу ;)
Как-то так вижу ;)
Дим, так на 703-й машинке нет такой функции... по крайней мере у меня...
:pardon:
Чёт qwertym прокукарекал и пропал....
ау!!!! как пользоваться ключом-то????
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Простите работал однако. Этот режим тролинга пошел на инжекторных моторах с 2010 года и ставился 40 сил и выше.Нажимаеш на ключь плюс 50 об нажимаеш удерживаеш минус 50 об вроде так.Или заглушил и завел и обороты как надо.И это можно делать на ходу в режиме тролинга добовлять и скидывать.
А есть какая-то конкретная инфа как это работает? С описаниями и картинками?
Ничего подобного в "мурзилках" по Ямам не видовал... И Леша "Луха" не рассказывал про подобное....
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Управляет двигателем и инжекторной системой Ямаха F40FETS, F40FETL, F40FEDS, F40FEDL как и на большинстве современных лодочных моторах с многоточечным впрыском 32-х битный компьютерный модуль управления ECM ( Engine Control Module ). Благодаря использованию современной электроники появилась возможность интегрировать в двигатель такие полезные функции как контроль за изменением минимальных оборотов ( Variable Trolling RPM ), иммобилайзер ( блокиратор зажигания ) Y-COP ( Yamaha Customer Outboard Protection ) с дистанционным управлением, предотвращающий несанкционированное использование лодочного мотора и возможность подключать цифровые приборы Yamaha. Правда в стандартный комплект поставки они не входят. В стандартном комплекте поставки они идут с 115-ти сильными моторами и большей мощности. Следствием многоточечного электронного впрыска топлива является также и низкий расход топлива, отличные рабочие характеристики двигателя, стабильный и уверенный запуск и низкий уровень вредных выбросов. http://www.water-club.ru/features.php?g ... 40F#dopinf
qwertym сказал(а):
АААХХХААХХА, это!!!??
Так эта система не управляется ключом никаким образом...
Тут совсем другая тема, qwertym: http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 8&t=975285
Управление либо с румпеля
, либо на приборе 8Y
А еще умельцы ставят клавишу от стеклоподъемника на управление оборотами))))
Но чтоб с ключа..... :crazy:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Старший помощник Лом/.Я еще раз скопировал прочти...Благодаря использованию современной электроники появилась возможность интегрировать в двигатель такие полезные функции как контроль за изменением минимальных оборотов ( Variable Trolling RPM ) Просто нашел только на румпельный мот. :hahaha:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Спецально позвонил челу спросил говорит на ключь нажимать надо а прибора у него нет .Мот кто сам что калдырил .или кокой индивидуал.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Так же считаю, усиление кормы бампером от Нивы, привязкой к бортам идеальным вариантом.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Вот, добрый человек! По скорости успокоил, спасибо! :snimau shlyapu:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
А вот мечта по мотору, осталась мечтой, ПЯТЬ месяцев, ни копейки поступлений нет!!!
Заработанных!
Только кошкины слёзы, на телефон хватает.
Плюс налоги висят, что пиздец.
Что по ИП, что по ООО. Что только физику выкатили 180 тыс рублёв(это в два раза, а платил по кадастровой).
Ох Жопа-жоППа ,
мы всю жыся - гопота. :crazy: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
