дмитрий 44
- Возраст
- 49
- кострома
- дмитрий
- ока
- mercury f25e efi
привет всем водномоторникам. В прошлом году перестроил свою оку, всебы хорошо,да появилась проблема. при движении в одного появляется дельфин, двиг. установлен на второй дырке - ось винта параллельна днищу(вроде правильно), транец поднят на 2.5 см.- кав. плита вровень с днищем. Если сажаю пассажира в нос(80-90кг.) дельфина нет. Если мотор устан. в первой дырке( поджат до конца к транцу) дельфин бывает очень редко да и то без пассажиров, но в этом случае ось винта находится вниз под углом по отношению к линии днища, думаю это не есть хорошо для мотора. вес последнего 72 кг. Есть одна особенность- укороченный рецес и длинна корпуса 4 метра, а также 3 пары реданов. на соседнем форуме посоветовали перенести бак в нос и аккум. в консоль ,т.е. изменить развесовку в сторону носа. может укороченный корпус тоже сказывается? Подскажите возможные причины и как эту напасть ПОБЕДИТЬ? к сожалению фоток установки мотора пока нет(мотор снят) но общий вид лодки есть.
132,9 КБ Просмотры: 2 052
