nikita1200
Углич
Никита
Казанка-5
yamaha 40xws
Всем привет!Возник вот такой вопрос:являюсь владельцем ямахи сегодня при замене масла в ноге обнаружил что один винт из двух которые закручиваются в сливное отверстие не родной,так как он не окрашен краской и у него нет носика без резьбы на конце как у второго!являюсь третьим владельцем мотора и как так получилось не знаю...заметил это только через год после владения мотором,сейчас у меня возник такой вопрос,насколько уместно использовать неоригинальный винт,а именно сплав из которого он сделан со сплавом корпуса лодочного мотора? возможно ли такого эффекта как гальваническая пара???.... :? :? :? .......сам думаю ниче страшного но мало ли,так как все остальные крепежи тоже наверное из нержавейки,но очень интересно ваше мнение!
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Так всё и должно быть. Носик это магнит для стружки которая появляется от работы редуктора.ставиться в сливное отверстие.
nikita1200
Углич
Никита
Казанка-5
yamaha 40xws
вообще посмотрел на головки винтов они одинаковые совсем,но почему же одна окрашена а другая нет...может меняли просто :?
Игореха87
ЧАО
Рудольф правильно подсказал,у меня на обоих моторах так же.Верхний короткий-нижний с магнитом.Краска облезла. :yes:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Всем привет.
Возник вопрос. Есть ли смысл заливать в редуктор Ямаха 30 " Ямалюб" за 900 руб. -350гр.
Или можно лить Тохацу за 1000 руб. за 1литр.
И второй вопрос.
Обязательно ли масло вдавливать в редуктор через сливное отверстие, или можно лить через контрольное сверху.
Лей тохатсу. Разницы нет. Можно и через контрольку. Вопрос зачем? Возьми шприц для трансмисионки,и подбери какой нибудь наконечник. Я от свечи колпачек надевал.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Vol_K сказал(а):
Всем привет.
И второй вопрос.
можно и такое (см. фото) 600 руб литр
через контрольное устанете задавливать, воздух то куда будет выходить?
Игореха87
ЧАО
У меня штуцерок выточен и кембрик одет,вкручиваю и вот таким шприцем с аптеки заливаю.
Может и гемор,но уже привык.
  • 38,6 КБ Просмотры: 2 411
Игореха87
ЧАО
Пришло время.Повесил мотор,снял улитку и установил редуктор. Слил масло и Опа...в запасе нет.
Купить резко пока нет возможности потому как негде.За ним нужно на лодке ехать :D Можно взять у соседа.
Но есть декстрон 3 не пойдет?
Не пойдет. Возьми любое гипоидное, да хоть русское.
Berkut
насколько я понимаю, там в редукторе ничего такого сверхъестественного нет. гипоидная передача. пишут что нужно лить sae90 gl4. спец масло для лодочных моторов, насколько я понимаю, обладает, в теории, меньшей способностью выпадать в эмульсию при смешивании с водой. если редуктор не течет, то откуда воде там взяться? поэтому, я думаю, можно лить смело советское гипоидное.
Игореха87
ЧАО
Ну не мог я без масла остаться :D вспомнил, что кто-то когда-то мне тюбик отдавал, оказалось их 2 есть.
Просто ими не пользовался, обычно стоит в канистре, а там пусто оказалось :pardon:
  • 48,7 КБ Просмотры: 2 184
0104walera
Валерий
:yes: :good:
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я беру пустой баллон от силиконового герметика. Электродом выталкиваю поршенёк и наливаю масло. Потом можно в пистолет или как обычно бывает ручкой молотка надавливаю.Очень удобно.Носик можно подрезать под любой диаметр.
+100 все гениальное просто.
