вячеслав 197
красноярский край, Назарово.
вячеслав
казанка, сомоделка "Сомик", самоделка "картоп", магелан 350.
нептун23, москва м.
доброго всем дня! подскажите пожалуйста, у меня две москвы 1й москва м, 2й не знаю но более раннего выпуска, я сделал зажигание по надежной схеме Дмитрия,но на моторах стоят маховики по виду одинаковые но на старом моторе маховик намного тяжелей и работают моторы только с тяжелым маховиком, с другим маховиком зажигание ранее, я установил зажигание по моментоскопу, заводится хорошо работает на малых и средних тоже хорошо, но полные обороты не развивает. подскажите что сделать можно? спасибо!
Кирюха
Кирилл
Какой карбюратор? если к-36 то регулируй иглой дросельной заслонки там канавки на на игле для регулировке есть.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Взять у друзей стробоскоп и при макс. оборотах опережение должно быть 39-42 град при полностью открытой заслонке . ну или проще --на ходу .. ПОИГРАЙТЕ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ - скорее всего там собака зарыта ...
вячеслав 197
вячеслав
нептун23, москва м.
с одним маховиком оба мотора работают хорошо с другим нет , карбюратор не причем.
Кирюха
Кирилл
Тогда с лёгким маховиком максимальные обороты больше будут.
вячеслав 197
вячеслав
нептун23, москва м.
(Тогда с лёгким маховиком максимальные обороты больше будут.[/quote])
c легким и не работают, только средние обороты.
кнехт
великий новгород
сетелодка
2Ч8,5/11
Надо информацию по маховикам уточнить. Что значит легкий и тяжелый? Родной маховик от Москвы имеет два магнита и не имеет зубцов для стартера. А маховик от Ветерка имеет четыре магнита и зубцы для стартера. Схема зажигания - самопал электронный, как я понял. Так для разных маховиков будет разный угол первоначальной установки основания зажигания. В интернете про это много написано, надо лишь поискать и почитать. Ну и стробоскоп будет в этом деле неплох. Хотя я пользуюсь приспособой попроще.
кнехт
великий новгород
сетелодка
2Ч8,5/11
Еще момент. При неправильном подключении генерирующей катушки зажигания угол опережения может сдвигаться не в ту сторону, поэтому может работать на малом и на среднем, а на больших оборотах искра уходит из правильной зоны поджига.
Маховики для первой Москвы делались из цинкового сплава, на М-М из алюминия, отсюда и разница в весе. А работает тяжёлый маховик лучше возможно из-за лучшего состояния самого магнита (намагничености) , ну и больший вес самого маховика придаёт большую инерцию.... На маховиках Москвы стоит один магнит, на Ветерковском маховике, - три магнита.
вячеслав 197
вячеслав
нептун23, москва м.
маховики один в один, только вес разный. сейчас перевернул катушки зажигания все заработало отлично , спасибо! похоже полюса на магнитах по разному расположены.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
shalagin сказал(а):
.....На маховиках Москвы стоит один магнит, на Ветерковском маховике, - три магнита.
Правильно, многие считают магнитами то, что видно на внутренней части маховика - это полюсные наконечники, а сами магниты между ними залиты. Поэтому и получается, что на маховике Москвы магнит один, а по краям его два стальных наконечника.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
а если штатное электронное зажигание от ветра поставить на мосю будет работать без переделок? или штатное плохое, лучше самопал на ТЛМ делать типа от димы22 ?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Владислав ! Если тебя в Гугле забанили . и не проходит "поиск " +++++ пиши , поможем .. А так . там материала за 3 вечера не перечитать ..
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
:0 ой ой ой какие мы злые :)! шучу. Не обижайтесь, по гуглу какие нибудь ламерские ответы найдутся.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
--- Там очень хороший материал ...! Думаю , вопросов мало останется --- но если что , " рядовой Бровкин к стрельбе готов " ( фильм )
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Принесли М 12,5 на гибритизацию, голова под разбор, кому что надо? Обмен. Нужен 3-х лопастной винт, редуктор. Или целиком голову на сапог.
караганда
уфа
караганда
воронеж
москва
Есть новая Москва. 2 года работы и появился люфт вала. Раскидал. На валу есть выработка. Есть вопросы. Нужны ремонтные подшипники, или какие другие подойдут? С валом что делать? Шлифовать, менять? Подшипники думал шариковые, поменяю, а вскрыл - роликовые. Что можно сообразить? Подскажите.
  • 105,6 КБ Просмотры: 1 751
  • 110,8 КБ Просмотры: 1 755
  • 93,1 КБ Просмотры: 1 767
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Ну какая же она новая .. ? Девушка очень и очень подержанная " Родилась в 1955 и умерла в 1970 .. 2 года работой вы ее убивали , потому что там сальники в картере .... -- их и сальниками то трудно назвать . А столько времени после свадьбы прошло .. Столько резина не живет .., поэтому в картер подсасывалась водичка и она свое дело сделала .. Посмотрите на шейку КВ ( в верней опоре ) полный капец ей !! Однозначно вал под выброс ... и чем быстрей -тем лучше для Вашей нервной системы .. Ибо эти КВ не реставрируются !!!! Ролики -- в хлам .. ни секунды не раздумывая -- в мусорное ведро .. Опорные стаканчики -- по фото трудно понять . -- сделайте фото покрупнее , и пальцем проведите внутри стакана . что там ??? . Ролики не проблема ( их там 40 шт 4х12 мм и 40 шт 4х8 мм ), найдете КВ и стакачики -- все распишу подробно .. и подскажу .. ! не тратьте время зря --в поиск запчастей и деталей . Удачи !
караганда
уфа
караганда
воронеж
москва
Понятно. Какой КВ искать? На Москве-10 они одинаковые? И какой сальник менять что бы не подсасывал воду?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Кв одинаковые .. Сальники --вот http://forum.motorka.org/topic4675.html.. Со стаканами опорными почему то тишина...
караганда
уфа
караганда
воронеж
москва
Стаканы не ахти. А где покупать стаканы и ролики? Сальники заказал. КВ в какую цену и где есть?
Пока снял с другого слегка разукомпректованного мотора в сборе двигатель и установил. Завтра буду пробовать заводить. Свой двиг. буду собирать как найду запчасти.
  • 77,1 КБ Просмотры: 1 633
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**Покупать у друзей и знакомых , у владельцев "Мелкомосек " ... В магазине в продаже нет .. Можно на "барахолке мотолодки" ... По роликам хороший вариант -- подшипник с КПП "Камаза " 4Х12 мм № 664913 ( в нем 64 ролика)
размеров 4Х8 в подшипнике № 422902 - там 8 шт Вот фото . Размеры по диаметру отличные , правда торцы закругленные . Сталь на "пятерку " . Цена " копеечная . Можно длину 12 мм превратить в длину 8 мм ..
караганда
уфа
караганда
воронеж
москва
Понятно, буду "юзать нэт" на запчасти. Вчера до темна собрал мотор. Сегодня пробовал заводить. Завел сразу, но он невнятно поторохтел и всё, больше не заводился. Пробовал регулировать зажигание, но я в этом не силен. Нужно где-то почитать-посмотреть, как регулировать. :unknown: Везде переделки, а как выставить родное зажигание?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** Темы по "Мелкомоськам"-- вот здесь http://debarkader.at.ua/forum/2-15-1 Все хорошо описано у Володи Бешеного http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 7&t=891877
караганда
уфа
караганда
воронеж
москва
Все про переделку. Понял что правильный угол на мах 39, зазор 0,4-0,55.
