нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
караганда сказал(а):
Все про переделку. Понял что правильный угол на мах 39, зазор 0,4-0,55.
*** Основной принцип установки зажигания с механическим управлением --макс уровень опережения зажигания = макс. открытию заслонки карба ... Думаю . догадываешься , что люди на переделку пошли не от хорошей жизни . Если есть стробоскоп --задача упрощается ... При переделке он незаменим .. Хотя можно и моментоскопом от Дмитрия22..
караганда
уфа
караганда
воронеж
москва
Да, понятно. Катаюсь на соседском Ветерке, на нем переделанное зажигание, работает мягко и уверенно на всех оборотах. На свою Москву жаловаться не буду, т.к. работала с родным зажиганием отлично, также на любых оборотах. Единственное чувствовалось иногда подергивание.
Ещё вопрос. Винт скоростной и грузовой я так понимаю взаимозаменяемы? Лежит скоростной, думаю поставить что ли, скорости прибавит? Хотя и так на глис на Воронеже выходил.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
кто то писал что грузовому винту тяжелую лодку легче на глис вывести чем скоростному.попробовать при одинаковой загрузке на обоих винтах.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
.....Ещё вопрос. Винт скоростной и грузовой я так понимаю взаимозаменяемы? Лежит скоростной, думаю поставить что ли, скорости прибавит? .
**** " Мелкомоськи" комплектовались скоростными и грузовыми винтами ... Значительно облегчается работа двигателю по случаю одного или нескольких пассажиров при выходе на глиссирование .. Для вашего комплекта лодка +мотор . надо провериться . что пригоднее .. Удачи ..!
караганда
уфа
караганда
воронеж
москва
Нет искры. Прозвонил, катушки в норме, цепь в норме. Ни разу ни чихнула. Завтра опять искру искать буду. Если завтра будет так же, буду искать зажигу от ветерка.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Братишка ! Чудес на свете не бывает .. ну разве только в сказках .. А как кондеры ? Как свечной провод ? Удачи !
караганда
уфа
караганда
воронеж
москва
Кондеры завтра на приборе проверю у соседа прибор есть. провода прозваниваются.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
катушка при межвитковом замыкании звонится нормально, а искры не будет. у меня такое было, даже током било, а искра "не высекалась". точный ответ даст замер индукции, если знаешь параметры исправной катушки. или сразу поменяй катушки - если искра появится, значит, дело в них. удачи!
караганда
уфа
караганда
воронеж
москва
Катушки показали одинаковые результаты, посмотрю что покажут рабочие с другого мотора. Начну завтра с тотальной проверке-выбраковки всей цепи. Может дело "не в бобине...")))
Дальняя катушка - верхний цилиндр. Ближняя - нижний. При подходе верхнего поршня - контакт должен смыкаться. Верно? Может чо не так делаю?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
искра образуется в момент разрыва контактов прерывателя, т.е. контакт должен размыкаться при подходе соответствующего поршня к вмт. "одинаковые результаты" катушек - это что? просто омическое сопротивление провода? такой замер(прозвонка) позволит определить только обрыв, но не замыкание витков. при замыкании витков внутри катушки все будет звониться, а искры не будет. а вот замер индуктивности покажет - исправна катушка или есть замкнутые витки. замыкание витков может произойти при замачивании катушки(конденсат и т.п.), при нарушении изоляции и т.д. Глянь в форуме тему "Намотка катушек для чайников"(без обид) - там много интересного.
караганда
уфа
караганда
воронеж
москва
Какие обиды! Я в этом разбираюсь слегка, по рассказам друга. Он иногда объясняет. Спасибо, буду разбираться дальше, благо друг радиоэлектроник. )))
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
А может просто контакты закисли. Я не раз встречался- зачистишь вроде даже тестером звонятся, а искры нет. Теперь контакты на замыкание проверяю с отключенными проводами.
караганда
уфа
караганда
воронеж
москва
Ураааа, завел, прокатился. В надсвечниках "угольки" пробиты. Вставил гвозди. Заводится легко в полрывка, работает мягко. На малых держит. По ощущениям на воде на максимум не выходит, чуть-чуть на глис не хватает. Лодка "выпрямляется", но на глис не тянет. На нейтрале газует будь здоров, на передаче не догазовывает. Надо что-то регулировать. По звуку оборотов раньше больше было.
Господа, спасибо за помощь и участие! :good:
