Будет, но в разы хуже;)
Не порть малину, я скульптурный пластилин уже разминать начал, чтоб модельку слепить и парафиновых копий нашлепать под выплавляемую форму
Темку то состряпай..., мне очень интересно будет на эту лепнину посмотреть. Тоже надо кой чего хитромудрого отлить....
Не мудри, для начала сделай обычную без щаужений, засунь трубку в ведро и думаю при сечении мм 8 за 10 мин оно кончится. Если ты планируешь качать тоннами то боюсь что этим приспособлением убьещи максимальную скорость....
Имейте ввиду, трубку идущую от ижектора до днища нужно как можно выше поднять чтоб обратного эфекта не получилось от "обратной" волны.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Если знаешь, скажи в каком месте на гидроцикле в водомете есть такая конструкуия и где там по всей длинне от заборника до водомета хоть одно сужение? ОНО должно быть на выходе, для увеличения скорости потока, а когда потока и так выше крыши зачем оно нужно????
Не путай, там работает импеллер. И ижекции там нет от слова совсем
Ну и раз такой пример, то и понимания процесса видимо совсем нет ;)без обид
dgonios
Киров
Да ну, сразу серуны прибегут. А если тебе что интересно-ватцап, Макс, личка, да и телефон имеется ;)
Я же тебе звоню с глупыми вопросами, так что не стесняйся:D
Раз ьы знаешь хорошо устройство водометов BRP, скажи что уплотняют эти две резинки род номером 12???
274214
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
dgonios
Киров
Харе сочинять для самого себя, и притягивать за яйца!!!
Я и слова не сказал про то что хорошо знаю устройство водомета
Я говорил, что знаю как работает инжекция!
dgonios
Киров
Там не то что от волны, если она останется полной воды то начнет загонять воду в лодку, по закону сообщающихся сосудов, в статике
Так и потонуть можно :D
Но это решаемо.
Там может ни хватить разряжения, чтоб вода по трубке перевалила за борт. Если она будет заполнена, то воду начнет выгонять.
Вот тут то и нужен конус, чтоб создать достаточное разряжение!
Леш, посмотри еще раз на фото
Там трубка 8мм, чтоб масштаб представить;)
В самом широком месте, не больше 2.5-3см. Датчик эхолота в несколько раз больше:D
dgonios
Киров
Лей партию.
Пару штук прикуплю.
Это долгими зимними вечерами.
Ух что-то много чего отлить накопилось ;)
Лить буду сразу с десяток полтора, меньше смысла заморачиваться нет. Так что будут с запасом
Отлично. Не забудь отписаться как сделаешь.
dgonios
Киров
Ты писал " Не путай, там работает импеллер. И ижекции там нет от слова совсем". Так вот эти два канала и есть ижекторы для откачки воды из моторного отделения.
dgonios
Киров
Возможно, но там за счет импеллера поток и разряжение мама не горюй, а тут только за счет набегающего патока
Ты давай не капризничай, замути темку по литью алюма на коленке..... интересно всё!, в этом рукоблудии.
Говномётчиков я разгоню по щелям, за это не переживай.
yaua1974
Покровск
У мну трубка дренажа воздуха выведена тупо с бензинового штуцера датчика от классики.
Это такая круглая шлямба с контактами под датчики и штуцерами.с инжехторной-с двумя штуцерами,с карбовой-с одним.(Ну кто подзабыл :hahaha:)
На питалово мотора используется штатный бака штуцер.А на штуцер бывшего питания с датчика-шланчик дренажа.Датчик ессно у нормальных стоит в самой верхней точке бака...
И фсе дела.
Про отворачивания дренажного винта на крышке бака ессно забыл.
А тут писюны какие то...
И фсе дела.
Дичь какая то....
Да вот такие.... и всего делов то....
274220
Клапана от резиновой лодки, те что хрюкали, помнишь? Вот тоже самое, только малюсенький писюнок....можешь его даже в крышку воткнуть, чтоб бак не дырявить...
yaua1974
Покровск
Дичь какая то....
Дичь-это напяливание всяких гондоноподобных рти.Это попытка-"абы как".Это-сопли.
Но,не отговариваю-лишь бы работало.
А "дичь"-это оригинальное,надежное и простое решение.
Каждому свое.
yaua1974
Покровск
Когда под завязку,да скачет лоток на прицепе,да на жаре-выдавливает бенз.
А под завязку-всегда.
Закрутить и потом открыть тоже вроде не сложно. И нех городить.
Каждому своё...
yaua1974
Покровск
