superiok
Bella 572c
mercury 100
Приветсвую... поставил
кнопку, как и куда её подключить? прошу толково ибо в электронике не силен... Спасибо огромное.... :pardon:
Флагман-420
в темах "Вихрь" есть тема "Кнопка "Стоп" на Вихре". там все подробно расписано и разжевано - для контактного и электронного зажигания. не думаю, что большая разница с "Нептуном".
superiok сказал(а):
Приветсвую... поставил кнопку, как и куда её подключить? прошу толково ибо в электронике не силен... Сп
Какая у тебя электроника?
superiok
Bella 572c
mercury 100
написано мн-1 или мб-1
Berkut
я себе ее повесил. подключал так же, как и штатная стояла
superiok
Bella 572c
mercury 100
superiok
Bella 572c
mercury 100
я купил мотор, отдал на капиталку, все перебрали, кнопка просто так висела (забыли подключить), мастер (что делал мотор) уехал куда-то, связи нет... :sorry: вот теперь ломаю голову....
В МН-1, как и в МВ-1 кнопка стоп замыкает обе катушки зажигания низковольтные. Или бабины тоже низкую сторону. Электроникой здесь и не пахнет. Всё! :) Удачи.
superiok
Bella 572c
mercury 100
Ничего не понял :) куда что подключать :)
реф-мех сказал(а):
В МН-1, как и в МВ-1 кнопка стоп замыкает обе катушки зажигания низковольтные. Или бабины тоже низкую сторону. Электроникой здесь и не пахнет. Всё! Удачи.
Немного не так. Кнопка замыкает выводы генераторной катушки зажигания на панели магдино.... По Нептуну, два варианта подключения, в зависимости от года выпуска ПМ, первая (старая) с колодкой, вторая с выпрямительным блоком.
  • 38,7 КБ Просмотры: 3 087
  • 45,4 КБ Просмотры: 3 179
superiok
Bella 572c
mercury 100
По ходу позиция №5
У меня из под маховика 2 тонких проводка идут прямо на катушки (ТЛМ) от ТЛМ уже ВВ к свечкам. т.е. другими словами мне надо разорвать эти проводки тонкие, между катушкой и маховиком. при нажатии на кнопку замыкать на корпус? или оптимальнее просто при нажатии разрывать цепь?
superiok сказал(а):
По ходу позиция №5
Кнопка стоп перемыкает эти проводки между собой и двигатель глохнет.
superiok
Bella 572c
mercury 100
спасибо!!!
superiok сказал(а):
Пожалуйста. Желаю тебе короткого замыкания только при включении кнопки "Стоп". :)
superiok
Bella 572c
mercury 100
вот кстати кнопка[/quote]
купил такую кнопку!!! на нептун... "она оказывается на размыкание
т.е. со вставленной чекой цепь замкнута а без чеки разомкнута...." т.е. работать мотор должен с вставленной чекой, а глохнуть при её выдергивании :unknown: подскажите как её правильно поставить... СПАСИБО!!
Piligrimnn
Нижний Новгород
Кама 400
Нептун 25
на кнопке две контактные группы .Одна свободно замкнутая,это клеммы которые пошире между собой.Вторая группа свободно разомкнутые.Это клеммы которые поближе друг к другу.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
реф-мех сказал(а):
МН-1 это кулачковое, а МБ-1 -электронное. Какое все-таки, без или. Здесь есть электросхема МБ-2, она аналог МБ-1 http://parohodoff.ru/motors/remont_vihr18.htm
Михаил ни чего не напутал? мб-1(крот -салют-дружба- http://www.mastercity.ru/attachment.php ... 1392204607)аналог мб-2??? только что тоже электронное?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
На самом деле там все контакты одинаковые и эта кнопка что на фото выше (покупал и ставил себе на Вихрь) универсальная для глушения как одного (используется одна группа контактов) так и двух мотор (соответственно используются 2 группы контактов)
кнопка получается как бы двух канальная каждый канал независимый обозначены: 1 группа М и 2 группа С
когда чека выдернута то обе группы контактов размыкаются!
superiok
Bella 572c
mercury 100
так как её подключить к нептуну МН1?
vovan944
Я на Вихрь с батарейным зажиганием подключал,
через релюшку (т.е. когда я выдергиваю чеку релюшка размыкается и на коммутатор перестает подаваться напряжение с аккума) и мотор глохнет
МН-1 это контактное? такое же как и на вихре МВ-1?
Кстати ты кнопку прозвони тестером может у тебя другая кнопка? может как в сообщении выше 2 контакта все таки замыкаются?!
vovan944
реф-мех сказал(а):
superiok сказал(а):
По ходу позиция №5
А если эти проводки не замыкать а просто размыкать их от тлм...?
ведь на кнопке 2 независимых группы контактов, т.е. можно 1 канал разомкнуть и второй при этом не замыкая их между собой
Если ты отсоединишь магдино от ТЛМ, то будет холостой ход генератора-магдино. Насколько я помню -это не есть хорошо. Нельзя чтобы катушки магдино работали без нагрузки. Пусть спецы в области электро ответят.
superiok
Bella 572c
mercury 100
прозвонил, все правильно, когда чека выдернута то обе группы контактов размыкаются
superiok
Bella 572c
mercury 100
и что с этим можно сделать?
