Nivavod
Казанка 5м
Ямаха 40 XWS
Приборы тахометр, вольтметр, блок клавиш с прикуривателем, заказано через интернет магазин 1000 размеров, плюс помпа, рулевой трос, редуктор рулевой.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
супер ничего лишнего
Antonio37
Кинешма, Ивановская область
Антон
Казанка 5м
Yamaha 40 VEOS
Тоже колдую над Казанкой 5м. Не знаю как быть с задними сиденьями и рундуками -родные дюралевые крышки замяты и разорваны. Хотелось бы сотворить удобное сидячее место для покатушек с семьей, которое трансформировалось в площадку для ловли на спиннинг. Нужно вдохновение.
Nivavod
Казанка 5м
Ямаха 40 XWS
Борта изнутри обшил морским кожзамом, также заднее сиденье, ну и зад переделал.
Простенько и со вкусом!!! Решение с лестницей - класс! :good:
тимур
Нью стайл 434, Волжанка 44
Ямаха 40 веос, Хайди 40
"Вкусная" лодочка получилась
Antonio37
Антон
Казанка 5м
Yamaha 40 VEOS
Крышки рундуков ,кажется, из ламинированной фанеры? Какая толщина? Можно ли стоять 1 чел 120 кг? Как выход к мотору? На транец тоже эта фанера пошла?Высота транца осталась преждней? Прошу прощения за много вопросов. Мне все это предстоит.
Nivavod
Казанка 5м
Ямаха 40 XWS
Крышка рундуков из бакелитовой фанеры, 10 мм. Транец текстолит 50 мм.Поднял на 10мм. Испытания покажут. 120 кг крышка должна выдержать
Antonio37
Антон
Казанка 5м
Yamaha 40 VEOS
Позволю еще вопрос. Удается ли с заднего сидения дотянуться до мотора при подъеме? Или же нужно залезать ногами в рундук? Я планирую тоже приобрести XWS или (поглядываю ) аналог его от HDX.
Nivavod
Казанка 5м
Ямаха 40 XWS
С заднего сидения скорее всего не дотянешся можно открыть рундук ну или поверх ,одной ногой планирую вставать на площадку где лесенка закреплена, 23.04 начну испытания ну и обкатку само сабой.
Antonio37
Антон
Казанка 5м
Yamaha 40 VEOS
Андрей,уголки ,на которые ложится крышка рундука остались родные стальные или заменил на алюминий? Как постепил с родными дюралевыми спинками? У меня под ними фанера частично сгнила,а так крепко стоят.Еще подскажи,пожалуйста,какой длины установил рулевой трос и троса машинки? Я планирую рулевой поставить 15 футовый, все в один голос утверждают,что вполне достаточно и 14 футового, типа у меня буднт много изгибов.
Nivavod
Казанка 5м
Ямаха 40 XWS
Уголки остались родные, спинки просто обшил фанерой, рулевой трос 14 футов самый раз, троса газ реверс были с мотором в комплекте 15 футов, немножко длинноват но не критично, менять на 14 не стал, т.к. орегинал ямаховский.
Msmer54
Отлично сделанно. Интересно размещения топлевного бака и пару фоток внутренности заднего отсека
Nivavod
Казанка 5м
Ямаха 40 XWS
Топливный бак не устанавливал, крышка от бака осталось от старого хозяина, провел испытания на воде, по поводу тахометра, вольт метра, эхолота, все работает отлично, на полном газу показывает 5 500, вольтметр показывает 16 с половиной вольт, что мне кажется много решил заказать довесок от ивана. Сидя вдвоем на передних сидениях все отлично, стоит еще одному человеку сесть на заднее сидение, после четырех тысяч оборотов начинается небольшой дельфин, буду наверное ставить клин, еще чуть не забыл, мотор нужно поднимать еще как минимум на 20 миллиметров, так как из под мотора идут брызги, короче буду ставить в ноль, думаю это оптимально для выносного транца, резких поворотов на полном газе делать не собираюсь, так что воздух прохватывать не должен, ну а мешок с песком в носовой рундук считаю полным бредом.
Nivavod
Казанка 5м
Ямаха 40 XWS
Обкатку уже прошел, теперь 1:50 ура
Nivavod
Казанка 5м
Ямаха 40 XWS
Спасибо
Msmer54
Мои поздравления, эх да чуток завидую. Мне только предстоит лодкой заняться, покрасит да подлотать :)
Nivavod
Казанка 5м
Ямаха 40 XWS
Поднял мотор на три сантиметра, брызги из под мотора пропали, обороты повысились, скорость увеличилась ну и наверно расход бензина уменьшился, дельфин стал меньше, да и на поворотах воздух не прохватывает.
И сколько он теперь см от уровня днища на транце???
Nivavod
Казанка 5м
Ямаха 40 XWS
На 5 мм. Кавитационная плита, ниже днища лодки, думаю самое то. Высота транца стала 420 мм.
Спасибо, Андрей! :yes:
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
Андрей, у меня к тебе просьба. Сделай фотку места где тросы выходят из кормы и идут к мотору. Не пойму чем дыру закрыть.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
В лодкомагазах есть специальные штуки для этого, правда не помню как точно называются, но совсем не дефицит, да и стоят вроде не много.
Иван, называет - чехол (кожух, манжета) для тросов:
Поищи в магазине для лодок. на худой конец есть альтернатива из автозапчастей: кожух рычага КПП, манжеты на ШРУС... да много всего есть - ищи!
