точно не помню, но вроде
Маховик 5000 об\мин
Винт 3000 об\мин
Соотношение посчитай.
А по зубъям, это лезть в загажник надо
Vol_K так вал скрутило всё таки?
A
Anonymous
Guest
Маховик 5000 об\мин
Винт 3000 об\мин
Спасибо.
1.6 на 1 оборот винта, интересно сколько лошадок воду мутят
если на валу 30. А 1 к 1 шестерни сделать, без реверса,
5000 об\мин раскрутит?
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Vol_K сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
Vol_K Хорошо что у коленвала квадрат не слизало(?).
Коленвал жалко, ведь только поменял.
Хотя если так пойдет дальше, то поменяю все на "Буржуя. :lol:
Мне кажется Вы что то темните
заменил колено (ну там кольца и т.д.)
и прокрутило рессору?
Получается что до этого было нормально
с рессорой.(она ведь старая?)
Чтото нетак.
Может натяг в подшипниках редуктора большой?
Явно шайбы меняли?
Или Квадрат в колене сырой?
Просто интересно.
Ну немог он за 5 минут слизаться
без нагрузки просто так.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Pilot-by сказал(а):
Вячеслав, ровнять без полезно, скрутит опять.
Не спорю ,скрученный однажды уже прослаблен, при резкой нагрузке может опять скрутить(но резкие нагрузки этому мотору и так противопоказаны ,и новый торсион может так же скрутить) потому и писал что лучше новый или б/у но в порядке.Когда делал другого не было потому выпрямил что есть под рукой, о том что скручен узнал при ремонте помпы(на малых не качала).Но вот сезон выпрямленный торсион уже отходил без проблем.
Запасной уже лежит в гараже, зимой во время ревизии и посмотрю не скрутило-ль опять.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Чтото нетак.
Явно шайбы меняли?
Просто интересно.
Или опять как в первом посте информация дана не полностью что приводит в дебри размышлений.
Вячеслав, скрученные полоски можно заменить вырубленными из нержавейки на гильотине.
P_Petrovich Да была она уже скручена. Рессоры крутит, если скорость включать на высоких оборотах. Тогда и посадочное под шпонку маховика разбивает (у автора есть такой момент).
Или на мель налетел.... когда то. А скрученная, соотв. короткая рессора или прослабленый квадрат, слизала вал.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...в первую очередь смотри торсион,далее муфту смотри,если края огруглились,то меняй или переверни,посмотри вилку переключения,если он как шлюха болтается,то подклепывай ее,не забудь болт вилки в нишнюю крышку редуктора закрутить(и такое бывало)))...далее смотри демпфер винта...на холостых и средних он может вполне ехать,а вот на полный газ пробуксовывать...если бы у тебя были бы механические разрушения,то ты бы и на холостых заклинился....торсион скорее всего я думаю....НО,ЕСЛИ ТОРСИОН СКРУЧИВАЕТ,ЭТО ХУЕВЫЙ ПРИЗНАК РАБОТЫ РЕДУКТОРА...ЕЩЕ РАЗ ВСЕ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕБЕРИ...РЕДУКТОР ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ ОТ КЛЮЧА НА ДЕСЯТЬ В СОБРАНОМ ВИДЕ БЕЗ ЗАЕДАНИЙ
SSAA
Маховик 5000 об\мин
Винт 3000 об\мин
14:24
SSAA
Явно при сборке неаккуратность - такое часто бывает, рессора составная и не проверена установка, просажена ниже чем надо... К сожалению часто встречается подобное - несоответствие позиции посадки квадрата в различных коленях, я не говорю про половину - но ошибка грубая и 5 случаев на практике за 3 года это ОЧЕНЬ ЧАСТО
*проверял посадку и садил в стык шарик от подшипника. Ход установленной рессоры по вертикали проверял через окно разъёма тяги реверса
