kazakks
Салют 480м
Suzuki DF90 ATL
День добрый Всем! Помогите может кто сталкивался-Нептун 23 2006 г.в. зажигание электронное карб к 68,(достал из коробки 2-а года назад) отработал сезон а к середине второго в один прекрасный день отезжая от берега куда приехал 5 мин назад-завёлся как обычно сдаю задом всё ок (на холостых) включаю переднюю и газу а он тарахтит себе на холостых ну мож чуть прибавил оборотов и всё,я непонял крутил газульку туда сюда ничего,заглушил проверил открывается ли заслонка не открутился ли маховик или зажигание(нет всё ок) завожу опять(заводиться с пол оборота) ехать а он на холостых ну мож чуть газ прибавляет и всё(два цилиндра работают слышно да и бронепровода попробывал поснимать),и подкачивал и подсос вытаскивал ни в какую не хочет газовать.Проехав метров 500 таким макаром (куда деваться дамой хоца) заглох ,дергал дёргал не в какую,мин через 5 опять с пол пина и вперёд ещё 500 метров и тоже самое.Глянул нет охлаждения с контрольки а он не перегреваеться-зделал вывод что головка(прокладка).Привёз домой разобрал сходу(поторопился) там всё в норме просто была засорена контролька охлаждения и вода вся ухадила в сапог,Вобщем дома и карб разбирал и проверил прикручен ли маховик и зажигание вроде всё в норме и заводиться с пол пина а вот газ прибавляю а он тарахтит как заколдованный на холостых и чуть выше и всё.
Не пробовал посмотреть на воздушную заслонку карбюратора: открывается ли она. И заодно, поворачивается ли магдино . Все это при повороте ручки газа. :)
kazakks
Салют 480м
Suzuki DF90 ATL
Смотрел,заслонка поднимаеться всё нормально работает,зажигание электронное прикручено нормально шпонка на маховике на месте всё затянуто.
Какое стоит зажигание электронное, его марка? И что значит прикручено. Как регулируется УОЗ. Если при открытии заслонки оно не будет проворачиваться рычагом стойки, то у тебя и будут только холостые. Если с автоматическим регулятором УОЗ, то значит у тебы вышло из строя эта автоматика. Сделай фото магдино и выносного трансформатора, чтобы его увидеть.
Там стоит МБ-23, аналог Вихрёвского МБ-22. Согласен, похоже на глюк автомата регулировки УОЗ. Но для начала надо поменять свечи (зазор 0,5-0,6 мм), попробовать запустить мотор. Если ничего не изменилось, то надо проверить искру на "воздухе". Если она синяя и "жирная", то накрылся автомат УОЗа, если слабая красного цвета, то виновато зажигание (подмаховичная или выносная часть) или 2-х искровая катушка.
дмтр
Луганск
дмитрий
мкм
ветерок нептун
такое г у меня было с заводским электронным зажиганием но чуть по другому. мотор заводился с пол тыка но когда чуть прогревался - обороты падали до минимальных. Срабатывала автоматика по перегреву как мне рассказали ( электронное зажигание сошло с ума). Поставил механику и как бабка пошептала. Но стало хуже заводится. В прошлом году поставил эл зажигание № 3 от дмитрий 22. стоимость была 250 грн. работает как часы так что советую возьмите на время у друзей любое рабочее зажигание для нептуна.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
В МБ-23 нет никакого *автомата УОЗа*, соответственно он накрыться не может. Очень похоже на желтый провод. Надо попробовать его отключить и посмотреть на результат. А вернее всего поставить заведомо исправное зажигание ( и подмаховичную часть и коммутатор, только по отдельности, чтобы не покупать лишнего).
Может быть по "темноте нашей" я и не точно указал название этого устройства в общей схеме электронного зажигания, но оно есть, правда какие конкретно детали там участвуют, не знаю :)
Очень похоже на желтый провод. Надо попробовать его отключить и посмотреть.....
Я так понимаю система ограничения оборотов ставилась только на магдино с буквой "А" (МБ-23 А). Тогда жёлтый (или зелёный) провод действительно надо попробовать отключить.
kazakks
Салют 480м
Suzuki DF90 ATL
Во во именно как на фото у меня зажигание. Так что пробовать отключить зелёный провод или же кто-то всё-же знает где этот злощастный ограничитель оборотов находиться??
kazakks
Салют 480м
Suzuki DF90 ATL
Щас чуть потеплеет поеду в гараж колдовать,обязательно отпишусь,Заранее всем спасибо!
Олег 1974
Если зажигание как на фотке, то системы ограничения оборотов (желтого провода) там нет, ничего отключать не надо. Зеленый провод- вывод катушки управления, синий провод-вывод катушки накопительной. Попробуй померять сопротивление между массой и зеленым проводом( при разъединенном разъеме)-должно быть примерно 5 ОМ и между синим и массой-должно быть 800-1100 ОМ. Если так, то с катушками все нормально и надо пробовать заменить электронный блок.
И кстати зажигание может быть ни при чем. Надо как следует проверить карбюратор и бензонасос, а так же герметичность кривошипных камер ( сальники коленвала). В карбюраторе уровень топлива должен быть 13 мм от плоскости разъема поплавковой камеры, в бензонасосе клапана и диафрагма должны быть герметичны. При плохих нижних сальниках колена в нижней кривошипной камере будет плохая компрессия и бензонасос будет плохо качать бензин. И всю топливную магистраль от бака до мотора надо проверить на предмет подсоса воздуха( особое внимание на грушу).
Если зажигание как на фотке, то системы ограничения оборотов (желтого провода) там нет.
Да, Олег, вы правы. В МБ-23 А ограничителя оборотов нет, "упростили" блин ! вот тебе и "прогресс" :unknown: Нашёл в инете схему МБ-23 (из инструкции к ПМ, с ограничителем оборотов), может кому пригодится.
дмтр
Луганск
дмитрий
мкм
ветерок нептун
По смеси проверить легко - на работающем моторе при открытой заслонке из шприца прыснуть бензин. Попробуйте так. Но уверен что какашка затаилсь на электро части.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
По описанию похоже, что на одном цилиндре работает. Если все-таки два, то мне кажется с топливоподачей проблема. Если искра есть на холостых (предположим что два цилиндра работают), а она есть, то какашка :) , не в зажигании.
Добавлю еще...Был у меня случай очень похожий, то едет , то не едет. Правда иногда в карб стрелял. Золотник нового производства повело. Но это крайний случай, вскрывать мотор нужно в последнюю очередь.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
в любом случае если проблемы начались после смены зажигания засада в электрике.мот не развивает обороты.попробовать покрутить основание поиграть с опережением.было бы лучше конечно видео посмотреть.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
kazakks, мотор победил? Интересен результат конечный!
ВЛ_Н23
П2
Н23
Никакого автомата УОЗ в этой электронике небыло никогда. АвтоУОЗ заложен в геометрии управляющей катушки МБ-23. Считая, что дроссель поднимается, компрессия есть и уровень нормальный в карбе и если сначала все работало, а потом "вдруг" перестало то, по возможности, "методом замены на заведомо исправный узел". Сначала внешнего блока МБ-23.
Если этот "желтый" провод есть, то можно и отключить за пару секунд.
Раскручивается-ли мотор на холостых?
У меня была почти подобная ситуация, когда в подсвечниках открутились втулки, в которые вставляется верхушка резьбовая свечи. День искал, пока увидел люфт и нашел этот косяк хитрый.
Можно попробовать завести в сумерки и посмотреть, не "шьет" ли где-нибудь высокое напряжение на корпус?
Добавлю, что у меня есть один экземпляр МБ-23, который работает только на холостых и ему газу давать бесполезно, Почему - я не разбирался, но он такой был сразу от рождения после покупки и служил мне потом как корпус для опытов.
С уважением.
Вот как это объясняет на "Мотолодке", И.Г., "И у Вихря с МБ-22, и Нептуна с МБ-23 и у множества зарубежных моторов основание фиксировано. А автоматическое изменение УОЗ в зависимости от оборотов достигаеться за счёт относительно пологого фронта управляющего импульса. Как амплитуда, так и крутизна фронта прямо пропорциональна оборотам, что при постоянном пороге открывания тиристора и даёт автоматическое изменение УОЗ"....Кто всё это понял,- молодец! Ну а кто ничего не понял, то-же хороший человек :good:
Олег Бертов
Тезка, спасибо! :good: У меня такая же байда. Отключил желтый провод и мотор заработал. Только вот вопрос? С отключенным желтым проводом мотор долго будет ходить или нужно менять катушку???
Олег 1974
С отключенным желтым проводом мотор будет ходить долго. Но лучше спаять самодельный коммутатор из нормальных деталей с хорошим запасом по характеристикам, а родной коммутатор положить в запас. И катушку зажигания поставить Волговскую, а родную так же в запас вместе с родным коммутатором. Таким образом резко повысится шансы доехать назад с рыбалки на моторе а не на веслах.
Олег Бертов
Спасибо, но паяльщик из меня никудышный, :crazy: пока так будэм перебиваться. а вторую в запас возьмем... :yes:
garant
чебоксары
александр
корсар кмд 380
нептун 23э
приветствую всех участников форума , тоже прошу совета . нептун 23Э , эксплуатировался 3 года не так сильно , ехали с рыбалки домой и перестал тянуть , то развивает обороты , идет нормально несколько минут , а потом раз и обороты падают и не поднимаются , на холостом побарабанит намного , опять едет какое то время и опять такая же история . и ещё при этом в карб стреляет . погрешил я как тут все пишут на зажигание ( катушка кстати была поставлена сразу газелевская , свечи brisk ). поставил я мотор в гараж , заранее спаял новое зажигание как на форуме . пошёл эксперементировать . поставил мотор в бочку , проверил искру - искра есть , нормальная . завёл , заводится хорошо , 1-2 рывка , но работает неустойчиво , чувствуются пропуски , мотор колбасит , в карб стреляет , глохнет . ни отключение желтого провода , ни замена блока зажигания не помогает . кстати как только завёл начал работать как часы , ровно ровно , как иномарочный четырехтактник , заглушил , завёл заново и опять началась вся эта байда . сам грешу на зажигание , если стреляет в карб значит искра где то не в том месте , но вроде и блок зажигания поменял , толку нет . у кого есть какие мысли помогите
ВЛ_Н23
П2
Н23
Если стреляет в карб - значит очень раннее зажигание. Почему?
1. Провернулся и "чуть заклинился" на шпонке маховик. Маловероятно, но все-же. У Вихря такое было точно.
2. Тиристор или его цепь управления накрываются. Маловероятно, т.к. пробоволись 2 разных блока.
3. (Если снаружи все менялось?) значит ищем косяк под маховиком : перетертые провода от катушек генераторной и управления, целостность самих катушек.
4. Насос топливный можно проверить и все магистрали: на Н-23Э еще до батарейного зажигания, когда я мучился с родным МБ-23 и К-65Л, замена мембраны вернула более-менее ровный холостой и малый ход.
А какое "как на форуме" вы спаяли зажигание? Какие ВВ катушки?
А про работу только на холостых - вообще еще "чисто теоретически" игла ГТЖ вдруг выпала из шибера и не подниматься вместе с воздушной заслонкой, сколько газом не крути :)
