neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А почему про иглу теоретически? Скока раз падала, правда на мотоцикле. Застежка износится и падает, пока не подожмешь.
garant
чебоксары
александр
корсар кмд 380
нептун 23э
спасибо за оперативный ответ ВЛ_23 и neherta . вчера ваши сообщения прочитать не успел , но подозрения на систему питания по ходу подтверждаются . вечером в гараже сам начал так сказать ревизировать систему питания - есть косяки . прежний хозяин ( а брал я его годовалый с убитым редуктором ) успел своими кривыми ручками , отягощенными безмозглостью , и там полазить . вместо прокладки уплотнительной в бензонасосе стояла какая то разбухшая хрень , заменил . в карбе вроде всё в порядке , ничто ни куда не упало . вдобавок подтянул головку блока , нижние гайки достаточно ослабли . после этого подкачал бензин , причем качался грушей непривычно легко ( так и должно быть ? раньше прокачивался с очень большим усилием ) , мотор завелся с одного рывка и вроде даже ровно так заработал , конечно не на холостых ( надо карб отрегулировать ) , но через две мин. заглох . гляжу в фильтре нет бензина , решил подкачать , а он не качается , груша воздух туда сюда гоняет и всё . сегодня пойду новую грушу покупать . topic1022.html зажигание как здесь , катуха газелевская . что получится обязательно отпишусь .
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Грушу вертикально ставил?
garant
чебоксары
александр
корсар кмд 380
нептун 23э
да как я её только не вертел ( на чём не скажу :D ) , тут ещё мысль появилась - может клапан в бензонасосе мозгует , как я понимаю он нужен что бы туда дуй обратно х... если получится сегодня вечером проверю
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Это в груше шариковые клапана. Если залипли то качать не будет.
ВЛ_Н23
П2
Н23
Клапана везде, и в груше и в насосе, должны работать именно так: туда дуй....
Груши нынче из такого дерьма лепят, что не удивительно.
По зажиганию я так понял, что "модернизированное МБ-23"?
garant
чебоксары
александр
корсар кмд 380
нептун 23э
всем доброго дня . на выходные добрался до мотора и вроде нашёл таки наконец проблему - плохая подача топлива от бензонасоса . подсоеденил подачу бенза из бутылки самотеком в карб ( спасибо форумчанам - где то вычитал ) . сначала мот немного повыкобенивался , а потом о чудо заработал . параллельно подсоеденил расходник , а шланг от бензонасоса который должен идти в карб сунул в прозрачную баночку . так вот оказалось он совсем слабенько и как то прерывисто плюётся , на холостых ещё хватает , а с ростом оборотов подача ни сколько не увеличивается , поэтому движок и не хотел нормально работать . теперь хоть ясно куда копать . бензонасос разобрал , диафрагма целая , вроде не растянутая , когда откручивал его от картера что то легко отвернулись винты крепления , надеюсь что от туда мог воздух подсасывать , прокладку смазал тонким слоем герметика , прикрутил обратно , пока не заводил , посмотрим что будет . если не поможет придётся нижний сальник коленвала скорее всего менять .
garant
чебоксары
александр
корсар кмд 380
нептун 23э
наконец то вышел на воду - мотор работает ! всё обошлось уплотнением прокладки между б.насосом и картером .
