namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Уважаемые вихреводы. Скажите кто хоть когда-нибудь обкатывал двигатель(сам двигатель) после проточки цилиндров на "холодную"?Говорят,что такая обкатка лучше,нет перегрева , ну в общем кто,что может сказать по данному поводу.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Для поршневой для 2т это смерть, условно.
Холодная обкатка была нужна раньше, когда вкладыши на коленвал сами лили (бабит наплавляли),
при кривом колене.
Если двиг собран с соблюдением всех зазоров и натягов, колено не перекошено, то ни какой
холодной обкатки ему не надо, она губительна для него.
Это в двух словах.
кривое колено это смерть, условно. а обкатка чем не угодила? не на сухую же подразумевается, ....полагаю.
Холодную обкатку двигателя необходимо делать при обильной смазке, естественно с выкрученными свечами. Но я бы не делал, ввиду того, что нет смазки кривошипно-шатунного механизма. Предлагаю классное видео, автор Макс43: 8tCXP8Ll ... e=youtu.be Если делать грячую обкатку. то свечи надо использовать более "горячие" и с нагрузкой, с натугой (чтобы мотор не выводил лодку даже на слабое глиссирование). Это более эффективно, нежели рекомендует завод: без нагрузки.
MotorHead
Обь1.
Это в двух словах.
Поддерживаю каждое слово,если более подробно то сложно обеспечить надлежащюю смазку,пункт номер два-поршневая группа,вернее монтажные зазоры которые на холодную откровенно великоваты для такого диаметра и становятся правильными лиш при нагреве,а если сделать зазоры меньше то возможно заклинивание поршней даже после длительной горячей обкатки. Производил обмеры вихревских поршней при комнатной температуре и при нагреве до 230 С разница размера в среднем 0.10мм. По опыту сборки не только Вихрей лучше собрать с правильными зазорами чем потом гадать притерлось или нет.
kav75
Томск (Северск)
После расточки цилиндров под первый ремонт делали холодную обкатку при помощи токарного станка, часто поливая 2Т маслом Лукоил и щупая рукой температуру. в общей сложности по времени обкатывали часов шесть. Никаких отрицательных моментов не было.
Плюс данной обкатки в том, что кольца не имеют локального перегрева в тех местах, где плотно не прилегают к стенке цилиндра. Обкатка более щадящая. Но после пуска всё равно бак (24 л.) откатал на обкаточной смеси с минимальной нагрузкой. Тогда не было информации про АФК, а то проэкспериментировал бы обязательно.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
О! Реф-мех Мою видяшку прилепил)))
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Обкатываю двигатели только на холодную в токарнике или ещё чем угодно 200-300 оборотов.Затыкаю все дырки,выхлопа ,бензанасоса,карбюратора.Свечи открытые,заливаю масло с присадками,РИМЕТ а теперь и АФК и 10-12 часов кручу.Результатом доволен полностью и я тут не один такой.Если масло выплёвывает через свечные отверстия.доливаю ещё.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну почти, точно также, со всеми своими Вихрями поступал! Всё с ними впорядке, доволен!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
чтобы масло не выплевывало можно свечные отверстия шлангом между собой сообщить.на яве так обкатывали
Извени меня подлеца. Больше не буду. Если я знаю автора, то обязательно ссылаюсь на него. Сейчвс исправлю в своем посте.
Виталий, ну а как происходит смазка подшипников шатунов и верхней крышки, мест трения золотников о среднюю часть картера? Это же двигатель не 4-х тактный с масляным насосом и масляными каналами в коленвале. Да и метода разбрызгивания здесь нет и паров попливной смеси с маслом тоже нет.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
внутро мотора заливается чутка масла с присадками и в свечные немного.мотор крутится на маленьких оборотах.ну и постоянный контроль присутствия смазки
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
У меня маслёнка есть! Вот с её помощью маслице и попадает всюду где нужно. Обкатка в токарном станке - отличный метод!
У Бешенного просите, у него и видео ролик был - обкатка в токарнике с АФК.
Калашников
Междуреченск
Андрей услышавший да услышит.
Макс43
Всё нормально, не извиняйтесь. Я её для того и выкладывал в ютуб, чтобы каму нибудь на пользу пошло.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Куда деваются продукты приработки деталей (другими словами - мелкая металлическая пыль) при "холодной обкатке" и при обкатке заведенного двигателя?
Классическая обкатка заведенного двигателя:
При каждом такте впуска все внутренние поверхности и детали омываются свежей ЧИСТОЙ бензоМАСЛОвоздушной смесью.Смытые этой смесью продукты износа
при выхлопе, естественно,благополучно улетают в глушитель и далее.
При холодной обкатке двухтактника:
Куда деваются продукты износа? Естественно остаются в местах, где они и появились.Часть бултыхается между поршнем и цилиндром. Часть шаржируется в мягкий поршень.
Часть этого загрязненного продктами износа масла стекает в картер, где, естественно, попадает в НОВЫЕ подшипники и сальники.
И этот процесс много, много часов.
в с
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
наверно вся стружка оседает в масле с присадкой.вернее смазочный материал находящийся в картере двигателя смывает стружку с рабочих поверхностей.ну и кажется при низких оборотах(как писал Виталий это 200-300 об/мин) стружки будет очень очень мало.плюс ко всему весь процесс длится 10 -12 часов.не думаю что это долго.
Ввиду того. что масло не фильтруется происходит износ деталей из-за присутствия в масле частиц стертого чугуна колец и цилиндров. Пусть даже незначительного. Вывод делайте сами. Я полностью согласен с Вих59
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Не вижу минусов в холодной обкатке. Холодной обкаткой все свои вихри "мучал" Делал от электродвигателя два шкива и ремень все на самоделишной раме. Сейчас с появлением токарного станка вообще нет проблем. Абсолютно все движки обкатываю с АФК. Масло И20 и композит.. Наливаю полный картер и поворачиваю движок таким образом что бы потихоньку выплевывал в выхлоп и стекает в поддон станка. Всего уходит четверть пузырька и литр масла. Зато после всей процедуры движок можно крутить буквально пальчиком. От традиционной обкатки давнооооо ушел
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Ребята!!!! Нельзя на холодную обкатывать двух тактные моторы!!!!!!! Вообще какой в этом смысл????? объясните!!!!!! На дворе 2014 год, даже 4 тактные моторы, сейчас на холодную не катают!!!!!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
спорить не буду так как не знаю каков вред при обкатке на холодную и на горячую.но я думаю особый ущерб в величине износа будет не больше чем при обкатке на горячую.а на холодную может просто износ меньше.нет нагрева нет расширения деталей.и они работают в одном размере.но не утверждаю а предпологаю. :unknown:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь тут говорят ты видео про обкатку в токарнике снимал.не ткнеш носом в ссылку.антерес имею.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Как рекомендуют Японцы,даже после смены колец,нужно после запуска дать полные обороты и несколько раз это повторить.Чтобы кольца нашли свое место и больше не прокручивались.
