Суккуб
Ростов-на-Дону
Казанка 5М2
Ямаха 40 XWS
Не корите строго поиском не нашел.
Вопрос в следующем: приобрел Казанку 5М2 у которой органы управления находятся слева, а к ней Yamaha 40 XWS, у неё дистанция стоит для правого борта, в инструкции для дистанции ничего про переделку на левый борт не сказано, да и внешне понять не могу как это сделать.
У меня какой вариант?? рулевое на правую сторону переносить???
Re: Вопрос по дистанции
все встанет на левый борт. Нужно открутить ручку и поставить с другой стороны....но надписи тю тю..не будет!
только поставь поред снятием в НЕТРАЛЬ и с обратной стороны втыкай также! Снять крышку и обкрутить болт.
Суккуб
Ростов-на-Дону
Казанка 5М2
Ямаха 40 XWS
То есть по сути вопрос только в надписях??
Суккуб
Ростов-на-Дону
Казанка 5М2
Ямаха 40 XWS
Спасибо, так и сделаю)))
Суккуб
Ростов-на-Дону
Казанка 5М2
Ямаха 40 XWS
Да, еще вопрос: есть так же в картинках подключение тросов к мотору, а то что-то тоже ладу дать не могу???)))
у тебя 2 коротких наконечника и 2 блиных, длинный в матор идут ну а короткие в машинку накрутка 8мм. Открой книжку на мот там должно ВСЕ ИЗЛОЖЕНО :good:
zjfqOkk_fiU
Суккуб
Ростов-на-Дону
Казанка 5М2
Ямаха 40 XWS
в книжке все больше про безопасность на воде написано, да какое масло лить))), а про подключение ни слова(((
На аглицком немного написано, но не очень понятно))
ну я написал ....посмотри видео
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
Вихрь 30, TOHATSU 40CEPS
парни посоветуйте, куда лучше поставить машинку на правый или на левый борт, многие советуют на правый,объясняют тем что вращение винта в право, а если поставить на левый борт,на сколько это будит хуже и в чем вообще заключается это ухудшение?
Дмитрий3475
Аэро340(продан), Прогресс-2(продан), Аэро260к(продана), Салют-480
Вихрь-25(продан), Nissan Marine30(продан), Suzuki-df60a
Мне кажется это на любителя. У меня на одной лодке стояла с левой стороны,сейчас на другой стоит с правой особой разницы я не почувствовал.
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
мне сказали при повороте будит корму заносить
Дмитрий3475
А почему её должно заносить.у меня ничего не заносило. :shock:
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
я вот тоже не понимаю в чем разница
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
крен лодки лечится правилиной развесовкой груза(бак и акби т.д.)
НЕ ТРОГАЙ крышку,собратно1й стороны машинки болт по центру,открутиш,ручку снимиш под ней фиксатор нейтрали.переставляй на другую и все.
Палыч87
Владивосток
Казанка 5м1
Suzuki DT-55
Кто знает как переделать дистанцию тохатсу на мотор сузуки? Фишки подходят, по слухам надо какие то проводки поменять местами.
:yes: Алексей прав!!! :good:
Санек перепутал, крышку снимать не надо...
