tushev
Крым четыре года пролежал вверх дном, поэтому такой вид у него, последнее время эксплуатировал П4, полностью заменил транец, усилил двумя стяжками, поставил рулевое на правую сторону, тахометр, розетку-прикуриватель, до остального просто физически не хватило времени (стройка, рыбалка и.т.д.). оборудовать дальше лодку продолжу в августе в перерывах между стройкой (сколько она время отнимает.). Моторчик себя показал превосходно, в до сих пор нарадоваться не могу. Винт штатный для Крыма легковат нужно будет подбирать после обкатки. Максималка 46 км. при 6000 об. в лодке два человека.
:pozdrav Андрей, с открытием навигации и путины!!!!
Ну... чтоб все было - :good:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Удачи.Остальное сделаешь во время сезона.
......раба где??? Поздравляю с обкаткой!
dnk
МО Домодедово
dmitriy
yamaran
yamaha 25 bmh
Андрюха, приветище!!! Поздравляю с покупкой!!! Как сам? Сколько лет сколько зим.
tushev
Дима, привет. Спасибо за поздравление. У меня все нормально, всего пару лет прошло как я из аэропорта уволился. Сам то как?
tushev
Ребят, всем спасибо за поздравления и поддержку.
tushev
Неплохо обшили вагончик
tushev
Sahka
Ковдор
Казанка 5м2
Ямаха F20BMHS
здраствуйте никто не установливал даный мотор на казанку 5м3.какая скорость какой винт
Ставили в том году такую .Как говорит пользователь в одного 37- 39 .Вдвоём 33-35 на штатном винте.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Всем здорова! Принесли за 3 года второй мотор на ремонт: не едет, плохо запускается, поддёргивается - всё таже причина, фильтр забился перед топливным модулем. Маленький фильтр на входе в топливный модуль насоса высокого давления, снимаешь шланг, который идёт из насоса низкого давления и он сверху слегка утоплен. Порой даже ультрозвуком не промывается. Но я нашёл решение ещё в том году. Подходит от авто Mitsubishi, номер запчасти MD 619962.
ml197474
Омск
Москвичка , Янтарь -2 , Крым . Solar 450 Jet , Ротан 380 Э Катамараны .
Вихрь -М , Меркури М30 СП . Tohatsu 3.5\9.8\40С
а может лучше врезать после груши простой стакан от ВАЗ 06 (желтая гофра внутри) и смотреть на его загрязнение ...это ж инжектор , там требования к мех примесям топлива значительно выше чем на карбе . Не думаю что ВАЗовский стакан пропустит какую либо грязь в топливе . Единственное ...налицо колхоз на топливном шланге , зато можно не париться ...сменил стакан как засерел , и все .
ml197474
Омск
и еще вопрос ...у этой инжекторной 25 ки , корпус редуктора такой же как на 2 тактн Ямахе 25-30 ? По аналогии ...редуктор на Ямахе Ф20 идентичен с редуктором Ямаха G9.9-15.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Нет разные. Они схожи только с F20 после 2016г.в.
ml197474
Омск
кто схож с F 20 ?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
F25 инжекторный
ml197474
Омск
понял , значит на Ф20 карб , Ф25 инжектор и 9.9-15 G (2 тактн) одинаковые редуктора ? я прав ? А на Ф 25 D карб (которая 496 куб) стоит редуктор такой же как на 25-30 ке 2 тактн .
ml197474
Омск
Залез в каталог мегазипа ... оказываеться мотор F20 В выпускали с таким (как сейчас ) коленвалом с 2006 года , когда он сменил Ф 20А . А в 2016 году на базе этого колена F20В сделали инжекторную F25G. Только удлинили шатуны и поставили другой блок большего обьема 430 против 360 . и инжектор . Получаеться инженеры Ямахи уверены , что коленвал F20В выдержит нагрузки 25 сильного мотора )))) . Короче эту старую двадцатку F20В можно крутить постоянно на МАХ и нихрена ей не будет )))) Еще такой момент . F20В это короткоходный мотор ( диаметр цилиндра короче хода поршня ) и он имеет ресурс гораздо больше чем моторы , где длинна шатуна больше диаметра поршня (как например F25G) . Самые долговечные моторы - это короткоходные и квадратные (ход поршня равен диаметру)
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Извиняюсь, внесу поправку. Коротко ходный двигатель когда диаметр цилиндра больше хода поршня. Длинно ходный наоборот, ход больше диаметра. Не ради спора, истины для.
