DENISZPUA
Украина запорожье
DENIS
КРЫМ И ЯЗЬ
СУЗУКИ 15 ДТ И 2.5 ЧЕТЫРЁХТАКТНИК
час в радость всему чесному люду...много довелось тут прочитать о том что если крым роет то можно ему подвыстучать днище...хотелось бы более подробно узнать как это правильно сделать...нужно греть или просто берёшь кусок бруса деревянного и молоток и бьёшь по холодному???не лопнет ??? а то на самом полном газу начинает идти на всём днище чуть скинул только на комовой части.
Перед тем как стучать, попробуйте максимально отжать ногу мотора от транца.
Выравниваерся на холодную на песке или матрасе. Стукнул. перевернул. посмотрел! Шпангоуты ровнял двумя газовыми ключами тройка. Где то тут процесс писал....
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Сначала приложи к днищу правИло (линейку) и проверь,надо ли выстукивать и где... Я ставил лодку на бок в гараже и с помошником стучал. Помошник - с внешней стороны с правИлом,а я - изнутри с берёзовыми брусочками и маленькой кувалдочкой. Помошник говорит где стучать и когда хватит. Лопнуть - не лопнет и по холодному,если только со всей дури не лупить. У меня на всё днище ушло 2 вечера работы. Конечно,метод,описанный Саней С получше будет,но сейчас очень трудно до песка докопаться - слишком много снега разгребать придётся :( Если до лета терпит,то на песке рихтовать наверное получше будет
старый матрас в замен песочка!
DENISZPUA
Украина запорожье
DENIS
КРЫМ И ЯЗЬ
это я пробовал ...нет тут дело именно в предкормовых 3-4 сантиметрах днища это даже визуально видно...буду выстукивать..
DENISZPUA
Украина запорожье
DENIS
КРЫМ И ЯЗЬ
Саня С сказал(а):
Сань всё прчитал общую картинку накинул в голове не понял только ключами как пользоваться???жёсткость нужно не выстукивать а выжимать???так где упор верхний взять для разжима...что то тут я окончательно запутался...наверно проще доска и стучать буду по не молотком на песке
шпангоуты,. стрингера, когда крутятся их виравниваю ключами.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Я так понимаю разговор идет о пузыре(пяточке) на днище ближе к корме, на форуме где то об этом писали.
:? не только еще после хорошей волна выстукивают!
Игореха87
ЧАО
Про матрац клево придумано,а я на мокром песке после того как вода в реке падает.Век живи-век учись. :)
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Много искал в инете про форму пузыря - не нашёл картинки. Прошу разъяснить. У меня на Крыме сейчас днище в подмоторной нише как на Рис.1, причём, килевая линия без прогиба.
1. На Рис.2 и Рис.3 - разные варианты пузыря. Какой правильней?,
2. Киль ровный и жёсткий, его тоже надо выбивать в пузырь?
3. Стрингеры тоже выбиваются вместе с днищем в пузырь?
4. Какая форма пузыря, если смотреть на днище? Прямоугольник или треугольник с вершиной на киле под перегородкой?
Очень прошу ответить, лодка готова к покраске, заминка только за пузырём!
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Рисунок не прошёл
Borisych
Саров
Я40НЕРО
саня88
Конечно вариант 2, но слышал что для "правильного" пузыря/линзы нужно отрывать дно от перегородки рецесс/кокпит. Длина около 1,5, ширина 2/3 дна, высота линзы 4-6 см. Как выглядит линза сам представляешь. Естественно иногда оно схлопывается внутрь, выбивают на месте, прям сапогами наружу. Там где это использовалось лодка - расходный материал. Из минусов - лодка на скорости не управляема от слова "совсем", так как идет именно на линзе. Понятно что все это эффективно только при наличии достаточной энерговооруженности лодки. На твой маленький пузырь(2) боюсь лодка просто не встанет.
Вот фото, правда я и сам на нем ни хрена толком не вижу.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Если отрывать дно от перегородки, то теряется её герметичность и теряется её основная функция. Не нравится мне это. А имеет ли смысл делать пузырь при использовании Тохи - 18? Или это никак не повлияет на увеличение скорости при таком моторчике?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
саня88
Задача линзы - уменьшить смачиваемую поверхность, но для этого лодка должна на нее(линзу) встать. На лодке что на фото мотор стоял 40 л/с(Веос) и эффект был. Для 18 сильной Тохи боюсь не стоит городить, даже на пустой лодке в одну тушку.
Я выстукивал и ни чего не отрывал. Все герметично.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Значит, у Вас пузырь от перегородки до транца?
да
