Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Сделал капиталку В-20.Заменил цилиндро-поршневую группу.Заменил подшипники в верхней и нижней крышках картера.Тепловой зазор КВ 0,3-0,4 мм.За несколько минут работы на холостых жуткий нагрев средней части картера(руку не удержать).Сдохли игольчатые подшипники и беговые дорожки КВ?Что скажите,друзья?
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Только разборка поможет.
volchara28
Рязань
Шайбы золотниковые менял? Картер протачивал? Если да,то надо смотреть места поступления смеси к подшипнику среднему,могу предположить что если точили то много сняли и вместе со снятием удалились пазы для попадания смазки или если шайбы менял то широкий бурт у проточки и перекрывает эти каналы,отсюда и навернулся подшипник коленвала
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Среднюю часть картера и золотники не трогал.Нагрев начался на равном месте.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Присоединяюсь, тут и говорить не чего, вскрытие покажет.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Андрей согласен с твоими умозаключениями но вскрывать однозначно а там может быть и ещё чёрт знает что.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Отсутствие смазки. Какое соотношение масло-бензин? На обкатке всегда греется.
volchara28
Рязань
Как вариант еще могу предположить что при разборке увидишь следы трения на юбках поршней,если поршня покупал свежие то отлив и металл дерьмовый,я три комплекта поршней выкинул новых,какая то тенденция у них не здоровая-верхушка сжимается,аж видны следы проыва газов а юбка наоборот разжимается,отсюда и получается что греется средний подшипник,у меня так было когда первый раз перебрал.Поэтому пришел к выводу что на Вихре когда поршня болтаются даже лучше,вариант падения поршня под своим весом не катит на Вихре или требует очень долгой и бережной прикатке,хотя я спалил четыре бака так и не прикатались,пока новые не купил
volchara28
Рязань
Аааааа! Не внимательно прочитал первый пост,там вопрос при слове сдохли а я прочитал как утверждение.Не надо ничего разбирать,масла побольше 1 : 20(25) и кратковременные заводки в бочке,нагрелся картер-дай покурить и так с повторениями,после 5-6 заводок время нагревания картера будет увеличиваться а потом нормализуется.Все правильно сказали-это нормальное явление после переборки
Калашников
Междуреченск
Андрей,Обкатываю голову в токарном станке и с присадками АФК такого не наблюдалось.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Масло МС-20.На 20 л бензина 1 л масла
Романыч
Романыч
Вихри много
Нормальное явление после переборки если бы он вкатил на колено новый подшипник и золотники, а так получается что КВ не трогали, что там может со временем перестать греться, если все притерто ранее.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Масло лил 1:20.Заводил раз двадцать.Время работы после каждого запуска минут семь-десять.Головка цилиндров,цилиндры и глушитель холодные(рукой держу свободно).На средней части картера руку могу держать 3 секунды и не более.Ужас!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Всё давным давно притёрто.
volchara28
Рязань
Согласен!Но не у всех возможность такая есть но вариант с дерьмовыми поршнями я бы не отметал,щаз не поленюсь,схожу в сарай и сфоткаю поршень,новый,после работы двигателя,даже бак не искатал и посмотришь какие прорывы газов идут в верхней части,причем ладно бы это было на новых кольцах,которые место себе не набили а то на старых,на новых такие же прорывы а вот юбка расширялась и что отчетливо было видно,не знаю правда сможет фотик это передать но сейчас попробую
Калашников
Междуреченск
Андрей всегда можно придумать выход,можно ведь электромоторчик какой приспособить,я один раз дрелью тихоходной крутил но мощной.Ну а поршня мне не попадали такие как ты описываешь.Они ведь в разных регионах страны разные,потоиу как ни кто не знает где их делали.Вон Бешеный пишет какое у них масло дрянь Лукойл 2т в Волгограде а я пользую в сибири нормальное,поршня чистенькие.
volchara28
Рязань
Вот,повторюсь:даже бака не сжег,поршень абсолютно новый,в цилиндре стоял на холодную как у Аннушки :jokingly: кстати про масло,работал этот поршень на Ямаховском масле дорогом,нагар не смог так и счистить,на обычном М8 такого нет,нееет нагар то есть но как и положенно.вот тут отчетливо видно что юбка терлась не по детски на горячую а на холодную без малейшего намека проскакивала в цилиндре
volchara28
Рязань
Окисления на фото,потому как выкинул их а батя себе для заначки их прихватизировал в коллекцию цветмета :jokingly:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Такого большого прорыва газов на новых поршнях никогда не видел.Следы коррозии на юбке на фото видны
volchara28
Рязань
Самое обидное что цена то не божеская=500 руб поршень а результат-на выброс,поэтому и выдвинул версию про поршня,у меня таких четыре штуки,третий раз брал из нового завоза и по внешнему виду они отличались существенно,вот на последних отходил 250-300 литров бензина,хотя и траблы были но явно не из-за поршней,после съеденного колличества бензина,озвучено выше,поршня при разборе как новенькие-можно на витрину поставить и продавать,как то так....
Калашников
Междуреченск
Да ужь и такой он весь наш вихрь
....разбирай смотри, что то не так. Возможно косяки в сборке. А как вода идет?
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Вода идет отлично!С глушителя выведен писюн
разбери и посмотри ...Вихрь как Калашников на время разобрать и собрать можно!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Всё! Убедили.Весной полная разборка.А там видно будет.Всем СПАСИБО. АКМ разбираю за 13 сек,собираю за 18 сек.(По молодости так было)
