леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
значить так парни! кто все же решил примудрить на ветерок стартер посоветую искать стартер от бензогененратора. ориентиры такие: как правило у этих генераторов есть еще ручной запуск. вот по нему и ориентируемся в какую сторону крутиться колено ганератора. если коленвал крутиться по часовой а стартер стоит слева то он и будет левого вращения. общем нарыл я кландайк в беларуси по этим стартерам и похоже они такие же как на скутерах. так что буду рад если моя информация кому нибудь пригодиться. вопрос для меня закрыт. через пару дней привезут стартер и вперед делать венец! :good: да сбудется мечта идиота!!!! это я про кнопочки!!!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Re: стартер ветерок
Если можно, то выкладывай фото и видео как будешь делать, кому интересна эта тема, поддержат всегда :)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
ну постараюсь по мере возможностей выложить и фото. но мучает вопрос успею ли сделать в этом году, так как отпуск на носу и все работы станут колом! но постараюсь! а вообще эталон откудо я заразился этой идеей вот http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1443203
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
ну вот первые наброски уже готовы! стартер нашел от машины оки. самая беда что он без колокола. пришлось болгаркой отрезать от жигулевского колокол ( этого добра штук 5 лежит в гараже) и поженить жигулевский колокол со стартером оки. крепление стартера сделал с трубы 89 диаметра- просто обнял стартер и посадил на 2 болта крышки где крепиться карб и под стартером третий болт с блока цилиндров. стартер крутить что бешеный! все получилось отлично! все влазит под капот и ничего вырезать не нужно,правда поддон немного пришлось вырезать. теперь осталось сделать мне венец, потому как на родном не совпадает модуль зуба и стружка летить как от бензопилы! ну примерно так.может по весу конечно потяжелей чем скутеровский стартер, зато я уже уверен что маслает он дай дорогу, да и может когда будет помощней двигун так опыт уже есть. я уверен что и вихря он будет крутить не напрягаясь.
  • 68,1 КБ Просмотры: 2 357
Sharker
СПб
Кайман N330
В8М
Re: стартер ветерок
Стартер такого же размера как сама голова. И весит наверное столько же.
Может ну ее голову на фиг, выкрутить свечи и вращать стартером гребной винт? :)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
стартер весит чуть больше кило. ну а за идею вращать винт стартером так и это можно! был у меня по молодости вихрь 25 так я в нем скорость и не выключал- со стартера и пошел!!! так что килограмом больше или меньше мне фиолетова! зато я кнопку нажал и поехал. а акум один черт с собой вожу из за эхолота.общем кому что по душе!!
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
стартер как бы там ни было уже стоить- крутить что бешеный , и я доволен что мне не надо дергать шворкой как трактор хотя и заводиться он отлично. -удобно и хорошо, особенно когда гоняешь кружки или ловишь хищника с частыми переездами с места на место! https://plus.google.com/109263928662199 ... ohLhkJVyr2 https://plus.google.com/109263928662199 ... aBvioVpuNX один добрый товарищь мне отдает еще бездвоздмездно 12ый ветер- будет теперь чем заняться долгими зимними вечерами чтобы сгладить ностальгию по рыбалке и теплым дням :( да и сейчас даже отпала необходимость включать и выключать ход, заводиться прямо на ходу и попер.
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Re: стартер ветерок
Вячеслав,отлично работает :good:.Можно поподробней про венец маховика и по приводу ручки газа,от мотоцикла вроде,как осуществлён привод на поворотное основание магнето?Да и коробочка самодельная заинтересовала,та что за бензонасосом,обычно там катушки стоят.Спасибо.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
pohlebaeFF коробочка -это самодельное эл зажигание. залитое нейтральным силиконом. венец самопальный- точены на станке и нарезан зуб.венец напресован на маховик с допуском полторы десятки и сидить мертво. на тарелке зажигания вместо втулки стоит подшипник от авто с кондиционера- сама тарелка расточена под этом подшипник, крутиться без малейшего люфта и очень легко. а привод сделан тросиком от мотцикла явы а на возврат газа стоит возвратная пружинка. самым гемороем было достать газовую ручку от шестивольтовой явы. почему от шести вольтовой? потому что на этой ручке есть прижимная гайка- можно подкрутить и газ сам уже не сбрасывается или отвернуть и газ если его отпустишь возращается на исходную.а релюшка для разгрузки кнопки стартера что бы не горела, нарыл у себя в гараже от стратегического бомбардировщика :D ту-16. влом было покупать :good: правда на 27 вольт но от 12 работает.надежная как сам самолет- вся из серебра! :sorry:
pohlebaeFF
Белорецк
Re: стартер ветерок
Вячеслав,ручку наверно от Урала или Днепра можно поставить,там винт стоит для фиксации газульки,для настройки карбов на синхронность.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
pohlebaeFF был такой вариант -не нашел! вчера мне еще один ветер 12ый любезно привезли с новоплоцка- спасибо товарищу!!! зимой бум пилить!!! ну и немножко юмора :lol:всех затопчу!
pohlebaeFF
Белорецк
Re: стартер ветерок
С таким обвесом можно с места мёртвую петлю изобразить :D У вас Уралы не в ходу что ли были,у нас бегают до сих пор советских времён ещё,а вот от Явы старой запчасти найти это,как в лоторею выиграть :hahaha:
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
уралы у нас были в дефитице! мой отец при совке урал брал в березке на валюту когда приехал с польши из командировки- урал еще 6 вольтовы, трубы сплющеные сиденья резиновые под всю задницу. на юга на нем ездили- клас техника была . потом купили машину копейку -еще итальянку и моцик продали. а так у нас в основном днепры хохляцкие.зато явы и щас бегають и очень много. ну как то так.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
отслужил мне восьмой ветерок два года верой и правдой( это на фото выше справа) который сллева только бак спалил -малость прикатал с большего . а вот посередине за 12 взялся в межсезонье. разобрал до винтика. думал долго . не хотелось разбирать голову она в очень хорошем состоянии.подумав все же решилл разобрать и причиной тому было в первую очередь сальник задний. отдал товарищу на токарно фрезерные работы железо . теперь занимаюсь всем остальным. с алиэкспреса выписал себе термостат нарыл венец под стартер а так же китаяцы прислали подшипники в основание зажигания за 14 доларов кучку из 10 штучек. а вот редуктор на этом движке был убит. ездилли на нем при порваном сальнике. похоже что накрутили что то на его. шестерни остались целые а вот подшипникии до того заржавели что все пришлось выдирать всеми правдами и неправдами. корпус ноги и все детали из ал сплава подготовленыы под покраску, найдена вертолетная грунтовка ак70, прикуплю краски . осталось только определиться как приживить термостат. есть пару вариантов. так что до сезона будет еще и 12 ветер. а то что то шмурдяка на лодке все больше и больше- не хочется терять и скорость. с меньшим сыном уже и со шмурдяком на глиссер вылазим еле в теле. вот сыл на венец мот кому то пригодиться http://ru.aliexpress.com/item/GX270-fly ... 0.7.oIT7dg а вот на термостат http://ru.aliexpress.com/item/OEM-AFTER ... .88.Qo0vHN и подшипники http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 1ad232413e осталось только стартер найти от бензогенератора и будет полный фарш так сказать :good: может у кого ллежит без дела стартер вот такой то куплю еслли цена приемллемая!
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Re: стартер ветерок
нашелл я бэушный стартер от какого то скутера 2х тактного на разборке в минске- присллалли ребята. сегодня перебрал почистил о положил в загашник, пока его очередь придет
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Вроде топикстартер писал про механизм ручного запуска, а вышло как всегда :) Вот хочу поинтересоваться какой стартер лучше? У меня нет вообще его.Завожу веревкой. Зажигание новое, карб отрегулировал, вообще с пол шнурка. Но хочется то как на настоящем моторе. Думаю поставить от Нептуна или ветерковский покупать ? Подскажите знающие.Может у кого был опыт сравнения этих механизмов запуска? :?
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Любой ставь, если мотор в порядке и заводится нормально. Я третий сезон пользую родной, никаких с ним проблем нет.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Re: стартер ветерок
IGNAT сказал(а):
Юрий штиль сказал(а):
Вопрос такой, родной стартер стоит подшаманить или он совсем никакой .......
При должном подходе и родной стартер неплохо работает. Пользовал лет семь, только один раз пружина сломалась. А так всё нормально.
Если мотор хорошо работает, то без разницы каким стартером заводить :pardon: А если не заводится, то запорешь любой.
Себе поставил верхний лишь потому, что валялся он в гараже без дела.
всё так для В8, у В12 кубатура больше компрессия больше завести с родного на холодную тяжко вот где нужон верхний стартер или я не прав ? себе сделал на В12 но ещё не пробовал некогда , смущает что крутить стало как тяжелее что ли :? интересно мнения опытных ветроводов
да ещё при заводке мота он откидываться не будет всё таки В12?? :unknown:
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
у вас мот В8 покупайте ветерковский самое то из опыта эксплуатации мотора В8
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Re: стартер ветерок
Кубатура и степень сжатия(компрессия) не связаны, так что усилие одинаково у этих моторов и степень сжатия почти одна. У УАЗа и ЗиЛа кубатура куда больше плмовской, а степень сжатия та же, под 76 бенз.
Родной то стартер с понижайкой крутит, через шестерню, им легче в плане силы, но порезче дергать желательно, хотя у кого как.
А откидываться будет конечно, у меня Москва М, 30 кг весит и то прыгает, а Ветер 12 легче.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Re: стартер ветерок
А когда заводишь ветерковским, то откидывается или нет?
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Re: стартер ветерок
так и не понял добро или зло ваять верхний на В12,тогда почему на холодную тяжело заводится ?не хватает оборотов, компромис :?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Re: стартер ветерок
Добро, в плане оборотов при запуске, но усилие немного поболе надо приложить. Правда бонусом при этом откидывание мотора, в следствии его малого веса.С родным стартером ессно не откидывается, дергаешь то не за крайнюю точку.
