Любитель
Всем привет, задолбался со своим" Ветерком 8", дома, в бочке работает как часы, а на реке барахлит,что делать?
гоша
Re: Проблемы
зажигание смотри
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Проблемы
Любитель сказал(а):
Всем привет,задолбался со своим"Ветерком 8",дома,в бочке работает как часы,а на реке барахлит,что делать?
Если не звенит и грохочет как консервная банка, то верно, зажигание....
Опишите что происходит, как работает.
Любитель
Появляются перебои то в одном,то в другом цилиндре,свечи импортные,провода тоже,если раза два дернешь,не завелся,то все-пересос.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Регулировка карбюратора может поправить положение.
Зажигание контактное? Если так, то зазор в контактах не стабилен, возможно из за износа верхних подшипников.
Если стоит электронное, снимать его и в ремонт к спецам, без вариантов.
A
Anonymous
Guest
выбрось карбюратор поставь от старой москвы 10л.(привод карбюратора тоже от москвы)проверь клапана поставь выносные катушки и проверь толкатели контактов поверь не пожалееш
Любитель
Зажигание электронное,проверяли,карбюратор менял,никаких изменений.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Зажигание электронное,проверяли,карбюратор менял,никаких изменений. ////////////////////
Свечи импортные-а подходят ли к вашему мотору по характеристикам? Прпровода тоже-это силиконовые от авто ,или что-то на подобии?
Тогда проблемма может тут и крыться ,провода от авто не всегда подходят(токо проводящий элемент внутри) не хватает мощности искры для прохождения по ним.
Установите для пробы стандартные свечи и провода,лучше с рабочего мотора ,и кстати свечные колпачки-у вас стоят ,или как на авто(если от туда взяты) тоже могут быть причиной перебоев.
Провода лучше использовать старого образца ,с медными жилами внутри у них меньше потерь при слабом токе искры.
ribac666
Россия
Эта проблема и на моем ветерке свечи провода карбюратор бензонасос катушки зажигания уже менял току почти нет проблема вылазит по мере нагрева не хотелось лезть в электронику зажигания. вероятно глючат 202 чинить не буду. 2 варианта либо бсз на датчике холла либо СDI от скутера с катушкой от 406 Советская древность уже достала можно перепаять на импортных деталях но это не то. ВИХРЬ с датчиком холла работает на 5 с + под маховик ветерка влезет 5 катушек для зарядки акб от мопеда
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну если по карбам и зажиганиям всё перепробованно а воз и ныне там, то есть ещё идейка!
При установке на лодку (в бочке работает) на сколько дейдвуд погружается в воду?
При очень сильном погружении создаётся дополнительное сопротивление выхлопу (за счёт заполнения сапога водой) и если мотор сразу не завёлся то его будет заливать(Что мы и имеем)
Читал о таком на нептунах Там в сапоге делают отверстие около 8 мм.
Если в авто заткнуть глушак картошиной к примеру запустить не удастся хоть мотор замени пока заглушку(картофан)не снимешь.
maksilim
ребята это не карбюратор и не зажигание. Кто там еще глупасть писал про выхлоп. Это попадает вода в поршневую. На море если не заводится выкрути свечи, в камеру найди по 5мл масла дерни пару раз, закрути свечи. Заводи. Парадокс но он заведется, хи правда на минуту и опять заглохет. Смотри прокладки, головки, между двигателем и ногой, крышку охлаждения и выхлопа на нее обрати внимание и сальник коленвала. А мотор отличный особенн с электронным зажиганием.
abkbggjdbx
Для Ветерка 8 есть хорошие свечи А14В-2 производства завода г.Электросталь(прозрачная упаковка 4 шт.),а колпачки надо поставить без сопротивления (ветерковские,где сопротивление заменяется медной или латунной проволокой диам.4 мм и длиной 16 мм.)
mariner
Сузун Н.С.О
добрый день всем. примите новенького обладателя лодки и ветерка-8м.подскажите пожалуйста что со сквозняком купил у бабульки за 4 т.р т.к. дедок прибрался и она повесила объяву я в этот же день прочитал его поехал к ней и купил но это вступлнние суть в том что я уже задолбался с ним уже поменял катушки продул карб бенз.насос отрегулировал зажигание а он заводится на полном газу только сбрасываеш газ он чихнёт и глохнит .что может быть подскажите плиззз
Флагман-320, Флагман-420
возможно, не работает система ХХ. карб лучше не просто "продуть", а разобрать и толком промыть и прочистить все каналы и жиклеры. то же сделать и с насосом. ведь двиг наверняка стоял сколько-нибудь лет в сарае. где-то ржавчина осела, может, паучок в карбе поселился(кто-то в форуме писал о таком случае).
Джон Сильвер
просто мало денех дал бабульке :lol: ... а по теме - сказать не могу ... слушай бывалый народ ...
mariner
Сузун Н.С.О
спасибо за совет но я его разбирал чистил и дул а в насосе стоит две диафрагмы одна с дыркой вторая нет вообще сплошная .так вот когда он заводится а потом глохнит я посмотрел в поплавковую камеру а уровень очень маленький может в диофрагме дело просто я первый раз столкнулся сп.л.м завтра куплю диафрагму или насос в сборе
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Все делается несложно, фактически вся необходимая информация по ремонту и доводке выложена --- http://vl.motolodka.ru/personal/Skvoznjak/
если у кого-то возникнут трудности, обращайтесь, лучше на мотолодке( в добровольном порядке курирую ветротему), я там чаще бываю..............................
Всем удачи на воде...........
maksilim
Не сбасывай газ :D Обрати внимание на крышку клапанов за карбюратором. Уточни когда заводиш обороты набирает?
maksilim
Пиши подробнее, сделаем.
maksilim
Бензонасос врядли но если сомниваешся налей бензина в бутылку (не забудь бобавить масла) и проведи напрямую в поплавковую камеру.
mariner
Сузун Н.С.О
клапана нормальные мембрану на насосе поменял .когда заведёш он заорёт сбрасываеш газ он чихает и глохнет . карб и так и эдак крутил не реагирует ума не приложу что ему надо
mariner
Сузун Н.С.О
кстати подскажите кто нибудь ставил винт от ветра-12. и какой это винт грузовой или скоростной-210на225
если карб крутил, а реакции нет - смотри зажигание. может, на малых оборотах искра дохлая, бывает такое. попробуй свечные колпаки поменять или просто убрать(провода напрямую к свечам) - эффект будет? короче, пробуй его со всех сторон, где-то секрет раскроется.
