Олег 454
крым
меркурий 40 л.с
Здравствуйте!
Хочу поставить бак от автомобиля на Крым, посоветуйте куда лучше поставить
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Re: Стационарный бак на крым
Олег 454 сказал(а):
Здравствуйте хочу поставить бак от автомобиля посоветуйте куда лучше поставить
Нафиг он нужен?
Олег 454
крым
меркурий 40 л.с
как нафиг ,хожу далеко на рыбалку , чтоб не канетелится с выносными баками залил 40 литров и папёр до место.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Отказался от стаца в пользу обычного. Если и делать то под задним сидением.Крым любит центровую загрузку.
Олег 454
крым
меркурий 40 л.с
да я понимаю самое место ему там но я подсчитал мотор по весу 74 + бак 40 килограм с бензином + переносной 25 кг. и того + - 130 кг на заднице будет ли спокойно выходить на глис я к тому что хочу спросить кто нибудь так делал или не кто не задумывался на эту тему .
Hess
С
ИМХО стац, тем более такой "емкий" будет неудобен и излишен, единственный плюс - экономишь 5-10 минут на переливании из канистры бенз (один раз).
Плюсы стандартного мобильного бака:
1. Мобилен, можно перераспределять вес в лодке как угодно (если позволяет топливный шланг)
2. В довесок к обычному баку на 25л. можно в моторном отсеке разместить две 20л. канистры, при необходимости их можно переложить в любое другое место.
3. Если идешь далеко до базового лагеря, а потом гоняешь на расстояния максимум 5-10км. какой смысл таскать каждый раз с собой лишний вес в размере дополнительных 40л.?
4. Если в баке скопилась всякая "шняга" проще пареной репы ее оттуда вытряхнуть...
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
А далеко это сколько в км либо в часах?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Саша! Ты прав стопудово!
Doc
Запорожье
Неман-2, Крым, Ладога
один буржуй и много наших
помладше был, тоже в крыма стац ставил с амура, только не под, а за сиденье, к переборке... на глис выходил спокойно под в30 + 2 канистры с бензом в моторном, наверное даже веселее с пригруженной жопкой... но в последствии отказался - непрактично...
Саня С
Merkury 8М
...у кого есть Крым тот знает что при неправильной развесовке чтоб выскочить на глис приходится и на нос вылазить...
Doc
Запорожье
Саня, ну это если еще и полный моторный воды набрать.... ИМХО: +-130кг на зад и средне потолочный 80-90кг пилот за рулем-крайне гармонично именно для крыма: и на ход зер гуд и в повороте зад заносить небудет(как крымы это любят с ихней-то плоскодонностью....). а 40м мерком я б вообще не парился.
Hess
С
+100500 :)
Саня С
Merkury 8М
....я из Вихря 25 все выжимал. Для правильной регулировки и 5 мм играет БОЛЬШУЮ роль!!! И грузил так что приходилось "ловить меляк" чтоб от подпора воды об дно реки выскочить на глис!
Олег 454
крым
меркурий 40 л.с
Здравствуйте в часах примерно 1,5 -2
Олег 454
крым
меркурий 40 л.с
Здравствуйте , то есть не стоит ставить стационарный бак лучше прыгать с этими канистрами , но вобще я спрашивал куда его лучше поставить за спинку заднюю или к какомуто борту.
Под заднее сидение. Если там был блок плавучести-пенопласт, размести его где-нибудь в другом месте. И подрегулируй угол откидки мотора на транце назад. А если надо будет садить человека на нос, чтобы лодка вышла на глиссер, то лучше чем Крылья на АКП пока ничего не придумали.
Hess
С
При разной загрузке лодки она ведет себя по-разному, часто бывает когда груз по-разному размещен в лодке ее начинает уводить в сторону, я эту проблему решаю просто - переставляю запасную канистру с топливом (30л) к нужному борту, если недостаточно, то передвигаю также топливный бак, со стационарным баком было бы сложнее.
Я ни коим образом не отговариваю и не переубеждаю, а просто рассказываю о своем личном опыте. Если он неинтересен, то по существу заданного вопроса могу выразить мнение - к какому-то борту ставить стационарный бак однозначно не стоит. При установке за спинку или под заднюю сидушку автоматически потеряешь свободное место, которое лучше бы использовать для складирования манаток (т.е. вместо перетаскивания канистр будешь заниматься перелазиванием через шмотки, наваленные на слани), можно поставить в моторный отсек, правда минусы такой установки уже описАли...
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Привет.Вот и применяй два штатных бака на 22 л.Один-туда,другой-обратно.Не забудь 5-8 л резервного бензина на случай встречного ветра и высокой волны.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Стационарный бак не плохо. Но стоит подумать-как доставать из него воду и грязь по прошествии некоторого времени. Воды там бывает предостаточно всегда. Бак потеет не только снаружи... Мы ведь на воде.. Авто с его огромным горлом еще это все съедает, а капризные подвеснички бывает и заводиться перестают от капли воды... И не посмотришь и не сольешь запросто как с канистры.. Одно из условий бак нужно пластиковый или алюминиевый.
Олег 454
крым
меркурий 40 л.с
Здравствуйте спасибо за совет буду думать надо оно мне или нет , ещё раз благадарю всех за участие в обсуждении.
Depech
Тура
Крым-М
suzuki dt 40 wrs yamaha 40 fetl
Ну на два часа хода я бы не парился вообще . мы ходим в одну сторону 14 часов там рыбалка то се, вот тогда ставлю в Крым м бак от вездехода ГАЗ-71. он 75 литров это в транец и две по 20 по бокам ,дальше заднее сидение долой на рыбалке не нужная вещь и к переборке два по 50 от камазовского масла канистры пластиковые .остальное бутер ну и собака с напарником и не было ни разу что я на сузуки 40 на глис выходил тяжко дал гари полной выскочил на глисс у нас говорят вышел на редан и все газ убрал и попер .вот как то так . :pardon: :D винт родной всегда 13 .
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Это сколько ж рыбы надо поймать чтоб бензин окупился??? Или просто удовольствие в процессе??
Олег 454
крым
меркурий 40 л.с
вот так ребята рыбачат , красавцы , может проще на машине чем на лодки
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
если на машине можно было бы по воде, то все равно на лодке сжечь хреналион топлива для души приятнее))) дело, то не в рыбе, ее и в магазине купить можно)))
Как скучно мы живем!В нас пропал дух авантюризма,мы перестали лазить в окна к любимым женщинам,мы перестали делать большие хорошие глупости. © Ипполит
А обратно где бензин берёте с напарником? Топлива то у вас в один конец только с небольшим запасом.
