chegevara738
слава
кайман360, вега были, теперь крым.
сеа про30
Из чего сделана лодка вега точнее что за сплав , тот же янтарь только клепаная хочу залатать дырку припоем а какои сплав не знаю помогите
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Re: очень срочно
Очень срочно? Ты сейчас на воде?У тебя в эту дырку много воды поступает?
chegevara738
слава
сеа про30
Re: очень срочно
Нет не на воде просто привык сани летом готовить .
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Re: очень срочно
Корпус дюралевый, 1 мм борт, 1,5 мм днище. Если дырка небольшая, ставь заплатку на эпоксидке, а большую надо клепать.
chegevara738
слава
сеа про30
Спасибо огромное
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
уважаю лодки из амг-5 получил пробоину взял полуавтоматом заварил и никаких заклепок
chegevara738
слава
сеа про30
То есть заварил полу автоматом поподробней пожалуиста
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
да обычным полуавтоматом с алюминевой проволкой и баллоном с аргоном
chegevara738
слава
сеа про30
А проволка каким диаметром и где берете ее , просто у меня есть полу автомат но про такое слышу впервые
Да,есть такой вид сварки!Но есть несколько но.Полуавтомат должен быть мощным и проволка окисляется и перед работой надо протиреть растворителем хотябы.Проволка продаётся в магазине для сварки,а в Минске не знаю.Желательно протяжный механизм типа тяни-толкай.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
проволка 0.8-1мм продаеться на любом рынке
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Варится лишь АМг, дюраль не варится, а Вега как раз дюралевая.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
говарят что есть умельцы которые как то варят или заплавляют недавно сам это увидел .друг купил недавно обь-1 и на ней две пробоины небольшие заварины или заплавлены аллюмом непоймеш.
ml197474
Омск
Москвичка , Янтарь -2 , Крым . Solar 450 Jet , Ротан 380 Э Катамараны .
Вихрь -М , Меркури М30 СП . Tohatsu 3.5\9.8\40С
Вега сделана как и все Обяшки из Д16 Т , сплав не вариться !!!!!....насрать проволки под током сможете , если будет шов ТИГ , то лопнет рядом . Заплатку из дюраля изнутри . на заклёпки (НЕ ВЫТЯЖНЫЕ !!!!!) , лучше подмазать ТОНКО под заплатку жидкого герметика , сырой резины .
Д16Т имеет прочность на 20 % выше чем АМГ 5 , отсюда и относительная сохранность корпуса лодок из Этого сплава .
Не уверен . но из 1мм дюраля моторные лодки ЗИЧ точне не делал - это для моторной лодки фольга . Вернее всего набор , дно и борта сделаны из 2 мм , палуба , планширь из 1.5 мм . В принципе лодка по набору - копия Обь -1 , а у той вроде нигде полуторки нет .
только не варите ради бога ...не варят это .
ml197474 сказал(а):
...только не варите ради бога ...не варят это .
Я тоже так думал, пока не увидел на моей Сарепте привАренный к днищу сплошным герметичным швом сгнивший!!! тавр :shock: ...
Вот ТУТ человек клянентся(с фотами ессьно) что вАрит Прогрессы... лично я не щупал и за качество-надежность говорить не берусь, но факт есть факт :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
а в каком месте пробоина если на насу что на фото то ваще не парься это мелочь :)
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Верный подход: Заплатка, клепки не полые, продают, стекольный герметик, на который стекла авто вклеивают.
Промазал основание, предварительно просверлив пару отверстий, приложил заплатку (приклепал пару по месту) и затем оставшиеся отверстия просверлить, и тут же заклепать. Проблем не будет...!
Аргоном пробовали, шов, после остывания идет трещинами, не вариант в вашем случае.
ml197474
Омск
Я же написал выше ....расплавить Д16 можно , но он на шве имеет ОЧЕНЬ малую прочность , лопнет рядом . То что у людей заплавлено и стоит , так значит участок СОВЕРШЕННО не нагруженный , если сплавить две пластинки Д16 и положить в шкаф , будет тоже самое ...будут лежать , если попробовать разогнуть их плоскогубцами , они на пол гиба разломяться .
ml197474
Омск
Заклёпки из Леруа , или Крепмаркета - пластилин , на них только профнастил клепать на шабашке , твёрдые аллюм заклёпки мало кто возит , надо искать. Есть вытяжные герметичные , точно есть . На металле видел . в магазе нет . есть стальные вытяжные , ими все импортные снегоходы собраны . есть дажа разрывные , заряд 9как в капсюле) в жопке заложен , в центр головки бьют , другая сторона разрываеться в розочку (для скрытых мест фюзеляжа ) если клепать полнотелыми , наберите в инете . там всё описано . заклёпку нагреть до черного мыла , работать 2-3 часа , нужна просадка , упор (куда головка ложиться ) , и сам пуансон с полусферой , который формирует новую головку от удара молотком .
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
блин заплатки меня раздражают на лодках особенно когда они на видном месте. :( при продаже сразу минус пол цены лодке
