proximo-1
Тохацу 15
Доброго времени суток форумчане.
Подскажите если не лень не осталось ли у вас чертежей комплекта сланей на Южанку-2.
Свою взял голой и в процессе поиска бакелитовой фанеры набрел на сайт где предлагают лист ФБС 1520 на 1520. Ссылку могу выложить если кого заинтересовала.
Хочу понять сколько таких листов мне потребуется при различных вариантах раскроя. Ну а если есть готовый чертеж это верх ожиданий что бы не изобретать то по чему люди уже пешком ноги стерли :pardon:
Заранее благодарен
Сергей, лодки как правило немного, но отличаются в размерах(подтверждено), и я б всё таки сделал "по месту"... т.е. упаковочный картон+карандаш+ножницы+скотч, потом выкройки на фанеру и зобзинг... всего делов-то :pardon:
АНОЛОГИЧНО, поступаю так-же!
Oleg_Ykt
Якутск
Suzuki DF40TL
Исключительно по месту! Помню ширину навскидку - 1,26 м. 8)
Смотрите тему в этом подфоруме "Пол для Южанки-2". Двух листов будет достаточно, т.к. размер кокпита около 2,5 м на 1,3 м. Если же планируете делать сидения, то надо ещё один лист. Советую в кормовой части сланей сделать съёмный лючёк для вычерпывания воды. Для опоры снизу на основные слани надо прибить выступающие рейки (обозначены синим цветом). Для дополнтельной прочности сланей волокна на фанере должны быть направлены вдоль лодки (поперёк шпангоутам).
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Южанка-2 и Аквилон СВ 390 MK
Yamaha F3040 и Honda BF 15
Доброго времени, форумчане!
Сергей не надо лениться: если лодочка, под боком, делайте шаблоны, как посоветовал Дима Ледник, или старого листа двп, или ещё из чего-то. Каждая лодочка индивидуальна по геометрии и добиться того чтобы песочек и др. не заваливалось под слани-пол можно только таким способом.
Сделать люк в сланях в кормовой части можно, как советует Сергей Шалагин, но с этой точки невозможно вычерпать большую часть воды. А так если нет помпы, то лучше просверлить отверстия диаметром в 12-15 мм в каждом борту в конце кормовой части под верхней кромкой борта для слива воды. Я подкладываю доску на землю и поднимаю на нее лодку бортом, за пару минут вся вода сливается.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
какие шаблоны очем ты говариш кладеш цельный лист и все красиво и зстэтично
Это всё так, если лодка хранится на берегу. Но у всех разные условия эксплуатации. И если надо "опорожниться" на плаву, а эл. помпы нет, то и придётся воспользоватся черпаком или ручным насосом, для чего и нужен доступ к днищу лодки во всех отсеках.
