Lytui
крым
honda bf20
Можно ли зарядить аккумулятор (Casil 7ah) обычным блоком питания на 12 вольт (например от магнитофона или деньди),если нет то посоветуйте зарядник побюджетней и надежней.
MotorHead
Обь1.
Lytui
Заряжать акум можно практически от любого блока питания,но нужно обеспечить выполнение нескольких условий
1.Для 12 вольтового акума выходное напряжение источника должно быть 14-14.2 вольта
2.Ограничить зарядный ток акума до паспортного значения, для 7Ач нужно не более 700 милиампер.
3.Выходной ток БП должен быть с запасом 1.5-2 А
Меряем напряжение БП ,если все хорошо для ограничения тока последовательно с акум подключить две двадцативатные автолампы ,их тоже между собой подключать последовательно,при подключении разряженого акума сначала будут ярко гореть ,по мере заряда яркость упадет до минимума-знач уже зарядился, Лампы можно использовать от поворотов ВАЗ класика пара включеная последовательно как раз даст ток около 700ма на 14 вольтах.
Добавлю вот схемку ,если есть возможность можно такую зарядку сделать.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
MotorHead сказал(а):
Lytui
Спасибо за подсказку .. ! L200 C -- что это и где его искать , и какой мощности резисторы R3 -R6 ? Извиняюсь за дремучесть ..
А не проще ли обыкновенным зарядным для авто,если своего нет,наверняка у друзей и соседей имеется,заряжают же и четырех амперные аккумуляторы?
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Lytui
крым
honda bf20
ах... ребята какие вы тут лепездрики, из всего описанного понял только слово лампочка )))) Будем пользоваться значит зарядками ))
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Да Вам советов надавали, только ленивый не разберется...И не зачем обзываться... чревато! По Вашему вопросу вообще можно судить что Вы только из пещеры...
MotorHead
Обь1.
Ivanuch
Не нужно так категорично ,не всем дано понять как ходят электроны по проводникам. Лепездрик тоже слово не сильно поня тное , нужно найти типа консенсунс.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Да ладно .. ! Нормальные мы ребята . Ну хочет человек пользоваться готовыми зарядными устройствами ( с китайскими платами )-- ну и пусть пользуется . Купил я сдуру неделю назад один из показанных зарядных --"гавкнул" после нескольких зарядов . Теперь хочу собрать комплектующие и отдать спаять сведущему человеку . Поэтому прошу глянуть мой пост выше .и дать совет .. по комплектующим .(заказывать придется через интернет-магазин ) . За совет по лампочкам --спасибо .. :good: Практично и грамотно . В пунктах 1-3 --100 % правильно . Не все так просто с аккумами от эхолота --вот и приходится " рыскать " . Очень нужны комментарии . Заранее спасибо . С уважением :pardon: :sos: :uchu: :cool:
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Не врубаюсь что тут сложного??? Я пользуюсь эхолотами с 2003 года. АКБ вместе, в комплекте брал и зарядку типа этой:
http://ru-gps.ru/catalog/ekholoty-z-u-i ... rivatelya/ Отпахала батарея 8 лет. Когда заряжал после рыбалки, а когда и перед рыбалкой, и ни когда ни какими вопросами не задавался. Сейчас четвертый сезон другая работает. и ни каких проблем Есть еще Минкотовский тяговый аккумулятор, и в хвост и в гриву, с 2006 года. Рассчитан на 600 циклов разряд-заряд. Если я буду хотя бы его 20-ть раз заряжать в год. мне его на 30 лет хватит! И между прочим я заканчивал ИВВАИУ по АО!
Так что не заморачивайтесь с зарядками! Подойдет любая! Лишь бы ток выставлялся 1/10 от емкости!
MotorHead
Обь1.
Маркировка мощности резисторов на схемах.
Две поперечные 2 Вт
Одна поперечная 1 Вт
Одна продольная 0,5 Вт
Одна косая 0,250 Вт
Две косые 0,125 Вт
http://myradiolab.ru/power-supplies/imp ... l200c.html
здесь схема с печатной платой и описанием.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
бесперебойник от компа поможет.процесс зарядки полностью автоматический.сам юзаю аккум 12в 7 амперчас.уже три года гоняю полет нормальный.
Так же использую, только удлинил и вывел с него провода.
MotorHead
Обь1.
КОЛЕБАСС:
UPS это лучший вариант, там весь севис по умолчанию заложен ,у меня там кассета с 4 акумами стоит по 7Ач и вторая типа запасная дергаю оттель акумы иногда при необходимости.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Можно и так если нет ничего другого, только нужно контролировать напряжение, чтобы не было больше 14,4 Вольт (величина написана на аккумуляторе), т.е. по мере роста напряжения на аккумуляторе уменьшать ток. После двух суток такого заряда зарядный ток получается меньше 100 мА (точно не измерял, а на зарядном грубая шкала).
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
когда на ПВХ ходил пользовал от бесперебойника аккум, заряжал от обычной совковой зарядки, потом Папе отдал (он на ПВХ) 4 года без проблем, 1 раз в сезон заряжаем
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш тоже провода выводил.тот еще гемор пока подходящие нашел.
