namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Может кто сталкивался по аналоговой замене отечественным подшипникам КВ, просьба поделиться информацией в этой теме, я думаю будет интересно, а то отечественные долго не ходят.
а в чём проблема? 6205, 6205 Z (ZZ), 6305(нижний для В-30) - Koyo, NSK, NTN....,....
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Дело в том, что начал смотреть разных фирм -производителей, не все подходят, по Японии вообще не нашел, вот поэтому и задаю здесь на форуме, буду у себя менять. Кто-то здесь на форуме выкладывал наглядно, уже не помню, пока ищу.
не за что..
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
namin сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
Все спасибо, разобрался и нашел . Буду брать фирмы SKF.
Почитай вот это -http://www.podshipnik-shop.ru/auxpage_kakie_proizvoditeli_podshipnikov_mogut_vvodit'v_zabluzhdenie
и возьми китайские, точно будет не подделка. :lol:
Константин 23
гадюка
вихрь
Зачем импортные, можно роликовые с коробки ВАЗовской классики (на 42 начинаются) - вообще не убиваемые, проверено!
Естественно. Роликовые подшипники одного размера с шариковыми выдерживают нагрузку намного большую. Поэтому они и стоят на средней опоре. Плохо только, что без внутренней обоймы.
Константин 23
гадюка
вихрь
Да, средний подшипник- это косяк. Я его вообще не реставрирую - средняя цапфа толстая, двигло на 2х опорах ходит прекрасно.
Константин 23 :good: вверху 2 подшипника тоже много, одного хватит.
Константин 23
гадюка
вихрь
Не пробовал, а средние не когда не менял, даже когда иголки были "квадратными". Ставил роликовые по краям и все, работало как калаш!
"калаш" кстати у нас тут тоже есть.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
а каким образом роликовые подшипники воспринимали осевую нагрузку?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Если заморачиваться с альтернативой. Нижний 305 импорт сделать "генеральным" на кв можно проточить канавку под стопорное кольцо. В картере поставить "насмерть". Способов полно . Вклейка , обкернивание....кому как угодно. Средний можно оставить родной. А верхние два поменять на роликовые. Например вот этот http://www.podshipnik-shop.ru/product/s ... j-205-ecp/. Главное его(их) правильно установить. Сальник ессно вверху
Зачем? Думаю многие смогут ответить на это вопрос сами
Я так делал на В12 Хоть КВ и короткий,но верхний шариковый подшипник как правило не живет долго, а роликовый с одним буртиком при хорошей смазки бегает очь давно
Бешенный
Владимир Валерьевич
Тоже самое собираюсь делать на нептуне
Константин 23
гадюка
вихрь
Отлично воспринимали, как на "Жигулях" в КПП, только нагрузка меньше. Внутренние обоймы буртом к центру КВ, на нижнем под бурт родную "Вихревскую" шайбу, наружные обоймы упрутся в сальник сверху (от "ИЖа",желательно, если найдешь), нижняя в кромку половинки картера.
Там вообще сальники слабое место, им точно нужна альтернатива. Родные, хоть с мотором с конвейера, -фуфел. Десять баков(ну редко сезон) и все на калибре гуляй Вася, хоть подгоняй пружинки, хоть нет, еще и вал грызут ого-го. Отсюда и проблемы, потом все начинают "мучать" карбюратор, зажигание, фибры модернизировать, подшипники .... и тд.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
расскажите ка какой роликовый подшипник в КПП воспринимает осевую нагрузку???
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Из прочитанного сделал вывод : нижний- роликовый 42305, центр- тот же, верх -(снизу вверх) роликовый 42205, сальник, шариковый 6205 ZZ.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
забудьте и купите хорошие Koyo например 6305-2RS и 6205-2RS, заказать можно в любом магазине торгующем запчастями для иномарок
Бешенный
Владимир Валерьевич
Нижний шариковый надобно
Константин 23
гадюка
вихрь
Да ставьте, хоть че, от сальников плясать надо, под их высоту подшипники подберете....
А там хоть койо проточите, хоть алмазные вырастите, только вологодских или московских 42205 и42305 вам хватит пока картер не треснет!!!
Не хватит. Ты видно забыл, что там тяжелый маховик. И не всегда хорошо отбалансированный. А там самая большая радиальная нагрузка.. Один только в случае установки роликового подшипника широкой серии.
Только шариковый средней серии. Потому что там присутствует, хоть и небольшая, осевая нагрузка.
Роликовые подшипники от кпп отлично держат осевую нагрузку. Шестерни там косозубые, они постоянно давят в бок.
да, тут уже и не по прикалываться. :snimau shlyapu: ладно, порешили, без центральной опоры можно, но вверху должно остаться два. :yahoo:
ладно, пардон, если кого то ввёл в заблуждение :jokingly:
