Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Задумался вот над чем! http://www.moreman.r...1&cid=78&pid=77
Есть у меня:
Работает "в ручную", от выключателя на панели. Решил сделать автоматику, но собственноручно.
Начал с платы. На заготовку из текстолита закрепил клеммную колодку и реле от авто.
Взял датчик сигнализации уровня жидкости в бачке омывателя ВАЗ. Принцип действия которого заключается в том что поплавок опускается, встроенный магнит, замыкает контакты геркона, лампочка загорается. Я сделал наоборот. Поплавок поднимается, замыкает контакты...
Все это хозяйство поместил в клеммную коробку
Которая закрывается герметично
Но пока не доделал, не хватило клемм для реле и для датчика, съезжу на Южку, надо прикупить недостающее и заодно фонарей купить для нового прицепа.
Re: Трюмная помпа.
Проще купить сразу помпу с датчиком. В южке.со стороны 2 й южнопортовой есть магаз по электриае.там куча разных фонарей и лампочек. Загляни туда.
Творчество,процесс занимательный!!! Если бы у меня возникла необходимость в такой штуке я бы использовал побку от ваза классики вместе с бачком(тормозной системы).Компактней и крепить проще,а принцип тот же. Низ бачка обрезать при монтаже получится как датчик в своём корпусе,а электрочасть вообще подальше от воды.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Re: Трюмная помпа.
Спасибо! Но Южку знаю как свои пять пальцев. Фонари буду брать светодиодные, для прицепа. Варить прицеп буду под новую лодку ПВХ.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Тот датчик низкий, вода будет постоянно попадать на разъем... А коробка будет располагаться на этом месте:
Так смысл то в том что бы её(воды) было как можно меньше!Ну вообще тебе по месту видней...
Контактные груп. лучше смонтировать в м.коробках , желательно покрыть лаком все контакты. Имхо надёжнее ну и типа по всем правилам. На крышках нарисовать или подписать, что, куда, где :) Будет совсем красота.
LPB
HONDA BF-30
Особенность таких поплавковых систем-очень малый гистерезис-и как результат вход системы в колебательный режим. Т.е. при привышении заданного уровня, как положено включается помпа. И работает до пограничного уровня. Уровня на границе между включеным и выклбченым состоянием. Потом происходит следующее: Есть 2 исхода. 1 После выключения остаток воды стекает из выходного патрубка обратно в лодку повышая уровень и заставляя поплавок включать помпу, пониженный уровень после пуска выключает поплавком помпу, и вновь, вода стекая, ее включает. Жук-Жууук, Жук-жууук и т.д.
2. Болтающаяся лодка на воде с остатками сланевых вод на днище, подкидывает и опускает поплавок в такт волнам. И неизвестно, что вперед сгорит, постоянно щелкающая релюшка или движек от пусковых токов.
Как-то так.
Датчик родной стоит рублей 600,стоит ли городить огород из за этого? Ну если только руки чешутся!
LPB
HONDA BF-30
Не, ну "рукоблудие" всегда приветствуется. Эффект от этого не всегда может быть ожидаемый :)
В конструкции этих выключателей как раз этот самый гистерезис и растянут. Либо за счет конфигурации желоба с шариком, либо за счет какого-нибудь переключателя с пружинными фиксаторами.
Вот есть за 200р только мне кажется грубоват для этого.
http://www.termoviva.ru/shop/UID_1907.html?from=yml
Хотя если его также закрепить как датчик за 500руб., то должен работать.
По хорошему надо свет. индикацию при включении помпы на панель управления. При работающем моторе можно и не услышать работу помпы. Если уж по всем правилам медицины :D
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
У меня проще!
Каждый выключатель под колпачком, Поднят колпачок... работает....
А на счет датчика одно могу сказать... вопрос прорабатывается. Сейчас есть задумка сделать на двух герконах, уже подобраны... Прорабатываю схему.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Я сделал следующим образом: при включенном зажигании питание на помпу приходит через попловок ( из Моремана) , а еще на панеле выключатель стоит со световым сопровождением, так что всегда видно, когда помпа работает.
самый лучший включатель помпы-безпопловковый.можно собрать и самодельный на двух контактах,транзисторе и реле.(попловковые через пару лет начинают глючить то залипают то не включаются)
ГЕНЕРАЛ
Теньки Республика Татарстан
Рамиль
Прогресс 4
Вихрь 30 Suzuki 2,5
так же стоит :pardon: все гуд :good: но с вихрем все равно забывается :crazy: :crazy:
