Ivanuch
- Возраст
- 69
- Сергей Иванович
- Обь-3, ПМ-340
- Suzuki DT30, Minn Kota30
Задумался вот над чем! http://www.moreman.r...1&cid=78&pid=77
Есть у меня:
Работает "в ручную", от выключателя на панели. Решил сделать автоматику, но собственноручно.
Начал с платы. На заготовку из текстолита закрепил клеммную колодку и реле от авто.
Взял датчик сигнализации уровня жидкости в бачке омывателя ВАЗ. Принцип действия которого заключается в том что поплавок опускается, встроенный магнит, замыкает контакты геркона, лампочка загорается. Я сделал наоборот. Поплавок поднимается, замыкает контакты...
Все это хозяйство поместил в клеммную коробку
Которая закрывается герметично
Но пока не доделал, не хватило клемм для реле и для датчика, съезжу на Южку, надо прикупить недостающее и заодно фонарей купить для нового прицепа.
Есть у меня:
59,4 КБ Просмотры: 2 543
56,2 КБ Просмотры: 2 469
63 КБ Просмотры: 2 416
58,3 КБ Просмотры: 2 428
38,2 КБ Просмотры: 2 440
но с вихрем все равно забывается
