DENISZPUA
Украина запорожье
DENIS
КРЫМ И ЯЗЬ
СУЗУКИ 15 ДТ И 2.5 ЧЕТЫРЁХТАКТНИК
Привет всем. Последнее время возникло не преодолимое желание вырезать заднюю перегородку в Крыму. Езжу под 15 сузукой без дистанции, напрягает лишь одно насколько снизится жесткость корпуса лодки? Насколько понимаю, конструктора же не зря влепили эту перегородку сзади. может кто так уже делал напишите о последствиях.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Был я раньше владельцем такого Крыма. Прежний хозяин спилил метал до стенки переборки и поставил туда доску - чтобы было сидеть удобно. После чего румпелем думаю стало значительно удобней управлять.
Что касается жесткости, то она не особо пострадала - доска несколько компенсировала "переделку".
Не знаю сколько хозяев лодка поменяла после "вандализма", тот у кого я ее купил пользовал Suzuki DT30 с дистанцией, я продолжил эксплуатацию лодки с этим мотором и отходил 2 сезона.
Но стоит понимать, что такую переделку заценит не каждый. После нее лодка сразу потеряет в цене.
Соловей
Херсон
Вихрь 30,25,20; Ветерок 8,12; Москва 10
У меня тоже была такая лодка. Катался на ней 10 лет под В-20, а впоследствии и В-30. На жесткость эта переделка, как на мой взгляд не повлияла никак. Из минусов только залив водой через транец. Летом то ничего, а вот в холодное время года както неприятно ездить с мокрой задницей. См. аватарку :crazy:
DENISZPUA
Украина запорожье
DENIS
КРЫМ И ЯЗЬ
рыбачу до льда...залив водою через корму никак не нужен...благодарю
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
не порти лодку. поставь лучше консоль у кормы
DENISZPUA
Украина запорожье
DENIS
КРЫМ И ЯЗЬ
портить не буду решил точно...консоль тоже не хочу люблю когда в лодке просторно.ночью когда рыбачу даже сидения не беру что бы лодка полностью была без помех...
Портить не надо, вдруг захочешь поставить дистанционку, чтобы хоть како-нибуть сделать комфорт. Просто сними румпель. Вместо него сделай и закрепи вертикальную стойку необходимой высоты. Затем снова горизонтальный уже румпель увеличенной длины. Внутри стойки ось с коничками на концах аналогично стойки управления заслонкой карбюратора с переходом на удлинитель к румпелю В общем получится Z-образная конструкция. Если считать от заводского места присоединения румпеля, то Г-образная. Удачи!
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
еще есть заводские удлинители румпеля.
