Газ на полную и мерил. Номера сальников в темку плиз добавь, тут есть отдельная тема.По всем темам искать не удобно, а так в каждой теме отдельно - сальники.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Сальники коленвала 30*22*5 или7 тоже становятся
Mihus
Московская обл.
Романтика 2
Москва10, Archimedes Penta 140, Ветерок12Р
Добрый день. У меня такая история. Приобрел м 10, и к ней еще некомплект, точнее- голова, нога со сломанным редуктором. На воде ( первый раз выехал) не усмотрел охлаждение минут через 15 -20 езды, мотор задымился как бы. Потом я его заводил, он заводился, но хуже, перебирал помпу, но в последний раз не смог завести. Померил компрессию- 4,2-4,5. На второй голове компрессия примерно такая же. но ГБЦ у нее другая. Может от М-М? Посоветуйте, с чего начать? Меня смущает потом при сборке что делать с прокладкой под ГБЦ?
Karakul
Когда перегрел мотор краска с выхлопной обгорела? если не поднялась, то считай ничего не случилось. А чего сразу моторы менять собрался? этот хорошо перебирается, до весны времени теперь много. Прокладки не купишь, только рубить. Компрессия меряется на моторе с выкрученными свечами, шприцем заливаешь в каждый цилиндр топливную смесь и при полностью открытой дросельной заслонке дергаешь раза 4-5, пока компрессия перестанет подниматься.
Karakul
Крыльчатка от ветерка подходит хорошо, только выбирай крыльчатку чтоб она жесткой была (хорошо возвращалась в первоначальное положение, пружинила) В ноге у него две крыльчатки, одна на помпу чтоб воду из лодки отсасывать, а вторая для охлаждения. В Москве м крыльчатка стоит внизу ноги, а в Москве в верхней части ноги.
Mihus
Московская обл.
Романтика 2
Там одна крыльчатка вверху, но с помпой я разберусь потом, меня больше двиг волнует. А вторая голова, похоже от 10,5.
Mihus
Московская обл.
Романтика 2
Спасибо, а то я на втором моторе когда компрессию мерял, не заливал смесь.
Karakul
Макс43
Это голова от Москвы М, она и есть 10.5 л/с.
А вот в круглой москве помпы двухступенчатой не бывает, двухступенчатая устанавливалась только на ММ.
Ага :jokingly: ... ежели чего на фото Мося - оригинал :yes: ... ток редуктор меняли ;)
Макс43
Да ладно... :shock: и что там откачка есть??? Ого.. ! я такого не встречал, извиняюсь :sorry:
Mihus
Московская обл.
Романтика 2
Mihus
Московская обл.
Романтика 2
вот фото с обратной стороны
Karakul
фото не очень качественное, краска на глушителе обгорела? если нет то ничего страшного, ревизию сделать не помешает конечно.
Karakul
Вот эта плоская крышечка, привинченная 8 винтами, Максу 43 в личку напиши, он по москве спец. Зажигание обязательно электронное сделай, работает как часики, я свою мосю еще не собрал пока, но все Максовы моторчики тарахтят прекрасно, заводятся руками, за башку без стартера.
Mihus
Московская обл.
Романтика 2
Спасибо.
А зажигание стоит электронное.
Главное что бы крышечка спокойно открутилась :yes: Без плясок с бубном
Karakul
Ну да, ее колотить стамесками и зубилами с энтузиазмом никак нельзя, лопается на раз.
Karakul
Собрали сегодня мою мосечку, красочка еще сыровата, но "Трубы горят!" очень хочется попоробовать ее на воде.
Karakul
А вот так она заводилась в тисках на верстаке, в кадре макс 43!
Зачёт :good:
Karakul
Сегодня заведем в бочке, выложу видео...
