Вот такой новый пациент.С чего начать ревизию? Где посмотреть размеры сальников....? Слабое звено - что осмотреть?
Лёш, я в первую очередь расколол "голову"(выкинул родные "воротнички" и поставил нормальные сальники... ну и проверил подшипники КВ).
Тряси её как Джоника :D ...
C пополнением коллекции! Где ты их находишь?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Рога отпили (особенности национальной охоты) :jokingly:
я б раздербанил до винта и собрал по уму с заменой всех резинок. Про зажигание...электронку сразу же
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Володь ты не прав .брать с неё надо только филе :jokingly:
Это из Архангельской губернии.Лежал в тепле.Займусь им только после Джона, пока соберу инфу.Размер сальников,номера хороших подшипников.....Так что , кто знает отпишите :)
Гошан
Электросталь Московская обл.
лодка автобот,романтика2 был прогресс 2
москва ,москва м. ветерок, хонда15
Почитай тему москва м ревизия модернизация там всё разжовано и в рот положено.На все вопросы найдёшь ответы
Alex Solo
Казанка, SCANDIC ПВХ
yamaha 2, tohatsu 5, москва-м
Та же фигня. Полез сарай разбирать. И вот!
Что теперь со всем этим делать? Вернее что делать понятно - восстанавливать до рабочего состояния.
Но с с чего начать?
  • 138,4 КБ Просмотры: 3 512
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Круто! На всю зиму занятие есть.
Гошан
Но с с чего начать?
Масло с бензусом на пополам разведи ,залей в цилиндры ,проверни поршня и дай постоять сутки .Попроси КОГО НЕ ТО чёбы колено покрутил ,а сам компрессию померь.Где самая высокая с ентого и начинай.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
.......Полез сарай разбирать. И вот!
****** Пляя..... Ну где себе такой сарай встретить ?? Завидую по доброму . Удачи в освоении !!
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Alex Solo
Не. Он только один.
Судя по ржавому храповому диску на маховике сарайчик был сырым и что творится внутри моторов покажет только вскрытие....Сколько ещё по стране таких сараев и гаражей где сгнили, гниют и ещё будут гнить остатки когда-то великого советского мотопрома.
Гошан
Только в двух моторах свечи вывернуты, а в синих свечи стоят думка что 90 %с ними всё ок а так есесвино вскрывать. ИХМО ржавый хроповик ещё не о чём не говорит, не надо пугать парня.У него 4 мотора в комплекте и 3 башки в запас всё починяется и будет работать.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Лучше собирать Москву-М! Там помпа внизу, меньше с охлаждением проблем будет!
Гошан
утверждаю так потому что по случаю досталась мося м, тоже всё ржавое было но свечи на месте, вскрыл её даже компрессию мерить не стал и обалдел всё железо в идеале даже хон в цилиндрах присутствует.
Гошан
По двигателю разница между мосей и мосей м только в крышке блока цилиндров,а ногу естественно от моси м .Найди самую высокую компрессию и собери двигатель на мосю м.
Померил комп.- 6А ,в двух одинаково.
Гошан
слабовато но когда мотор прогреется компрессия повысится
Игорь, так у него заводская врядли больше :) ... у Моси-М 6,5 с новья :yes:
Гошан
Извеняюсь бес попутал просто меня переклинило почему то на 7,5
Во нашел :)
Лёш, у тебя мотик новый :D
Karakul
Леш а ты мерил компрессию с открытой заслонкой? я тут давеча лоханулся с закрытой заслонкой мерял так разница в 1.5 очка. Да и бензинчика надо брызнуть и раза 4 дернуть.
Karakul
Меня то же водомоторный бес попутал, я стал обладателем Москвы М 1969 г. Вот все дела бросил и сейчас играюсь с ней. У нее сальники дюймовые, поэтому современные покупные метрические немного могут капризничать, но их немного снаружи подтираешь на наждаке и с оправкой лезут как миленькие. Рецепт от Макс 43.
