карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
отличный отсек для хранения спиннингов мог бы получится под полом ;)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ivanuch сказал(а):
.........РЫБАК я!..... Вот мой парк....
Зачетно! :good:
skv6410 сказал(а):
.....Я помню как ты мне про амуры ведал но смолчал......
А что там про Амуры то было? :? Напомни, а то у меня башка то не раз пробитая, многого и не помню уже. :unknown:
Zlaya borodA
БЫЛ Прогресс-2, сейчас nissamaran tornado 360
БЫЛ Вихрь 25, сейчас - Yamaha 15 FMHS
Ivanuch сказал(а):
...Одну ошибку допустил, которая сплывет потом...
Поменял винт на четырехлопастной.
Рулевая машинка, машинка газ-реверс, троса, покупные.
Я извиняюсь, а почему замена винта на четырёхлопастной это ошибка - поясните(а то у меня была мылсль себе на Ямаху четырёхлопастник поставить)???
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Не правильно прочитал....."А вот с транцем пришлось повозиться. Срубил рецес, водоотлив. Потом начал химичить с транцем. Сначала сделал так....... потом переделал....Одну ошибку допустил, которая сплывет потом..."! Это про транец! А винт изначально было задумано поменять на четырехлопастник... Винт 7-ка, с ним легче на глисс выходить.. У меня тушка то до 150... :D . По GPS 29,6 км/час, для меня достаточно. Вдвоем 26,8!
Zlaya borodA
Пардоньте, не правильно Вас понял :D
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Накрапал фильму:
1YTw-Cdm9go[/url]
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Немного подшаманил лодку! Большое спасибо Юрию-Тюмень! Подсказал идею.
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Уважаемый Сергей Иванович, вы установили датчик эхолота выше днища лодки, что не совсем правильно. Эхолот будет работать на стоянке и на очень малом ходу. При выходе на глиссирование поток воды оторвется от транца, датчик просто будет в воздухе, картинка исчезнет. Нижняя площадка кронштейна должна являться продолжением днища, продолжением "глиссирующей пластины", а датчик должен быть опущен ниже днища мм. на 5 (на треть тела). Тогда эхолот работает практически на любой скорости лодки. Рекомендую еще раз внимательно посмотреть снимки на О4.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Уважаемый, Юрий, я не первый год пользуюсь эхолотами! Собаку съел! Этот датчик вертикального сканирования! у Вас датчик другой конструкции, был у меня такой, я его устанавливал как положено.
И не думаю что на скорости 29,7 км/час будет "срываться картинка". Да и как таковой мне эхолот нужен для троллинга, а это 4-6 км/час.
Но за ИДЕЮ Вам большое СПАСИБО! :drugi:
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
просто Андрей сказал(а):
Ivanuch сказал(а):
Третий косяк это фиксация весел, надо что бы надежно и быстро, а получилось надежно но не быстро.
Закрепи весла на привальнике, и мешаться не будут, и под рукой всегда, всеравно с иномотором ими очень редко пользуешься. :)
Спасибо за совет! Сделал!
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Поменял "табун"! Пришлось немного переделать, осталось навести "марафет"!
Раньше ставил крепеж из оцинковки, теперь все из нержавейки и промазано полеуретановым герметиком.
Осталось подключить электрику, выбираю разъем, а может и старый оставлю?!
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
Здравствуйте, Иваныч!
У меня несколько нестандартный вопрос. Я так понял, у вас в лодке 2 сидушки, и установлены они вразбежку. Это из-за ваших габаритов или для удобства рыбачить? Если поставить оба кресла рядом было бы вам удобно ехать? Дело в том, что я тоже так сказать колоритный мужичок, ну может чуток поменьше вашего. Сейчас выбираю лодку под себя, и тоже хочу 3-ю Обяху. Тесно в ней или нет таким как мы с вами? Сын у меня тоже подрастает немаленький, вот и задумываюсь над вместимостью лодки. Заранее спасибо. И моё восхищение проделанной работой!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на 3-ку 40 просится..........
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Доброго! Изначально планировал только рыбачить, что и делаю! Сидушка, задняя, даже лишняя, так как рыбачу, в основном, в одиночку.в этом году хочу сделать переднее сидение смещающееся, не удобно троллинговать. А так лодка замечательная, в основном на не рыбачу в Карелии, на Ладоге.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Проситься может что угодно! В документах написано 30! В ГИМСе перепроверяли, когда на учет мотор ставил. Может где-то и прокатывает, но только не в Москве!
Ma-kss
Якутск
И всё-таки, если поставить оба кресла рядом было бы вам удобно в лодке с пассажиром? Я практически никогда один не езжу, чаще вдвоем с сыном. Сейчас выбираю лодку. И мне интересно насколько комфортно в 3-й оби таким большим как мы с вами? Потому что иногда приходится ездить и втроем.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Вроем не знаю! Но лодка не для "великанов"! Если будет возможность присмотрите Прогресс! Покомфортнее будет. Сидуху не планрую ставить... у нас у каждого лодки, не любим групповую рыбалку! Эгоисты.... :D
Ma-kss
Якутск
Я понимаю, что специфика рыбалки и условия плавания везде различны. Мы втроем на одной лодке выезжаем редко и недалеко. Если народу больше двух, стараемся ездить на двух лодках, правда иногда так не получается и приходиться ехать в три хари. Всегда встаем лагерем, рыбачим с берега, ставим в заводях сети и троллим на лодке. С лодки втроем никогда не рыбачим, как впрочем и в одного. Только вдвоем. Связано это не только с удобством размещения внутри лодки, но и с тем, что часто попадаются щуки, вес которых зачастую 4, 5, а то и 7 и 8 кг. Такую рыбу проще вытаскивать сачком вдвоем: один тащит, так сказать, второй подсачком её вытаскивает. Был даже случай, когда блесну взяла небольшая щука (1.5 - 2 кг), а возле лодки ее атаковала большая (около 7 кг), а напарник умудрился выдернуть подсачком обеих. Так что удобства размещения в лодке меня интересуют в основном для переезда, дальше - отработано на ПВХ-шке и на лодке друга. У него прогресс-2. Кстати сети на нем в ветреную погоду проверять очень неудобно. Почему и хочу взять лодку по-мобильнее и по-легче прогресса.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Извините! Сетями не занимаюсь! Против сетей! Но рыбу ловлю то же не маленькую!
Но все же Обь маловата лодка! Ее купил так как более менее легкая лодка, а возить приходится на 1000 верст.
Ma-kss
Якутск
Спасибо, Сергей Иванович, за ответ. Обязательно учту Ваше мнение при выборе лодки.
На фото - мои друзья в прошлом году.
