Chemp
Одесса
Вихрь-30, Вихрь-30Р Ветерок-8М
Потихоньку готовлю свой В30 к навигации 2014, так сказать осенний зуд и всё такое.
Вопрос, у кого есть опыт по установке иномарочных крыльчаток помпы, т.к. качество родных полное УГ и категорически меня не устраивает.
на своем вихре делал аналог импортной помпы из вехревской. но крыльчатки почему то у меня ходят долго не пойму почему все жалуются (может повезло). в этом году хочу полностью выточить помпу из нержавейки, с большим смещением эксцентрика и скорей всего крыльчатка будет иномарочная. сделаю примерно так только посадочные и крепеж будут вихревские
  • 17 КБ Просмотры: 3 729
  • 27,5 КБ Просмотры: 3 757
  • 28 КБ Просмотры: 3 785
  • 21 КБ Просмотры: 3 731
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
а кто-то писал про давление воды в рубашке,кто вообще знает какое там максимальное давление и при каких оборотах? не будет-ли переохлаждение с импортной крыльчаткой? в любом случае надо будет ставить термостат...
да у меня немного холодней стала после переделки , но зато за лето не разу не перегрелся даже под большой нагрузкой и струя такая жирная. а термостат я обязательно сделаю только разберусь как надо, пока предложенные варианты меня не устраивают (я автомобилист, не пойму как помпа забортную воду по малому кругу крутит. а просто непускать или невыпускать воду из головы мне не нравится)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
я тоже не пойму,это надо на стенде смотреть,как по рубашке водичка бежит,в книге всё относительно :|
Chemp
Одесса
На вихре охлаждения много не бывает, мотор изначально горячий. Штатного охлаждения впритык хватает.
правда?
Chaldon
Чита
складная
москва10, гибрид 6л.с.
У нас износ помпы напрямую зависит от воды в реке...т.е. по Витиму я могу сезон гонять на одной крыльчатке, а вот по Муе, там песчаное дно и песок постоянно моется течением и этим песком съедает махом и крыльчатку и корпус...
Корпус съедает, если крыльчатка работает в алюминии, а не в нержавейке. На Вихрях нержавейка.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Лет эдак 20 назад померла у меня крыльчатка помпы.Поставил нз и на ней тут же лопнула втулка.Кое как добрался до ближайщего стойбища людей и пошел побираться.Но только нептуновскую смог добыть.Народ вокруг попался дружелюбный и общим мнением смастерили гибрид.Корпус сточили на 1мм (точно не помню но вроде так)Крыльчатку обточили уменьшив толщину лопастей и внутрь втулки вставили фольгу из какой то банки то же уменьшив диаметр на 1мм.Собрал и чудо охлаждение улучьшилось вдвое.Ну так скажем показалось.Но что лучше стало качать это факт.Следующие все вихри я делал по тому же принципу.Только торцевал корпус и втулку точил на станке.Саму же крыльчатку обтачивал на наждаке до толщины приблиз равной современным иномарочным.Соотв и шпонка была больше.Собирая вихрь даже не думая сделаю ту же схему.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
а вообще от какого импорта подходит крыльчатка на вихрь,может есть по диаметрам подходящие,кто знает?...не надо будет помпу изобретать новую...
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Озадачивался сам но с такими размерами ничего не подобрал.Помпа на я 40 50 60 ниже и с большим втутренним диаметром
Я когда-то тоже искал, но не нашел. Сделал сам вот такую крыльчатку: topic2564.html Тема обширная, есть много других предложений.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
А мотор что, должен быть холодный? :shock: , ещё как бывает "много охлаждения", особенно глубокой осенью.....(а весной двигатель оказывается ржавым внутри :hahaha: , конденсат.....) Исправная помпа качает с достаточно большим запасом, поэтому не понимаю, зачем ставить на вихрь насос от иномотора.
когда на таблетку кто то по жирней залезет на глиссер тяжело и долго выходит, обороты маленькие нагрузка большая вот тогда бывало и вскипнет. с переделанной помпой такого не было. с термостатом немного успокоился, отездил без него все лето вроде нормально, контролька немного холодней стала. в холодную погоду не хожу.
В прошлом году на Мотолодке была информация , что в Новосибирске одна фирма делает крыльчатки для ПМ из полириутана. Может быть кто-нибудь их пробовал?
topic1682.html и здесь: topic223.html
zloyobezyan
Краснодарский край
ПВХ надувастик,Винрейс
ЛМ-1,Чайка(МЛ-20), ЛММ-6А,Стрела,ЗИФ-5, Рига-125, Прибой,Кама,В-8,В-12, Москва 10, -12,5, -30,В-30
Пробовал я крыльчатки от вихря и ветерка с этого сайта http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/kril/ качество отличное, но есть один момент, при всей устойчивости полиуретана к истранию, при повышении температуры крыльчатки (работе в сухую) очень быстро проворчивается втулка (по сравнению с обычной). Что у меня и произошло после того, как забило водозаборник. Пробовал вихревскую "нового образца" с пластиковой крыльчаткой - работает более -менее, но на холостом и малом напор не очень (хотя редуктор с передним забором воды). По -этому, вернулся к обычным.
Как бы кто не писал, но с передним забором воды напор слабее, так как гребной винт дает напор на порядок выше, чем набегающий на мотор поток воды от движения лодки.
полиуретан отличная штука. только он не держится не начем (даже если сварен с втулкой) в автомобильной практике их кто склевать пытается кто так ездит, но одно сайлентблоки совсем другое крыльчатка
zloyobezyan
Краснодарский край
Согласен на 100%.
посмотрел на ино крыльчатку. может на нашей тоже фаски снять оставить плоскость 1.5-2мм. площадь прилегания уменьшится, трение уменьшится, перестанет крыльчатки срывать
Telenkov сказал(а):
..может на нашей тоже фаски снять оставить плоскость 1.5-2мм. площадь прилегания уменьшится, трение уменьшится, перестанет крыльчатки срывать
Помоему здрАвая мысль :yes:
