Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
По просьбе форумчан выкладываю фото своей Моськи
Макс43
Re: МОСКВА 12 переделка
Вот так под колпаком.
Макс43
С другой стороны, лектростартер.
Макс43
сверху
Макс43
Еще
Макс43
Ну и зажигалка поближе.
Макс43
Вот так она жужит...:
Макс43
Зажигание позаимствованно от китайской бензопилы, стартёр с обгонной муфтой- от 150 куб. скутера или мопеда (точно не знаю, купил на рынке). Маховик самодельный, выточили на токарном станке. Мотор работает отлично, за два сезона сбоев в работе небыло.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Я так понял там 2 одинаковых зажигания, а маховик от пилы родной?
Макс43
Родной маховик от пилы пришлось вот так обрезать на токарном
Макс43
Вот что получилось из маховика
Макс43
Вот сам модуль зажигания, их я установил два (по одному на каждый цилиндр)
Макс43
Примеряю на основание
Msmer54
А можно по подробней, какие плюсы от такого зажигания нежели от ветерковского?
У вас стоит скотовской карбюратор, он не предушивает мотор? Или я ошибся?
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Привет, а можно подробнее про маховик и про венец
Макс43
Я не знаю, какие плюсы от ветерковского зажигания или наоборот, у меня просто ветерковского никогда небыло. Не думаю что с ветерковским будет лучше работать. Конечно такое зажигание не просто приколхозить, но у меня это как то получилось и вроде не плохо.
Может скотовский карб и предушивает другой не пробовал :pardon: , но бежит Моська хорошо, ПВХ Хантер 320ЛК с тремя рыбаками на борту, на глисс легко выводит, и ветерка 12 по скорости делает.
Макс43
Подробней можно. Чертёж маховика гдето в гараже был, если надо, могу поискать. Можно в принципе и фотки сделать, но надо тогда всё разбирать, чтобы было понятно. Там как бы не венец, а обгонная муфта (она утоплена в маховик) в сборе с этой шестерней. Стартер, пром. шестерня и обгонная муфта- взято от 120кубового китайского мотоцикла.
Evgeniy
конечно выкладывай чертеж и фото по возможности. Маховик протачивался под Моськин конус, может тоже чертеж есть?
28061972
казанка
troll-н15s
Москва 12.5 у нас в Сибири отзывы о них плохие мне случайно перепал такой мотор он больше 20 лет стоял в гараже, поставил в бочку дёрнул он завёлся с пол тыка правда на одном цилиндре, снял маховик причиной оказалось заржавел контакт почистил начал работать отходил на нем 3 сезона особых проблем не было. Основные недостатки жрёте много горючки это раз,при заводке надо накачивать ему до жопы это два, охлаждение на нём полная хрень когда жаркая погода идёт перегрев это три, ну и самая болячка слабый редуктор при доброй нагрузке рвёт как нитку. В настоящее время взял китайса но Москву перетрёс стоит в кладовой вседаки моя ровесница здавать в чермет жалко
победа
Мercury-50 ELPTО
"Москва у нас в Сибири отзывы о них плохие"
Кто бы сомневался!!!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
28061972 сказал(а):
Москва 12.5 у нас в Сибири отзывы о них плохие............... В настоящее время взял китайса но Москву перетрёс стоит в кладовой вседаки моя ровесница здавать в чермет жалко
****** Зря ты так . брат ..... Зачем за всю Сибирь говоришь ? ни кто тебя не уполномачивал на это дело . как и меня тоже ... Мотор " Москва " --один из лучших советских моторов , это давно признано спецами .. А если по правде -- ненадежное зажигание , но меняется на электронку и все дела . Да , редуктор слабоватый , но качественные сальники вкруговую по двигу и редуктору + втулка опорная из оловянистой бронзы , вместо иголок ..... вот отсюда http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... oskva.html и все дела.
***** Если купил "китайса "-- то буду рад . если это "чудо-юдо " тебя не подведет . Мои друзья имеют печальный опыт .. Удачи .. И не обижайся на резкие слова --не со зла .
Макс43
Много жрёт горючки? Это сколько много? У меня например потребляет примерно 4 литра в час если в полную тапку держать, это разве много?
Evgeniy
Макс, чертежики будут или некогда?(
Karakul
У Макса новая игрушка, москва которая еще с пломбами из 70 года!
28061972
казанка
troll-н15s
Я не обижаюсь а на счёт профи скажу порыбачите на Москве от начала ледохода и до ледостава каждый день по тоней 40 за день, ток да скажите что это за мотор.А если по 10-15 раз за лето на реку выходить то любой мотор хорош.Я согласен кому перепали моторы которые делали в СССР качеству можно позавидовать, но большую часть этих моторов производили в Латвии от сюда делайте выводы.А за Сибирь скажу что от Омска до Тобольска моторы Москва особенно 25 и 30 мужики на перетягу вместо груза запускали, печальный опыт у нас в деревне их было штук 15 и не один из них не вызывал восхищения у владельцев, кроме одного москвы-10.
