Evgen412
ПВХ
Ветерок 8
Проблемам в следующем:Нет холостого хода,на средних работает.Двигатель 1973г. выпуска,перебрал полностью,заменил сальники колен вала.подшипники.поршневые кольца.собрал на новые прокладки с герметиком.Менял карбюратор,менял клапана ,менял зажигание,менял бензонасос,все ставил с рабочего двигателя,но нечего не помогло нет холостого и все. .
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Проблема может быть в следующем. У ветерков на полностью сброшенных оборотах, зажигание в минусе, те позднее. Постав обороты малые- устойчивые,если работает на таких оборотах, сделай ограничитель хода тарелки зажигания.А глушить воздушной заслонкой, или поставь тумблер .
Желательно проверить компрессию, возможно одной замены п/колец для 40-летнего мотора недостаточно.
Evgen412
ПВХ
Ветерок 8
Разобрался. Причина была в неправильно поставленной прокладке между картером и клапанной пластиной.Теперь работает на самых малых.
ribac666
Россия
Зачет, а если доделать все как должно быть, а можно и лучше чем придумал завод, то мотор будет только радовать.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Всем привет, а у меня такая заморока, не глохнет, газ самый малый, а все равно тарахтит, иной раз глохнет, но в основном нет. Кнопку поставить что ли, только куда попроще, чтоб не разбирать, на размыкание плюсовых на катушки, тогда надо поискать двойной выключатель, или можно еще как то, но на массу их нельзя замыкать наверно. :?
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Мой из-за люфта в приводе тоже не глох,основание в крайнее положение не уходило буквально на пару милиметров,тарабанил на холостых.
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Закрывать воздушную заслонку
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
лучше кнопку поставить.глушить заливом свечей не айс.
Можно подключить кнопку "Стоп" (SB), как на заводском зажигании МБЭ-4. Но кнопка нужна с двумя группами на замыкание, или надо использовать тумблер с двумя группами на переключение. На "Мотолодке" опубликована схема с простой кнопкой "Стоп", на замыкание. Диоды должны быть расчитаны на напряжение 800 вольт и силу тока не менее 1 ампер. Пишут, что схема рабочая. Может кто-то так подключал?
Одесса
BARK 310S
Ветерок 8М
Дабы не плодить одинаковые темы, напишу тут. Проблема с ветром 8 м у напарника по рыбалке. Заводится сравнительно неплохо с предварительно закачкой поплавковой камеры, практически всегда с первого раза. Холостой ход тоже нормальный.
Вся проблема в том, что двигло не хочет развивать хорошие обороты в итоге на 310м барке вдвоем (150 кг на двоих) лодка идет 13 км/ч. Сейчас решаем проблему трения сердечников катушек зажигания, будет установлен подшипник. Насколько вообще это трение способно на что-то влиять в плане оборотов мотора? Некоторая паразитная нагрузка исчезнет, но настолько ли она велика, чтоб мотор заработал нормально? Мне кажется, что и на искрообразование оно на прямую и не влияет, т.е. как-то может и влияет, но не ощутимо.
Напарник не хочет делать полную переборку, как бы я не настаивал, он убежден, что там все нормально. Но я сомневаюсь, т.к. вчера, когда снимали крышку картера (та на которую садится основание магнето) я малость офигел. Он когда сам собирал, взял набил подшипник, который ниже игольчатого густой смазкой. :shock: И за фиг знает сколько часов эта смазка так и не выработалась. Ее мы смоем, но могут быть еще "сюрпризы".
Еще настораживает один момент: карбюратор посажен на герметик. Наружу выступают излишки, предполагаю, что такие же излишки могут быть внутри и перекрывать частично просвет для попадания топлива. Карб вроде согласился перебрать. Притрем, продуем, посадим только на прокладку без герметика. Зажигание с новой импортной компонентной базой (тиристоры диоды, кондеры). Свечи заливает. Регулировка ГТЖ на ходу к увеличению оборотов не приводит. Компрессию он вроде мерил - в норме. Любому совету буду рад.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
А в одно лицо, на глисс выходит?
bosya
Украина
и уровень топлива/герметичность запирания иглой проверить бы не помешало.
Одесса
BARK 310S
Ветерок 8М
Скорее всего выйдет, но по ощущениям обороты не те, надо бы где-то раздобыть тахометр, да померить.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Поставь грузовой винт, побежит. И bosya дело говорит.
А герметика быть не должно нигде.
(Скоро открою темку по сборке головы своего ветерка, только дождусь когда з/ч придут)
Одесса
BARK 310S
Ветерок 8М
Ходили мы на грузовом винте. Еще забыл написать одну особенность., иногда движок "просерается" и лодка начинает ехать на пару км быстрее и выходит на глисс. Бывает это обычно после первого прохода, т.е. завели проехали от берега, стали на точку, при смене точку мотор часто прорывает и уже начинаешь идти быстрее.
Еще есть вопрос по крышке картера. В самой крышке картера есть отверстие для смазки подшипника, оно совмещается с таким же на самом блоке. И есть втулка в ней - обойма для игольчатого там уже два отверстия для смазывания игольчатого. Это нормально, что ни одно отверстие в крышке не совмещено с отверстиями в обойме игольчатого, там что между ними канал профрейзерован по кольцу?
Вечером закину видео с работой мотора на полных оборотах.
Одесса
BARK 310S
Ветерок 8М
Видео кривое конечно, но понять работу можно.Tj0UrsW ... -X76fD_0cQ[/url] Сегодня разобрали карб. игла кривая.И смущает неравномерность проточки канавки на которую она фиксируется в поплавке. Я так понимаю, покуда игла кривая все танцы с бубном по притирке теряют смысл?
сергей дубр
Верхний Уфалей
сергей
таймень пвх
ветерок8
Добрый день друзья водномоторники , извените что сразу вот так в лоб , подскажите пожалуйсто как регулируется румпель на ветре 8 , уж больно тугой , рука немеет его крутить читал инструкцию ничего не понял , зажигание переделывал прежний хозяин стоит электронное , в талмуте пишут про какой то винт я его не могу найти , если можно с фото , благодарю
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Вот зажигание вверх ногами, винт слева чуть выше стрелки, его затянуть до упора и отпустить оборот, полтора. Ну может еще пружину на самой ручке румпеля ослабить надо.
Вот в картинках... :)
  • 47,7 КБ Просмотры: 1 238
сергей дубр
Верхний Уфалей
сергей
таймень пвх
ветерок8
Подскажите по прокладке между мотоголовкой и сапогом , её можно вырубить самому из паронита или всёже искать заводскую?
