DV77 сказал(а):
Всем Вихреводам привет.Интересно,кто нибудь переделывал тягу реверса,как на нептуне или ветерке.В силу обстоятельств мой Вихрь воды этим летом не видел,и хоть недостатков достаточно но избавится рука не поднимается.А благодаря форуму ему жить и жить.
Вариантов разрезаной вихревской тяги, выставленной на форуме, великое множество. И все они правильные. Только выбирай. Самый простой вариант-это разрезать тягу, нарезать на обеих концах резьбу М6 и соединить, разрезанные две половинки, муфтой с внутренней резьбой, тоже М6. На одном конце еще гайка М6 (для фиксации тяги в нужном положении).
Вспомнил еще про один недостаток в подводной части. На всех импортных моторах на ступице ГВ со стороны редуктора проточка, которая входит в такое же отверстие редуктора с зазором. В результаие нет щели между редуктором и ГВ. Срезанной пойманной сетке некуда наматываться, поэтому стакан не провернется.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
sorry я имел ввиду ручку переключения
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
я переделывал,просто в магазине купил это соединение,для тяги реверса,оно вроде для нептуна идёт стоит 290 вроде,разрезал тягу реверса по месту окощечка на дейвуде,зажал в тиски тягу реверса,круглым надфилем проточил выемки для винтов 5-ки,ну и закрутил всё это дело..
в принципе если считать это за недостаток,то делов там на пол часа,зато при замене резинового колечка на тяге реверса тягу выгибать не нужно,а это ещё тот гемор :yes:
Еще втулка тяги реверса не совсем правильная,считаю это за недостаток,первая причина воды в редукторе,её тоже стоит переделать раз уж разрезал тягу,мне выточили вот такую,с двумя уплотнительными колечками и два недостатка устранились сразу...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
ручку не переделывал,но от старого хозяина досталась вот такая приблуда..
зачем она там,я так и не понял,спрашивал здесь на форуме,знающие гуру предположили для того чтоб скорость не вылетала при движении,но как-бы ни разу у меня с ней не вылетала,без неё не гонял :lodka_2: ,может еще как недостаток можно выделить по скорости,у кого может вылетает,не знаю :pardon:
победа
Мercury-50 ELPTО
Тут на форуме кто-то выкладывал инфу как сделали электрическое включение скорости, у кого есть постоянный эл.запуск, можно и "почесать ручки зимой", прикольно будет тем кто любит дырчать на холостом ходу! :)
Не только реверс, но и подсос. Для подсоса привод от авто стеклоподъемника.
победа
Мercury-50 ELPTО
Не ну подсос электрический, это уже "излишества всякие" :)
Не стеклоподъёмника а электропривода замка двери
Все правильно. Что-то с памятью моей стало..... :pardon: Сам не делал, хотя желание было в начале лета и даже смотрел в автомагазине. Помню даже цену где-то в районе 35 грн или 120 руб из дешевых, но ход сердечника соленоида позволял поставить на подсос. Переделал из клапана автомата газводы, но не поставил: мало места, но работает четко и чувствуется мощь. А для реверса ход маленький.
победа
Мercury-50 ELPTО
А главный недостаток ВИХРЯ так никто и не озвучил!!! А все без исключения с ним сталкивались, все!!! Неужели никто так и не назовёт? :(
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Просто у всех,кто тут отписался,эти узлы давно переделаны,или модернизированы,-я про систему зажигания(крайне не надёжна,в любом из заводских вариатов),ну конечно карбюратор.
победа, дебильный съёмник маховика, не? магниты, сталь г-но, грызёт конуса?
Вячеслав контакное нормальное.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
как у автовладельцев-прокладка между рулем и сиденьем.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Если писать про недостатки,так сначала берем в расчет года начала производства. Сравнивая с тем что тогда было из лодочных в стране вихрь с его мощностью казался верхом совершенства.Но года шли, вихрь оставался на одном и том же уровне,а у народа появилась возможность сравнить его с чем то равным ему по мощности,и вот тогда и появились все недостатки конструктива.И говорить о них просто не хочется.Памятник ему уже стоит ,и благодаря вихрю вся наша водомоторная братия получила отличные знания механики,каких только конструкторских мыслей не применялось чтоб он был надёжен. Так что низкий ему поклон.Но время берёт своё,и однажды сев на иномарку совершаешь предательство к своему любимому и обласканному :( Да упокоится он с миром) Для тех кто не чужд заняться творческой мыслью, остаётся огромное поле деятельности и опыт многих поколений :)
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
в точку :good:
победа
Мercury-50 ELPTО
Очень близко, ну прям совсем рядышком! Но чуть-чуть не дотянул! :)
ты кому?
победа
Мercury-50 ELPTО
Главный недостаток Вихрей всех времён, это их дешевизна и доступность, даром то же отдавались! Как новых в магазине, так и потом б/у и "новых" б/у!!! Любой мог и может их купить или получить в подарок!!! Отсюда и залезание во внутрь и копошение в моторе и естественно потом своё высказывание ФЕ!!! Совершенно забывая о том, что почти даром или даром, хороший мотор не бывает априори!!! :(
мдя
купи у меня за дорого. :good:
skobari сказал(а):
Если писать про недостатки,так сначала берем в расчет года начала производства. Сравнивая с тем что тогда было из лодочных в стране вихрь с его мощностью казался верхом совершенства.Но года шли...
Пожалуй это самый приятный и правильный отзыв о ПЛМ семейства !Вихрь". :good: Доброго пути ему. :drinks: и поплывем :lodka_m
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Вот это точно!!!! :D
( Юрий, не в тему немного.... щука, что на аватаре, из каменского озёрка?) ;)
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Российский мужик все равно под капот залезит какая бы техника дорогая не была,эта пытливость ума с детства.Не потому что знает,а потому что интересно.
победа
Мercury-50 ELPTО
Оно то да, залезет! Но одно дело купить мотик за 8000$, а другое на причале за бутылку сразу два Вихря! Думать не надо, куда руки птянутся в первую очередь, даже если Вихрь отдали новый и он нормально работает! :(
ну и что,? он стоит столько, сколько стоит. жигуль же не может быть по цене как феррари ..., и это ж не недостаток.
