garik64
МОСКВА
Стыд и позор :hahaha: Самому з час сделать, на ветеранчика.
garik64
МОСКВА
Да сделать не проблема,проблема на чем сделать,ну ни чего придумаю,на ветерок сделал на коленке и сюда сделаю
Мне бы ваши проблемы! Вот нахреначил.
garik64
МОСКВА
кошмар что это? там нужна одна скоба для троса и наконечник с шариком
garik64
МОСКВА
На фото выше видно в кмплекте для джонсона скоба и наконечник, на ветерок скобу сам делал а наконечник с привода газа карбюратора газ 53 стоит 65 руб , а тут вообще не пойму что за принцып как оно работает ? Где рычаг скорости и что за мотор?
Так здесь совсем другой принцип переключения передач. У тебя снаружи рычаг. А здесь все внутри.
Джон 8. Родной комплект наверняка прощи,но не представляю как он выглядит. А что за наконечни к от газона?
garik64
МОСКВА
в автомаге называется привод дросельной заслонки газ 53 там три наконечника как раз по резьбе на трос ,скинь фото по подробнее самого привода может вместе придумаем
Привод виден на последнем фото,где тяга входит в пластмассовый рычажок.Это родной. Надо переделать крепление тяги к рычажку переключения.
garik64
МОСКВА
нет ни хрена не пойму ,если не видел в живую то сложно понять,понимаю что тяга рычаг толкает но по фото не понять нужно пощупать,или хотя бы видео работы механизма,или встретится и вместе придумать,я живу в гольяново выходной воскр и понед
Рычаг вращается в плокости.С одной стороны его толкает рычаг ручного переключения реверса.
garik64
МОСКВА
уверен можно сделать проще нужно только посмотреть хорошенько,на фото слишком близко,есть фото без подключения твоей системы?
Фото нет.Делать надо.А как проще то? Трос куда спрятать? Снаружи на 20 см будет? Вот такие фотки только
garik64
МОСКВА
я так понял на фото еще не подключены троса,можно сделать пластину со скобой и прикрепить к ручке переноса,но на тросах петля должна быть по любому чтоб поворачивался мотор и не ломало трос
А зачем? Все уже сделано.Троса под колпаком,ничего не торчит.
garik64
МОСКВА
Вот такая железяка получилась.всего навсего.
garik64
МОСКВА
ну если тебя самого устраивает так зачем переделывать,я из тех что если мне нравится то чхать кому нет,а надумаешь можно будет и покумекать что то другое придумать,вот начну джонсона мостить на лодку тоже придется думать,а еще и москва есть тоже хочу ставить,и придумать нужно чтоб любой мотор кинул и погнал
Да,окончательный вариант устраивает,работает четко и легко!
garik64
МОСКВА
ну и ладушки главное чтоб тебе нравилось,как не будь летом пересичемся похвастаемся друг перед другом :D :crazy:
Не вопрос. Дожить еще до лета надо! :D
garik64
МОСКВА
Вот так в итоге вышло. Ждем весны!
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Вот как сделал я . Шалабушку примастясил от крепления Осваровских противотуманок. Тор С5-с16(вроде). Машинка отечественная, двухрычажная. ЗИФ. Есть еще от Москвы, но с ней менее четкие включения и сложнее. Руль слева. Винт крутится как на Вихре и Нептуне.
Руль подключил через покупную трубку и самодельную кочергу из Волговских стоек стабилизатора
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Други! Есть желание установить дистанцию на Джонсон 9,9 2001 г.в., который уже не со скошенным колпаком. Может кто-то уже решил для себя эту проблему? Поделитесь, плиззз! Интересуют приспособления для подключение тросов к мотору. Штатных не нашел.
