Дистанционное управление врезное (потайное),хромированная ручка, трим на ручке. Кто нибудь сталкивался ? Можно ли ставить на левый борт?
Саш, ручка скорее всего на шлицах(зафиксирована может винтом в середине под накладкой или с торца потай винтиком), значит спокойно переставляется на 180 град. и крепится на левый борт, ток сама "машинка" будет "кверх ногами" и всё :) ... моя "врезная" ОМС легко переставилась :yes: ...
На много симпатичней 703 ямахи. Купил...на авито. Жду пасылку.
Какой конец тросов идет в машинку?
andrushok777
обычно под №1 джонсовские троса,а так надо в машинке смотреть
LPB
HONDA BF-30
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ТРОСА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ БОБЫШКАМИ КРЕПЯТСЯ В ПУЛЬТЕ ТАК
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Доброго всем дня. Пишу в эту тему чтобы не флудить!
Хочу поставить моторчик Johnson 25 румпель под дистанцию.
Со всем разобрался ( троса и тд) но есть проблемна: нужны
Крепления тросов к мотору (у меня в этих местах заглушки)
Что посоветуете господа, можно их найти в продаже? Скока могут
Стоить? Или всё швах и надо делать самому? В принципе руки не из ж...ы
Сделаю но хотелось конечно не кустарничать по возможности.
Заранее спасибо! :)
я делал самопал по месту
GROWER сказал(а):
...нужны
Крепления тросов к мотору (у меня в этих местах заглушки)...
Смотря какие наконечники на тросах.. выше на фото у Сани троса, так вот существуют оба варианта на стороне мотора.
Сфотай наконечники со стороны мотора.
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Со стороны мотора наконечники у меня аналогичны тем, что под номером 1 на фото выше, а в принципе я так понимаю проса у нас одинаковые (мультифлекс сс014).
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Нет на рисунке обычный с014, а у меня сс014 "усиленный". А так (по наконечникам) один в один.
Можно ли поставить замок с джонсана на ямаху?
GROWER сказал(а):
Со стороны мотора наконечники у меня аналогичны тем, что под номером 1 на фото выше...
Тогда крепление выглядит так:
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Я так понял, что крепление должно зажимать трос в районе сужения пластиковой регулировки но так, чтобы она могла вращаться! Я так в принципе и думал. У меня мысль была сделать так: Взять алюм профиль "П", отрезать кусок см4 и при крутить его к мотору через имеющиеся отверстия. Затем пропилить по "ножкам" так чтобы поместилось колесико. В районе сужения через 2 отверстия прихватить пласт..й стяжкой-хомутом и смазать. Должно быть норм. В детали пока не вдавался буду смотреть по месту.
Так найти оригинал я так понял не судьба, не продается?
Есть и проще народ делает. Уголок люминь,нержавейка.... трос крепится на скобы ( идут для крепления петли троса, размеры от 5мм и до....
я про зажигание
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Спасибо за совет. Я эти хомуты для троса использовал, когда делал "воздушку" к бане :)
pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Товарищ GROWER!!! А румпелем не поделитесь?
garik64
МОСКВА
GROWER сказал(а):
Нашёл в продаже комплект шалабушек (уст. комплект для Johnson) 564руб
поделись где нашел тоже нуждаюсь в шалабушках
GROWER
ОКА-4
Johnson 25-(30)
Установочный комплект для Johnson покупал в КомплектМарине.
Ссылка: http://www.complectmarine.ru/index.php? ... 6&Itemid=4
Контакты: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная д.20, офис №216
